鸿蒙ArkTS开始实例:【canvas实现签名板功能】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-08 10:10 次阅读
使用ArkTS中的canvas实现签名板的功能,canvas画布大家都很熟悉,我们会用它经常实现一些画板或者图表、表格之类的功能。canvas签名板是我在开发APP过程中实现的一个功能,开发过程中也是遇到比较多的问题。我会按照以下几点来讲解开发整个过程:
一、屏幕旋转
实现签名板的第一个功能就是旋转屏幕。旋转屏幕在各种框架中都有不一样的方式,比如:
  • 在H5端,我们一般是使用CSS中的transform属性中的rotate()方法来强制将网页横屏,然后实现一系列功能
  • 在嵌套第三方APP中,我们一般是调用对应的SDK提供的方法,即可实现旋转屏幕
实现方式还有很多,各有千秋,相信HarmonyOS也会提供对应API方法来设置旋转屏幕。
而我自己则是在页面内通过 Window 对象的 setPreferredOrientation() 方法实现横竖屏切换。以下是我实现的完整代码:
// 在EntryAbility.ts中获取窗口实例并赋值给全局变量,如此所有页面都可以通过全局// 变量去修改窗口信息,不需要重新获取
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import window from '@ohos.window';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
    windowStage.getMainWindow((err, data) = > {
      if (err.code) {
        console.error('获取失败' + JSON.stringify(err));
        return;
      console.info('获取主窗口的实例:' + JSON.stringify(data));
      globalThis.windowClass = data // 赋值给全局变量windowClass
// 在具体页面中的使用
@Entry
@Componentstruct SignatureBoard {
  onPageShow() {
// 获取旋转的方向,具体可以查看对应文档
    let orientation = window.Orientation.LANDSCAPE_INVERTED;
    try {
      // 设置屏幕旋转
      globalThis.windowClass.setPreferredOrientation(orientation, (err) = > {});
    } catch (exception) {
      console.error('设置失败: ' + JSON.stringify(exception));
此次开发文档参考[qr23.cn/AKFP8k]
二、canvas画布
鸿蒙开发文档或者添加+mau123789是v直接领
解决了屏幕旋转问题,接下来实现签名功能。因为在之前就已经开发过,只要将对应的语法转成ArkTS的语法就好。以下是代码解析:
2.1 按照官方文档使用canvas组件
@Entry@Component
  private settings: RenderingContextSettings = new RenderingContextSettings(true)
  private context: CanvasRenderingContext2D = new CanvasRenderingContext2D(this.settings)
  build() {
    Column() {
      Canvas(this.context)
        .width('100%')
        .height('100%')
        .backgroundColor('#fff')
        .onReady(() = > {
    .width('100%')
    .height('100%')
2.2 设置画笔的属性以及绑定手势功能。
在js中我们基本都是使用鼠标事件来实现的,而在ArkTS中是通过手势方法来监听手指在屏幕上的操作,有很多种,大家需要用到的可以去查看对应的文档。
build() {
    Column() {
        .width('100%')
        .height('100%')
        .onReady(() = > {
          this.context.lineWidth = 3; // 设置画笔的粗细
          this.context.strokeStyle = "#000"; // 设置画笔的颜色
          // 还可以设置很多,根据自己业务需要
        .gesture(
          PanGesture(this.panOption)
            .onActionStart((event: any) = > {
               // 手指按下的时候
            .onActionUpdate((event: any) = > {
               // 手指移动的时候
            .onActionEnd(() = > {
               // 手指离开的时候
2.3 我们实现的手势的绑定,那么就可以实现手指在屏幕上滑动之后画布就绘画出对应的轨迹路线了,这里将会使用到一些画布的功能。
@Entry
  private lastX: number = 0;
  private lastY: number = 0;
  private isDown: Boolean = false;
  private panOption: PanGestureOptions = new PanGestureOptions({ direction: PanDirection.All, distance: 1 })
  draw(startX, startY, endX, endY) {
    // 起点
    this.context.moveTo(startX, startY);
    // 终点
    this.context.lineTo(endX, endY);
    // 调用 stroke,即可看到绘制的线条
    this.context.stroke();
  build() {
    Column() {
        .width('100%')
        .height('100%')
        .onReady(() = > {
        .gesture(
              this.isDown = true;
              // 按下时的点作为起点
              this.lastX = event.localX;
              this.lastY = event.localY;
              // 创建一个新的路径
              this.context.beginPath();
