方案一、分立元件方案 GBLC03C/GBLC05C
方案优点:采用三颗分立ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,方便布线,低结电容,IPP电流大20A/18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
方案二、集成元件方案 ESDA3.3CW-4/ESDA5.0CW-4
方案优点:采用一颗集成ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,节省空间,低结电容,IPP电流大10A/7A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
审核编辑:刘清
举报投诉
信号完整性
68文章
1500浏览量
98287 -
浪涌保护
1文章
244浏览量
14060 -
ESD二极管
62浏览量
1923
原文标题:3.3 YPbPr/ YCbCr接口静电浪 涌保护方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
网络信号浪涌保护器SPD的分类部署应用方案
网络信号浪涌保护器(SPD)是专为电信和信号线路设计的电涌防护装置,主要用于限制雷击感应、电网操作或静电引起的瞬态过电压,泄放涌流电流,保护交换机、PLC、摄像头、传感器等敏感设备免受
射频(RF)端口浪涌静电保护解决方案
时。一次不经意的静电释放或突然的电压波动,就足以导致设备功能紊乱甚至永久损坏。因此,静电与浪涌保护成为了电子产品设计中不可或缺的一环,它关乎着设备的可靠性和使用寿
长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
雷卯EMC小哥以海康威视摄像机内置POE供电模块(以下简称“海康POE模块”)为研究对象,结合模块拆解图深入分析现有防护基础,针对性提出适配长距离场景的静电浪涌防护方案,聚焦户外安防监控、工业远程监控等场景的核心痛点,确保POE
VGA接口静电保护方案
一、概述VGA(VideoGraphicsArray)接口在实际应用中容易受到静电放电(ESD,ElectrostaticDischarge)的影响,特别是在插拔电缆或触摸端口时。如果不加保护
心电图示仪的静电和浪涌保护参考设计方案
概述心电图示仪作为一种精密医疗电子设备,通过WiFi、Bluetooth和NFC等传输数据,其稳定性和安全性至关重要。在设计和使用过程中,必须考虑静电放电和浪涌等电磁干扰对其性能和安全
IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案
。网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。静电和浪涌对网络摄像机(尤其是户外或工业环境下部
时源芯微 RS232接口静电浪涌防护方案
时源芯微 专注EMC/EMI/EMS整改 高性能EMC元器件 当静电浪涌侵袭RS232接口时,防护方案按以下步骤发挥作用: TVS二极管(D2, D3)首先响应。当
电压取样端口静电浪涌防护方案 之6TS Series瞬态抑制器TVS
时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 这张电路图展示了一个符合IEC 61000-4-2标准的电压取样端口静电浪涌防护方案,下面是对该方案的详细描述: 工作原理 该
3.3YPbPr/YCbCr接口静电浪涌保护方案介绍
