高压配电装置运行中应如何进行检查?
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-04-07 14:49 次阅读
高压配电装置运行中应如何进行检查?
(1)检查各种仪表、信号装置(信号灯,分、合指示牌等)指示是否正常,继电保护装置运行正常无掉牌。
(2)检查开关柜装置无异常响声、异味。
(3)检查二次回路有无接地和脱离电源,变流器二次回路有无开路。
(4)检查断路器油色有无变化,油量是否适当,有无渗漏油现象。
(5)检查断路器拉杆软铜片有无断裂等。
(6)检查各部瓷件有无裂纹、破损、松动,表面有无脏污,放电现象。
(7)检查各部触头接触是否紧密,有无发热现象,各部元件温度不得过高。
(8)检查刀开关刃口接触是否严密。
(9)检查电缆头、线有无渗漏油现象。
(10)接地线有无腐蚀、折断,接触是否良好。
(11)高压开关柜的各项参数(如电压、电流、断流容量)应在额定范围之内。
(12)各连接点处的温度不得超过70℃。
(13)各元器件声音应正常,瓷件应无闪络放电。
(14)仪表和信号指示应正确无误。
审核编辑:黄飞
  • 继电保护
  • 断路器
  • 变流器
  • 开关柜
  • 二次回路
原文标题:高压配电装置运行中应如何进行检查?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    配电装置的基本要求
    一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分良好。 3、天气发生突变时,对室外
    的头像 发表于 09-22 14:33 2954次阅读
    <b class='flag-5'>配电装置</b>的基本要求
    高压配电装置设计规程最新2004版
    高压配电装置设计规程最新2004版1 总则
    发表于 05-25 00:26
    水利水电工程高压配电装置设计规范
    水利水电工程高压配电装置设计规范水利水电工程高压配电装置设计规范Hydraulic and Hydroelectric Engineering Design Codefor High
    发表于 06-21 09:31
    请问TMS320F28335如何对Flash、RAM进行检查
    在高安全相关系统,TMS320F28335运行过程应该如何对Flash、RAM进行检查,以防止意外故障?
    发表于 09-10 09:58
    配电装置系统调试如何计算
    清单项目中。  ④变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的进线设备,不应作为送配电装置系统,其调试工作已包括在变压器系统的调试清单。  ⑤厂用高压
    发表于 10-19 16:34
    高压配电装置设计规范
    水利水电工程高压配电装置设计规范Hydraulic and Hydroelectric Engineering Design Codefor High Voltage Electrical Installation 下列标准所包含的条文,通过在本标准
    发表于 06-21 09:27 29次下载
    VB对ComboBox的输入进行检查一例
    VB对ComboBox的输入进行检查一例.rar
    发表于 02-08 14:15 2次下载
    如何对蓄电池进行检查与保养
    如何对蓄电池进行检查与保养  1.保证蓄电池的牢固。蓄电池应在车辆
    发表于 11-11 14:20 576次阅读
    配电装置的布置符合什么规定
    配电装置的布置和导体、电器的选择,不危及人身安全和周围设备安全,并满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求。
    的头像 发表于 12-08 10:24 3681次阅读
    高压配电装置运行要求_高压配电装置运行注意事项
    配电装置的装设和导体,电器及构架的选择满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。
    的头像 发表于 01-06 10:31 3822次阅读
    配电装置由什么组成 配电装置的作用是什么
    配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部分组成:   1. 断路器或负荷开关:
    发表于 04-13 17:44 3835次阅读
    配电装置的概念 配电装置的类型及特点
    配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。配电装置的组成包括开关设备、电
    发表于 04-13 17:53 6772次阅读
    配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
    厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济
    发表于 04-13 18:11 3422次阅读
    什么是配电装置?它包括哪些设备?
    、避雷器等)、测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表)以及母线和载流导体。 配电装置按其设置的场所可分为户内配电装置和户外配电装置,按其电压等级可分为高压
    的头像 发表于 09-24 15:40 1.1w次阅读
    如何操纵高压配电装置
    高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。
    的头像 发表于 04-01 09:49 390次阅读
