大规模的电动车充电,对园区带来了电气火灾隐患,比如短路、充电桩过热等情况。需要对充电车棚进行实时监测,针对火灾做到早发现、早处理。
电动车充电火灾监控系统,用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件加软件解决方案。系统由烟雾传感器、热成像传感器、智能充电桩控制箱、网络摄像头等硬件设施组成,满足各种环境的现场,便于区域化管理。
该系统采用4G全网通进行通讯传输,通讯实时性高,可对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
主要功能:
环境监测:通过安装温度传感器、烟雾报警器、一氧化碳传感器等感知设备,实时监测设备的温度、烟雾等车棚环境变化情况;
电力监测:通过安装电流传感器、电压传感器、智能配电监控模块、电参数采集模块等电气设备,实时监测充电桩的电压、电流、功率、用电量等电力变化情况;
视频监控:通过接入系统的网络摄像头,实时查看车棚的充电情况,通过监控视频查看实时自燃起火情况;
组态场景:通过管理平台的组态仿真功能,可在管理界面上编辑展示车棚的实况场景,动态展示各项监测参数;
智能控制:用户通过手机 app、电脑 WEB 平台、电脑 PC 端软件可远程设置电流保护阙值,或烟雾温度传感器等触发控制的灵敏度,当处于报警状态时用于控制、提醒、预警当前状态;
自动报警:当系统检测到导常情况时,会自动发出警报,同时通过声光报警、电话、短信等方式通知相关人员以便及时采取措施,避免火灾的发生;
数据分析:系统通过收集以上参数的数据,并进行分析,可以及时发现电气设备的异常情况,如过载、短路等问题,以及设备故障引发的火灾隐患;
消防电气火灾监控系统是一种通过监测电气设备的温度、电流、电压等参数,及时发现电气火灾隐患并报警的系统。通过各种传感器实时监测电气设备的状态,对车棚的异常情况进行报警。结合应用场景的不同,灵活配置,可满足各类型建筑的电气火灾监控需求,确保电气设备的安全运行。
应用场所:
(1)写字楼、办公楼、商场、金融机构等办公建筑;
(2)园区、小区等居民建筑;
(3)宾馆饭店、娱乐场所等旅游建筑;
(4)文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等科教文卫建筑;
(6)机场、车站、码头建筑等交通运输建筑;
充电
22文章
1313浏览量
94584 -
电动车
73文章
3008浏览量
114073 -
火灾监控系统
8浏览量
8251
