泰克/Tektronix数字存储示波器TBS1052B 2通道 50MHz 高性价比 高清7英寸彩屏新品
从容应对日常测试挑战,却不会造成预算压力。
TBS1000B 系列是同类产品中唯一的 2 通道示波器,设计用于支持广泛的监视和分析活动。具有多种功能,如 34 种自动测量、高达 200 MHz 的带宽、极限测试、数据记录、双通道频率计数器、波形趋势和高达 2 GS/s 采样速率使 TBS1000B 成为同类产品中的佼佼者。
美国泰克 TBS1052B 示波器-主要性能与特点 主要性能指标 ■200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽型号 ■2 通道型号 ■所有通道上高达2 GS/s 的采样率 ■所有通道上2.5k 点记录长度 ■高级触发,包括脉冲和行选视频触发 主要特点 ■7 英寸WVGA (800X480) 有源TFT 彩色显示器 ■34 种自动测量 ■双窗口FFT,同时监测时域和频域 ■内置波形极限测试和趋势图测试 ■双通道频率计数器 ■缩放功能 ■自动扩展数据记录功能 ■自动设置和自动量程功能 ■内置上下文相关帮助 ■多种语言的用户界面 ■体积小、重量轻 - 深仅4.9 英寸(124 mm),重仅4.4 磅(2 kg) 连接能力 ■前面板上USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据 ■后面板上USB 2.0 设备端口,方便地连接PC |
TBS1052B | |
型号属于TBS1000B系列数字示波器系列:
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 报价 |
TBS1052B | 50 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | $ 451 |
TBS1072B | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 点 | 2 | $ 730 |
TBS1102B | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | $ 976 |
TBS1152B | 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | $ 1,220 |
TBS1202B | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 点 | 2 | $ 1,470 |
美国泰克 TBS1052B 示波器-特点与优点
特点 | 优点 |
独特的 TrendPlot™功能 | 在长时间内捕捉和监控测量中的微小变化。 |
增强的极限测试功能 | 用户可以通过指定最多两个独立的波形包络来为复杂信号定义通过/不通过模板。 |
内置分析工具 | 34 个自动测量、FFT 分析、波形数学、光标和双频计数器,简化对设备的分析。 |
7 英寸 WVGA 显示器 | 800X480 分辨率,带有宽视角,支持背光亮度调整。 |
数字实时采样 | 通过泰克的专有采样技术,所有时间所有通道上至少 10X 过采样准确捕获信号。 |
双通道频率计数器 | 唯一的入门级示波器,带有基于硬件的双通道频率计数器,可在大字符显示器上同时显示两个通道的测量结果。 |
5 年保修 | 标配 5 年保修,降低总体拥有成本。 |
泰克专有的数字实时采样技术,看到其它示波器可能漏掉的所有细节。
由于高达150 MHz 的带宽和1 GS/s 的最大采样率,没有任何 其它数字存储示波器能够以同等价格提供如此高的带宽和采样 率。泰克专有的采样技术提供了实时采样功能,在所有通道上 在所有时间实现声称的采样率样,可以准确地捕获信号。在使 用多条通道时,采样性能不会下降。
TBS1000数字示波器系列特别适合满足当前大专院校的需求。 TBS1000拥有多种功能和内置工具,学习容易,操作简单,特 别适合第一次使用示波器的用户和学生。它拥有与泰克TDS 示波器家族相同的用户界面,学生将学习怎样操作世界上最流 行的示波器平台,而全球运行的泰克示波器已经超过500,000 台。
为简化与现有课程的整合,TBS1000 还包括一张教育资源光 盘,其中装有多种工具,帮助学生掌握示波器的使用方式。 TBS1000以您可以承受的价格,提供了您需要的工具和性能。
为调试被测器件提供关键工具
高级数学运算功能,迅速执行FFT。
高级触发功能可以帮助您迅速隔离关心的信号,包括上升沿/ 下降沿触发、脉宽触发和视频触发。一旦捕获了信号,高级数 学运算功能和自动测量可以加快分析速度。您可以迅速执行 FFT或对波形执行加法、减法或乘法运算。16种自动测量迅速 可靠地计算重要的信号特点,如频率或上升时间;内置极限测 试功能则可以简便地识别信号中的问题。
专业设计,让您的工作更轻松
TBS1000 系列示波器采用专门设计,拥有您预期泰克提供的 易用性和熟悉的操作方式。
直观的操作
直观的用户界面及每条通道专用垂直旋钮、自动设置和自动量 程,使这些仪器使用起来非常简便,缩短了学习时间,提高了 效率。
在您需要的时间和地方提供帮助
上下文相关帮助系统,提供与您正在完成的任务有关的重要信息。
内置帮助菜单为您提供与示波器特点和功能有关的重要信息。 提供帮助的语言与用户界面相同。
探头检查向导
您只需按一个按钮,就可以启动快速简便的程序,在测量前检 查探头补偿。
极限测试
极限测试把触发的任何输入信号与用户自定义模板迅速进行通过/ 失败对比。
示波器可以自动监测源信号,判断输入波形是否位于预先定义 的界限内,输出通过或失败结果。在违规时可以触发具体操作, 包括停止采集波形,停止极限测试功能,把失败的波形数据或 屏幕图保存到U 盘中,或上述操作的任意组合。这为需要迅速 制订决策的制造应用或服务应用提供了理想的解决方案。
灵活传送数据
数据记录功能可以自动保存触发的波形。
通过前面板上的USB主控端口,您可以把仪器设置、屏幕图和 波形数据保存到U 盘中。内置数据记录功能可以设置示波器, 把用户指定的触发波形保存到U盘中,保存周期最长可达24小 时。您还可以选择 "Infinite" 选项,连续监测波形。通过这种模 式,您可以把触发的波形保存到外部U 盘中,而没有时间周期 限制,直到存储设备已满。然后,示波器将引导您插入另一张 U 盘,继续保存波形。
简便地连接PC
