压缩机运转,但不制冷故障检修流程
压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。
审核编辑:黄飞
举报投诉
压缩机
11文章
680浏览量
79498 -
蒸发器
2文章
91浏览量
13804 -
冷凝器
3文章
132浏览量
15254
原文标题:压缩机运转,但不制冷故障检修流程
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
空调的压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因?
空调的压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因?当空调的压缩机和通风机能正常运转时,送出的冷风不多或者不够冷,多半原因是安装位置和环境条件因素,或者是制
发表于 06-19 23:03
奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因
奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因 故障现象:奥迪100 2.2E轿车,五缸发动机。空调制冷效果差,空调
发表于 02-24 16:23
奥迪100 2.6E空调不制冷的原因(空调压缩机运转正常)
奥迪100 2.6E空调不制冷的原因(空调压缩机运转正常)故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉。
发表于 02-24 16:43
奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因
奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调
发表于 02-24 16:46
奥迪100 2.6E车空调不凉(空调压缩机运转正常)的原因
奥迪100 2.6E车空调不凉(空调压缩机运转正常)的原因故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉。故障诊断与排除:经检
发表于 02-25 11:45
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
。 分析与检修:这台雪花冰箱已经多次请人维修过,每次维修都是充制冷剂,但屡修屡坏,一般几周后制冷剂效果便减弱.最后导致压缩机运转不停。&
发表于 03-09 17:10
上菱冰箱风扇故障导致不制冷的检修方法
一台上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。 该故障现象与氟利昂泄漏或冰堵形成的故障很相似。测量压缩机工作电流偏小,呈轻
发表于 12-23 15:15
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机
发表于 12-23 17:07
冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱压缩机发热不
发表于 04-01 10:08
•7.5w次阅读
