光纤熔接机是一种光纤通信系统中必不可少的设备,它主要用于将两根光纤进行熔接,使得信号能够顺利传输。在光纤通信系统中,光纤熔接机的使用方法和功能调节非常重要。下面将介绍光纤熔接机的使用方法和功能调节。
一、光纤熔接机的使用方法
- 准备工作
在使用光纤熔接机之前,我们需要进行一些准备工作。首先,确保工作区域干净整洁,避免灰尘和杂物的干扰。其次,检查熔接机的电源是否连接稳定,并调整好工作台的高度和角度,以方便操作。最后,准备好光纤和相应的工具。 - 准备光纤
在进行光纤之间的熔接之前,我们需要准备好光纤。首先,将需要熔接的两根光纤进行清洁,确保表面没有污垢和划痕。其次,使用光纤剥皮刀剥除光纤表面的外护套和包覆层,露出裸露的光纤芯。然后,用克钳修剪光纤端面,使其平整光滑。最后,使用清洁纸擦拭光纤端面,确保没有灰尘和油污。 - 设置熔接机参数
在开始熔接光纤之前,我们需要根据实际需求设置熔接机的参数。首先,打开熔接机的电源开关,待其自检完成后进入主界面。然后,根据光纤的类型选择相应的熔接程序,并调整熔接时间和熔接功率等参数。此外,还可以设置划弧电流、划弧时间、融合时间、融化电流等参数。 - 进行光纤熔接
设置好熔接机参数后,我们可以开始进行光纤熔接。首先,将两根准备好的光纤分别放入熔接机的光纤槽中,使其对准光纤对齐卡。然后,用熔接机的光纤定位功能将光纤精确定位。接下来,按下熔接按钮开始熔接过程。在熔接过程中要保持光纤的稳定,避免任何震动和干扰。待熔接完成后,熔接机会自动切断光纤,并进行融合点检测和质量评估。 - 测试和保养
完成光纤熔接后,我们还需要对熔接的光纤进行测试和保养。首先,使用光纤测试仪对熔接后的光纤进行测试,确保其传输性能符合要求。其次,对熔接机进行清洁,清除灰尘和杂物。还需要检查熔接机的电源线和连接线是否连接良好,及时更换损坏的零部件。
二、光纤熔接机的功能调节
- 温度调节
光纤熔接需要在一定的温度条件下进行,因此熔接机具有温度调节功能。通过调节熔接机的加热元件,可以控制熔接时的温度。不同类型的光纤对应不同的熔接温度,因此在进行不同类型光纤的熔接时,需要相应地调节熔接机的温度。 - 熔接时间调节
熔接时间是影响熔接质量的重要因素之一。光纤熔接机具有熔接时间调节功能,可以根据不同型号的光纤和熔接需要,调节熔接时间的长短。一般来说,光纤熔接的时间范围在1秒到10秒之间。 - 功率调节
光纤熔接机的功率调节功能主要用于控制熔接时的放电强度。通过调节熔接机的功率,可以使熔接过程中的放电强度适合不同类型光纤的熔接需求。功率一般以单位焦耳/平方厘米表示。 - 融合点调节
光纤熔接机的融合点调节功能用于调节熔接过程中两根光纤的接触点位置。通过调节熔接机的融合点位置,可以使两根光纤的接触点精确定位,提高熔接质量。 - 光程调节
光程是指从光纤入口面到光纤焊点的距离。光纤熔接机具有光程调节功能,可以通过调节光程的长短,实现熔接机的光纤加工区域适应不同长度光纤的需求。
光纤熔接机的使用方法和功能调节对于保证光纤熔接质量和光纤通信系统的稳定运行非常重要。正确的使用方法和灵活调节熔接机的功能可以提高熔接质量,降低熔接失败率。在使用光纤熔接机之前,需要进行准备工作并设置好熔接机参数;在进行光纤熔接时,需要保持光纤的稳定和注意熔接过程中的控制;完成熔接后,还需要对熔接后的光纤进行测试和保养。
举报投诉
电流
40文章
6967浏览量
132984 -
通信系统
6文章
1209浏览量
53602 -
光纤熔接机
3文章
33浏览量
9756
光纤熔接技术与光纤熔接机的原理介绍
本文对介绍了光纤的接续与单芯光纤熔接机的使用,并做了相关的实验,实验目的旨在了解光缆的结构和学习光纤的表面处理技术和光纤切割刀的使用,以及学
发表于 10-13 15:14
•30次下载
光纤熔接机主要由什么组成
光纤熔接机是光纤工程中使用方式最广泛的一种接续,它原理是利用电弧熔接法,利用电弧放电产生2000℃以上的高温,使两根光纤熔合为一根
光纤熔接机选择
市面在售的光纤熔接品牌及型号繁多,如何选择一款最适合您自己的光纤熔接机产品是很多用户面临比较茫然的问题,特别是刚进入通信行业的用户更为迷茫,下面就用户如何选择
发表于 07-30 10:31
•5178次阅读
光纤熔接机的基本工作原理与分类
光纤熔接机主要由熔接机主机、按键控制面板、防风盖子、加热槽、高清显示屏、提手等几个部分组成。 光纤熔接机的分类: 目前的