通过后面板上的USB设备端口及标配OpenChoice®PC通信软 件,您可以把示波器连接到PC,简便地捕获、保存和分析测 量结果。您只需把屏幕图和波形数据拖到独立式桌面应用上, 或直接拖到Microsoft Word 和Excel。如果您不愿意使用PC, 您还可以简单地把图像直接打印到任何兼容PictBridge®的打印 机上。
您可以依赖的性能
除行业领先的服务和支持外,每台TBS1000 系列示波器都标 配五年保修。
教育资源
每款TBS1000示波器都有一张教育资源光盘,内装多种工具, 帮助学生掌握示波器的使用方式。教育资源光盘包括两本学生 试验和讲师指南以及两本入门手册。示波器简介学生试验 和讲师指南阐述了示波器操作基础知识,并全面配备学生操作 练习。示波器探头简介学生试验和讲师指南阐述了探测基 础知识及探头对测量质量的影响。标配的两本入门手册是泰克 最流行、使用最广泛的入门手册:示波器XYZ和探头ABC.
标配教育资源光盘内装多种工具,帮助学生掌握示波器使用方式。
示波器
112文章
5957浏览量
182489
泰克示波器TBS1102怎样测交流电?
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS</b>1102怎样测交流电?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E2/A1/wKgaomY51FmAc9CLAAE53b0jE2w595.jpg)
泰克示波器TBS1052C技术特点和功能介绍
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS1052</b>C技术特点和功能介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/CF/wKgZomYrAGOAWOeyAAFPGl4qJ4s246.png)
泰克示波器TBS1202C测电流方法
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS</b>1202C测电流方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/CE/wKgZomYq_3KAKQ01AAGEHtfllC0962.png)
Tektronix泰克TBS1202B示波器
![<b class='flag-5'>Tektronix</b>泰克<b class='flag-5'>TBS</b>1202B<b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/43/wKgaomYTWtqAeGLTAAIRy7NkIio459.png)
Tektronix泰克TBS1104示波器
![<b class='flag-5'>Tektronix</b>泰克<b class='flag-5'>TBS</b>1104<b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/42/wKgaomYTWWSATecsAAFpAKDm0Dk740.png)
Tektronix泰克TBS1102B示波器
![<b class='flag-5'>Tektronix</b>泰克<b class='flag-5'>TBS</b>1102B<b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/41/wKgaomYTVnyAGdwVAAFOG-fiCLY790.png)
泰克示波器TBS2074B:专业品质与行业应用
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS</b>2074B:专业品质与行业应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/24/wKgZomWw34iAVIrkAAD6nIGcnU4030.png)
泰克示波器TBS2104X:卓越性能与行业应用
![泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS</b>2104X:卓越性能与行业应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/24/wKgZomWw3XyAFBiNAADYoIBZP3I978.png)
泰克TBS1072C示波器应用领域及参数特点介绍
![泰克<b class='flag-5'>TBS</b>1072C<b class='flag-5'>示波器</b>应用领域及参数特点介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/15/wKgZomWoi_yAXS8NAAE8YX7JOsw543.png)
泰克TBS1052C示波器的综合应用
![泰克<b class='flag-5'>TBS1052</b>C<b class='flag-5'>示波器</b>的综合应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/15/wKgZomWoi_yAXS8NAAE8YX7JOsw543.png)
泰克TBS1102X示波器性能特点介绍
![泰克<b class='flag-5'>TBS</b>1102X<b class='flag-5'>示波器</b>性能特点介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/FF/wKgaomWoiP2AYdTNAABRgScSex864.jpeg)
安泰测试:泰克TBS2204B数字示波器特点及优势介绍
![安泰测试:泰克<b class='flag-5'>TBS</b>2204B数字<b class='flag-5'>示波器</b>特点及优势介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/7F/wKgZomTtwqCAFX0FAAFWFe-c7QQ125.png)
维修示波器TBS1102B白屏显示问题最新案例
![维修<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>TBS</b>1102B白屏显示问题最新案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A2/wKgZomTQvN2ALIKRAANUP-Nche4834.png)