              // 没有按下就不管
              if (!this.isDown) return;
              const offsetX = event.localX
              const offsetY = event.localY
              // 调用绘制方法
              this.draw(this.lastX, this.lastY, offsetX, offsetY);
              // 把当前移动时的坐标作为下一次的绘制路径的起点
              this.lastX = offsetX;
              this.lastY = offsetY;
              this.isDown = false;
              // 关闭路径
              this.context.closePath();
    .width('100%')
    .height('100%')
以上就是我们实现签名板的完整思路以及代码了,有几个需要注意的点是:
  1. new PanGestureOptions实例的时候需要把distance设置小一点,值越小灵敏度就越高
  2. PanGesture的回调方法中event参数,官方默认给的属性类型为GestureEvent。但是我在编辑器源码中查看该属性没有我们定义我们想要的localX、localY,但是实际是有返回的,如果直接用编辑器会报错。所以需要将event定为any类型,这样就可以获取且不报错了。
  • Canvas
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
    使用ArkTS中的canvas实现签名功能
    作为一名web前端开发者,还在持续自学HarmonyOS,学习过程中我会分享自己做的一些工具,包括开发难点与解决方案,希望对各位HarmonyOS开发者有所启发。
    的头像 发表于 12-20 09:46 851次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【ArkTS 实现MQTT协议(2)】
    1. 协议传输通道仅为TCPSocket 2. 基于HarmonyOS SDK API 9开发 3. 开发语言:ArkTS,TypeScript
    的头像 发表于 04-01 14:48 1702次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS开发实战:【<b class='flag-5'>ArkTS</b> <b class='flag-5'>实现</b>MQTT协议(2)】
    鸿蒙ArkTS的起源和简介
    ArkTS也会结合应用开发及运行的其他方面需求持续演进: 更完善的类型系统 我们已经设计并实现了专门运行时,利用ArkTS的类型输入,在程序执行一开始就获得较高的运行性能(不像其它传
    发表于 01-16 16:23
    鸿蒙语言ArkTS(更好的生产力与性能)
    ArkTS鸿蒙生态的应用开发语言 ArkTS提供了声明式UI范式、状态管理支持等相应的能力,让开发者可以以更简洁、更自然的方式开发应用。 同时,它在保持TypeScript(简称TS)基本语法
    发表于 02-17 15:56
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    ||---SmsModel.ets// 封装短信类 具体实现 发送短信功能在SmsModel中 : /* * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
    发表于 03-03 21:29
    鸿蒙Flutter实战:06-使用ArkTs开发Flutter鸿蒙插件
    # 使用 ArkTs 开发 Flutter 鸿蒙平台插件 本文讲述如何开发一个 Flutter 鸿蒙插件,如何实现 Flutter 与鸿蒙
    发表于 10-22 21:56
    使用canvas画随机运动小球的教程
    ,可以先创建一个构造函数;给构造函数添加对应的属性和方法;实例化出多个对象,并且保存在数组中;遍历每个对象,实现画圆;间隔修改每个球的x,y值。先准备画布确定对应的宽高:<canvas
    发表于 03-23 10:44
    如何使用鸿蒙canvas.drawPictur()绘制一张资源图片?
    安卓中使用canvas.drawBitmap(); 发现鸿蒙中有个canvas.drawPictur()方法,但是不知道如何构建参数,达到引用资源图片的目的。 或者我调用的绘制图片方法不对,求指教???
    发表于 05-07 11:51
    请问鸿蒙自定义控件中如何刷新canvas
      自定义控件通过addDrawTask在DrawTask中使用canvas进行绘制,需要实现一个动画效果,需要刷新一下canvas,不知道通过哪个方法进行刷新
    发表于 05-31 16:16
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS画布组件Canvas
    提供画布组件,用于自定义绘制图形。该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。子组件,不支持。接口: Canvas(context
    发表于 02-27 09:49
    手把手教你使用ArkTS中的canvas实现签名功能
    问题,接下来实现签名功能。因为在之前就已经开发过,只要将对应的语法转成 ArkTS 的语法就好。以下是代码解析:2.1 按照官方文档使用 canva
    发表于 12-20 10:33
    如何通过Canvas组件实现涂鸦功能
    新增的功能可以帮助开发者开发出更流畅、更美观的应用。本篇文章将为大家分享如何通过Canvas组件实现涂鸦功能,用户可以选择空白画布或者简笔图进行自由绘画。
    的头像 发表于 09-20 16:31 2793次阅读
    鸿蒙应用实例代码
    鸿蒙应用实例代码,仅供参考。
    发表于 09-27 14:56 12次下载
    鸿蒙开发之ArkTS基础知识
    一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能力,让开发者以
    的头像 发表于 01-24 16:44 2486次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程@Concurrent装饰器校验并发函数】
    在使用TaskPool时,执行的并发函数需要使用该装饰器修饰,否则无法通过相关校验。从API version 9开始,该装饰器支持在ArkTS卡片中使用。
    的头像 发表于 04-02 14:45 868次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS开发<b class='flag-5'>实例</b>:【<b class='flag-5'>ArkTS</b>类库多线程@Concurrent装饰器校验并发函数】
