模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关量信号的PLC形成对比。模拟量PLC的种类可以从多个维度进行划分:
一、按控制方式分:
(1)开环控制系统
(2)闭环控制系统
(3)复合控制系统
二、按元件类型分:
(1)机械系统
(2)电气系统
(3)机电系统
(4)液压系统
(5)气动系统
三、按系统功能分:
(1)温度控制系统
(2)压力控制系统
(3)流量控制系统
(4)位置控制系统
(5)速度控制系统
四、按系统性能分:
(1)线性系统
(2)非线性系统
(3)定常系统
(4)时变系统
五、按输出量分:
(1)定值控制系统(调节器)
(2)随动系统
(3)程序控制系统
此外,模拟量PLC还可以按照模拟量的输入方法和控制模拟量输出的方法进行分类。例如,根据模拟量的输入方法,PLC可以分为模拟量输入单元(AI)和脉冲输入(PI)两种类型。而根据控制模拟量输出的方法,PLC可以分为模拟量输出单元(AO)、开关量的ON/OFF(DO)输出以及脉冲量(不同脉宽)输出(PO)等类型。
在实际应用中,这些分类方式并不是孤立的,而是可以相互组合和搭配的。比如,一个PLC系统可能同时包含AI和AO功能,用于接收和处理现场的模拟量信号,并将其转换为外部设备可以接收的模拟量输出。
审核编辑:刘清
控制系统
41文章
6716浏览量
111323 -
plc
5022文章
13510浏览量
468327 -
模拟量
5文章
508浏览量
25915 -
调节器
5文章
866浏览量
46797
原文标题:模拟量PLC有哪些具体种类?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟量采集模块如何与PLC通讯
PLC模拟量信号数据采集如何实现
plc模拟量的计算与优势
三菱plc模拟量输出怎么写
三菱PLC模拟量输出的原理、配置方法及编程技巧
plc开关量模拟量的接线技巧
plc模拟量和数字量之间的转换方法
PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
plc的模拟量输出一般用在哪里
PLC获取模拟量的方法
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
PLC模拟量的原理、编程是什么?它的应用实例你了解吗?
