1、TypeScript Number
TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。
Number 对象是原始数值的包装对象。
语法
var num = new Number(value);复制
注意: 如果一个参数值不能转换为一个数字将返回 NaN (非数字值)。
2、Number 对象属性
下表列出了 Number 对象支持的属性:
序号 | 属性 & 描述 |
1. | MAX_VALUE可表示的最大的数,MAX_VALUE 属性值接近于 1.79E+308。大于 MAX_VALUE 的值代表 "Infinity"。 |
2. | MIN_VALUE可表示的最小的数,即最接近 0 的正数 (实际上不会变成 0)。最大的负数是 -MIN_VALUE,MIN_VALUE 的值约为 5e-324。小于 MIN_VALUE ("underflow values") 的值将会转换为 0。 |
3. | NaN非数字值(Not-A-Number)。 |
4. | NEGATIVE_INFINITY负无穷大,溢出时返回该值。该值小于 MIN_VALUE。 |
5. | POSITIVE_INFINITY正无穷大,溢出时返回该值。该值大于 MAX_VALUE。 |
6. | prototypeNumber 对象的静态属性。使您有能力向对象添加属性和方法。 |
7. | constructor返回对创建此对象的 Number 函数的引用。 |
鸿蒙OS开发 | 更多内容↓点击 | HarmonyOS与OpenHarmony技术 |
鸿蒙技术文档 | 开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md 在这。 |
TypeScript
或者添加mau123789是v可以拿取文档
console.log("TypeScript Number 属性: ");
console.log("最大值为: " + Number.MAX_VALUE);
console.log("最小值为: " + Number.MIN_VALUE);
console.log("负无穷大: " + Number.NEGATIVE_INFINITY);
console.log("正无穷大:" + Number.POSITIVE_INFINITY);复制
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
输出结果为:
最大值为: 1.7976931348623157e+308
最小值为: 5e-324
负无穷大: -Infinity
正无穷大:Infinity
3、NaN 实例
TypeScript
var month = 0
if( month<=0 || month >12) {
month = Number.NaN
console.log("月份是:"+ month)
} else {
console.log("输入月份数值正确。")
}复制
JavaScript
var month = 0;
if (month <= 0 || month > 12) {
month = Number.NaN;
console.log("月份是:" + month);
else {
console.log("输入月份数值正确。");
}复制
输出结果为:
月份是:NaN
4、prototype 实例
TypeScript
function employee(id:number,name:string) {
this.id = id
this.name = name
var emp = new employee(123,"admin")
employee.prototype.email = "admin@runoob.com"
console.log("员工号: "+emp.id)
console.log("员工姓名: "+emp.name)
console.log("员工邮箱: "+emp.email)复制
JavaScript
function employee(id, name) {
this.id = id;
this.name = name;
var emp = new employee(123, "admin");
employee.prototype.email = "admin@runoob.com";
console.log("员工号: " + emp.id);
console.log("员工姓名: " + emp.name);
console.log("员工邮箱: " + emp.email);复制
输出结果为:
员工号: 123
员工姓名: admin
员工邮箱: admin@runoob.com
5、Number 对象方法
Number对象 支持以下方法:
举报投诉
鸿蒙
57文章
2306浏览量
42728 -
HarmonyOS
79文章
1967浏览量
29997 -
OpenHarmony
25文章
3657浏览量
16128
鸿蒙TypeScript入门学习第6天:【条件语句】
条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。
TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
鸿蒙TypeScript学习第7天:【TypeScript 循环】
有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。
编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
鸿蒙TypeScript学习第20天:【模块】
TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。
模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】二、鸿蒙系统APP应用例程学习HDC使用学习
两年开发鸿蒙APP也是使用的这两种语言进行开发。当下看TypeScript程序还能说勉强看懂,但是当下开发程序就没那个实力了,需要之后在抽时
发表于 08-31 11:13
详解了将三万行代码从Flow移植到TypeScript的全过程
最新发布的Babel 7已经开始支持TypeScript了,这引起了我的注意。这个发布意味着采用TypeScript不再需要引入整个TypeScript生态系统,我们可以继续通过Babel来生成JavaScript。更重要的是,
快速了解TypeScript和JavaScript之间的差异
如果我们同时考虑两者 ——TypeScript 与 JavaScript,那么每个 JavaScript 代码在 TypeScript 中都是有效的。这意味着 TypeScript 是 JavaScript 的超集。
TypeScript之父也搞大模型:推出TypeChat
C# 和 TypeScript 之父 Anders Hejlsberg 今天宣布了全新的开源项目 ——TypeChat,它通过 AI 在自然语言和应用程序模式 (application schema),以及 API 之间构建了一座 “桥梁”,能用新颖有趣的方式使用 TypeScr
鸿蒙TypeScript入门学习第8天:【TypeScript 函数】
函数是一组一起执行一个任务的语句。
您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
