半导体芯科技编译
来源:Yole Group
Trumpf Photonic Components (TPC) 致力于开发用于数据通信的 VCSEL 和光电二极管解决方案,近日在加利福尼亚州圣地亚哥举行的光网络与通信研讨会及博览会 (OFC) 上展示了其100Gbps VCSEL性能。该演示是与韩国水原市的客户Optomind联合展示的。
TPC 表示,“随着基于AI/ML的超大规模云计算领域对多通道高速数据传输的需求不断增加,每通道 100 Gbps 及以上的 800 Gbps 数据速率至关重要。”
Optomind 首席营销官 Yung Son 评论道:“我们很高兴利用创新光学技术和 Trumpf 的 VCSEL 在我们的收发器中实现了 800Gbps 的性能。我们期待巩固与Trumpf的合作关系,作为一流的 VCSEL 战略供应商,为我们的客户提供卓越的收发器和有源光缆。”
“现实世界的应用”
TPC 营销和销售副总裁 Ralph Gudde 表示:“我们很高兴与 Optomind 合作,在其收发器中展示我们的 VCSEL 在 PAM4 112Gbps/ch 下的性能,这验证了它在实际应用中的使用。 我们的 100G VCSEL 的全功能版本计划于今年夏天投入生产。”
该声明还指出,“先进的光学数据通信系统受益于基于 VCSEL 的技术提供的高速数据传输。 对于长达 100 米的互连距离,VCSEL 是 SR 模块的功耗、成本和生产率方面的最佳解决方案。”
TPC 提供 VCSEL 和光电二极管作为匹配对解决方案,采用单透镜、1×4 阵列和 1×12 阵列,适用于 NRZ 应用的 14G 和 25G。 56G PAM4 应用也是如此。
imec推出紧凑型 32信道硅基波长滤波器
同样在近日的OFC圣地亚哥会议上,技术研究中心 IMEC 在一篇“高分的论文”中展示了硅基波分复用 (WDM) 功能的进展。
IMEC 表示,其紧凑型32信道硅基波长滤波器“首次得到展示,具有低损耗和高调谐效率,与当今的商用收发器相比,发射和接收的波长信道数量增加了四倍。”
所展示的功能将能够持续扩展下一代硅光子收发器的带宽密度和功率效率,满足高性能 AI/ML 计算集群中短距离光学互连的要求。
imec 的声明指出:“光学互连的持续扩展对于在 AI/ML 计算集群中实现进一步的性能和效率提升至关重要。硅光子是太比特/秒级收发器经济高效集成的关键技术平台,但人工智能/机器学习系统互连对带宽密度、功率效率和延迟的苛刻要求需要在工艺、器件和电路级方面进行大幅改进。”
通过将imec 300mm SiPh 平台 (iSiPP300) 中先进的 Si图案化能力与 Si 环谐振器和交织器组件的创新设计相结合,imec 克服了这些挑战,在 O 频段实现了 100GHz 信道间隔的 32 个波长的 WDM 滤波器( “原始”频段:1260-1360 nm),符合 CW-WDM 多源协议(MSA)的规范。由于设计优化仔细,即使在如此高的信道数下,仍能保持约 2dB 的低光学插入损耗和优于 16dB 的串扰水平。
IMEC研究员兼研发项目总监 Joris Van Campenhout 评论道:“Imec 的光学 I/O 研发项目旨在突破性地扩展硅集成光学互连的带宽密度和功耗,而这往往会带来相互冲突的要求。我们的 32信道 WDM 滤波器可使用仅 32Gbps 的单独信道速率实现每条光纤 Tbps 级的聚合带宽,从而实现无差错的链路操作,而无需耗电的数字信号处理。充分利用其紧凑的占地面积、低光学损耗和高波长调谐。”
二极管
148文章
9846浏览量
168283 -
收发器
10文章
3524浏览量
106428 -
VCSEL
17文章
276浏览量
30242 -
OFC
15浏览量
13462
具有双CDR和调制器的ONET1130EC-EVM 11.7Gbps收发器用户指南
三菱电机提供200Gbps PIN-PD芯片样品
ECOC2024:基于VCSEL的CPO收发器
中国移动发布广域高吞吐100Gbps网卡
TLK6002双通道0.47Gbps至6.25Gbps多速率收发器数据表
DS42BR400四通道4.25 Gbps CML收发器数据表
DS25BR400四通道2.5 Gbps CML收发器数据表
ONET1130EC具有双CDR和调制器驱动器的11.7Gbps收发器数据表
