在工厂实现自动化、智能化和网络化的过程中,PLC数据采集系统发挥着重要作用,但在实现过程中往往会遇见一些难题,比如PLC协议解析、PLC设备联网、PLC网段隔离等,影响到企业数字化转型的进度。对此,物通博联提供多种灵活、可靠的解决方案。
物通博联推出的工业智能网关可以实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、松下、倍福、台达、汇川、基恩士等PLC的协议解析与数据采集,并实现5G/4G/WIFI/以太网等方式上网,快速搭建PLC数据采集系统。此外,通过设备快线也能实现PLC远程故障诊断、远程编程调试和远程上下载程序等操作,有效提高工作效率。
功能特点
1、多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
2、强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
3、灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
4、高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
5、便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
6、丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
为解决PLC网段隔离和NAT转换的问题,可以接入物通博联网段隔离器来实现。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。比如相同的IP地址可以转换成不同的IP地址;不同网段的IP地址可以转换成同一网段的IP地址,从而实现各种设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能特点
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
plc
5008文章
13150浏览量
462048 -
数据采集
38文章
5903浏览量
113513 -
上位机
27文章
930浏览量
54730
