2024年4月,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日参加在北京国家会议中心举行的EDI CON(电子设计创新大会),并展示用于射频和高速数字开关的同轴舌簧继电器,包括最新的113RF系列。
EDI CON China(电子设计创新大会)由《Microwave Journal》《Signal Integrity Journal》《微波杂志(Microwave Journal China)》和其母公司Horizon House,及香港雅时媒体集团主办。展览汇聚了射频、微波、EMC/EMI(电磁兼容性/干扰)、高速数字和混合信号元器件、半导体、测试测量领域的工程师和系统集成商,为与会者提供社交、培训和学习机会。与会者来到EDI CON能够了解设计、仿真、测试和验证等多个方面的技术,以及实用的工程解决方案和产品,从而应对当今通信、射频识别、雷达、消费电子、工业无线监控、导航、汽车、航空航天和医疗应用的最新设计挑战。
“Pickering的同轴微型舌簧继电器比电磁继电器 (EMR)切换速度更快、尺寸更小,比固态继电器 (SSR) 具有更低的插入损耗和更好的直流能力,以及比微机电(MEM)继电器具有更强的热切换性能。”Pickering Electronics公司产品开发经理Robert King说,“这款舌簧继电器是射频和高速数字开关系统的最佳解决方案。”
Pickering新款微型同轴舌簧继电器113RF系列,适用于最高3 GHz的高频射频系统和高速数字开关系统,这些系统往往要求低射频损耗和低插入损耗。113RF系列继电器采用最高品质的仪器级簧片开关,典型预期寿命超过 2.5 亿次可靠操作,提供一致可靠的性能。113RF 系列舌簧继电器适用于切换最高10W、0.5A 的信号。1 Form A 型配置(SPST 常开)提供 3V 或 5V 两种线圈选择。113RF 系列舌簧继电器具有很小的2mm 针脚间距的占板面积,使它们能够以非常高的密度堆叠排布。继电器具有内部 mu-metal 磁屏蔽,使得继电器可以高密度堆叠,从而避免出现相邻设备相互干扰而导致操作错误的风险。
Pickering Electronics公司是用于高密度仪器和测试测量应用的舌簧继电器的领导厂商。对于射频信号开关和高速数字开关应用,Pickering提供最高切换5 GHz的同轴舌簧继电器。Pickering的微型、磁屏蔽舌簧继电器是高密度应用的理想之选,如自动测试设备(ATE)开关矩阵或多路复用器。
在EDI CON 2024现场,Pickering集团将展示其专门设计生产开关和仿真产品的子公司——Pickering Interfaces的模块化信号开关和仿真技术,以及专门设计和制造电缆和连接器的子公司——Pickering Connect的电缆和连接器。Pickering Electronics公司产品开发经理Robert King评论道:“中国市场充满活力,Pickering公司也不断改进其用于测试测量的仪表和自动测试设备的舌簧继电器产品,我们希望在EDI Con上吸引来自不同行业和应用的观众对Pickering的关注,包括混合信号半导体测试,射频和微波测试系统,以及高压仪器。”
审核编辑:刘清
继电器
132文章
5329浏览量
148784 -
连接器
98文章
14456浏览量
136402 -
射频识别
8文章
577浏览量
38930 -
电磁兼容性
6文章
423浏览量
33700 -
多路复用器
9文章
872浏览量
65296
原文标题:活动预告 | 英国Pickering公司将展出用于高速数字开关的同轴舌簧继电器
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
