安科瑞 程瑜
1. 概述ASL2XX系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞 ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统,智能照明开关驱动器带Modbus-RTU协议实现大型公建、楼宇照明系统的智能管理。该模块作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、延时关灯、场景控制等
2,产品型号:
3. 技术参数
4. 安装与接线4.1外形及安装尺寸(mm)ASL220Z-Sx/16开关驱动器(同 ASL220-Sx/16 开关驱动器)
安装提示:该模块适用于35mm 导轨式安装,安装时只需将模块卡进轨道即可。
ASL210-Sx/16开关驱动器
安装提示: 该模块适用于 35mm 导轨式安装,安装时只需将模块卡进轨道即可。
4.2电气接线图ASL220Z-Sx/16开关驱动器(同 ASL220-Sx/16 开关驱动器)
图 3 为 4 路开关驱动器的接线示意图。在实际使用中,4 路、8 路、12 路、16 路、20 路、24路开关驱动器接线与此类似,在此不一一列出。1照明回路开关控制端口;2继电器手动操作孔;注意:开关回路的编号从左至右依次排序;3编程按键;4工作状态指示灯;5电源输入端子;
6显示屏,运行/通讯指示灯,DI/DO指示灯;7操作按键:依次为MENU 菜单键、左键、右键、回车和翻页;8ALIBUS通讯接口;9485通讯及 DI/DO 输入端子
图 4 为 4 路开关驱动器的接线示意图。在实际使用中,4 路、8 路、12 路、16 路、20 路、24路开关驱动器接线与此类似,在此不一一列出。1照明回路开关控制端口;2继电器手动操作孔;注意:开关回路的编号从左至右依次排序;3编程按键;第6页4工作状态指示灯;5电源输入端子
6运行/通讯指示灯,DI/DO指示灯;7操作按键:测试按键;8485通讯及 DI/DO 输入端子
6. 功能应用所有功能均可在配置软件进行详细设置。参数设置说明如下
6.1心跳报文心跳报文上传间隔0 到 255s,0 表示不发送
6.2通用功能掉电状态:关闭、打开、保持原有的状态不变上电状态:关闭、打开、保持原有的状态不变控制组地址:可设置10 个,范围:0-65535
6.3场景功能场景控制组地址可设置3 个,范围 0-65535不同组地址可设置5 个场景号,场景号范围 0-255, 0 表示禁用不同场景号对应不同的控制动作
6.4时间功能关灯延时时间:范围:0-65535,单位为秒时间控制组地址可设置3 个,范围:0-65535
MODBUS
28文章
1812浏览量
77089 -
智能照明
36文章
1706浏览量
85389 -
开关驱动器
16浏览量
8972
