高压电动机启动难题解析
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-04-08 10:42 次阅读
设备故障-高压电动机启动困难(1)
故障设备某冶炼厂的一台高压电动机开关柜。
故障现象这台电动机为JSQ137-4型,260kW,额定电压6000V,额定电流30.5A,用于拖动一台大功率供水水泵。使用几年后,在启动过程中断路器经常跳闸,往往需要启动几次才能成功。
诊断分析
(1)检查过流继电器(GL-145型),在启动时其速断保护动作,中央控制室掉牌,显示为过电流。
(2)在启动成功时,观察电压表的指示值约为6000V,电流表的指示值为24A,与以前没有大的区别。
(3)检查电动机的绝缘,在正常范围,没有接地现象。
(4)对过流继电器速断保护动作的整定值进行验算,动作电流Ⅰa原来的整定值为电动机额定电流的8倍,这个整定值是合理的。现在为了避免在启动过程中断路器过流跳闸,将其加大到9倍,但过流跳闸现象还是经常出现。
(5)检查合闸断路器的操作机构,在完好状态。
(6)检查断路器的主触头,发现各相烧蚀和磨损都比较严重,而且L2相触头的行程明显大于其他两相,这导致三相不能同期合闸,在启动瞬间电动机的电源处于缺相状态,进一步加大了启动电流。
故障处理:更换断路器的主触头,并调整各相触头的行程,使三相的同期性符合要求。此后电动机启动正常,没有出现过流跳闸的现象。
经验总结:在高压开关柜中,用于控制高压电动机的断路器,因为频繁地启动和停止,在使用几年后,会出现触头烧蚀、磨损的现象,导致三相不能同期合闸,甚至引起过流跳闸。
审核编辑:黄飞
  • 继电器
  • 电动机
  • 断路器
原文标题:​设备故障-高压电动机启动困难(1)
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高压电动机运行常见的异常运行状态有哪几种
    如何去获取零序电流?电动机的过负荷保护的动作对象是什么?高压电动机运行常见的异常运行状态有哪几种?
    发表于 08-18 07:42
    高压电动机纵差动保护工作原理
    报名全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)2、【判断题】 绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)3、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)4、【判断题】 当变...
    发表于 09-02 07:09
    2021年高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)2、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)
    发表于 09-10 07:13
    高压电动机与隔离开关
    高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业考试题库考前练习。1、【判断题】 高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】 隔离开关
    发表于 09-16 07:05
    高压电动机纵差动保护工作原理
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试系统考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 高压电动机
    发表于 09-16 09:01
    三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
    6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
    发表于 04-03 11:45
    高压电动机短路电流如何计算的?
    高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
    发表于 12-11 07:36
    高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
    为解决高压电动机定子绕组匝间绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组故障的原因,提出了提高定子绕组匝间绝缘性能的理论依据,研究了用聚酞亚胺薄膜绕包电磁线以提
    发表于 07-03 15:17 27次下载
    高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
    为解决高压电动机定子绕组匝间绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组故障的原因,提出了提高定子绕组匝间绝缘性能的理论依据,研究了用聚酞亚胺薄膜绕包电磁线以提高
    发表于 07-06 14:06 10次下载
    高压电动机的主要保护有哪些_高压电动机是干什么用的
    高压电动机功率一般较大,所以常用在大设备的拖动上,且应用现场应有和高压电动机额定电压一致的电源。
    的头像 发表于 08-17 17:16 4.8w次阅读
    高压电动机最严重的故障_高压电动机的维护
     高压电动机是指额定电压在1KV以上的电机,其优点是功率大,承受冲击能力强,缺点是惯性大,启动和制动都困难。高压电机应用广泛,可用于驱动各种不同机械设备,如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机
    的头像 发表于 08-17 17:22 1.5w次阅读
    高压电动机5种常见故障及现场检修方法
    交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
    的头像 发表于 12-14 22:08 3692次阅读
    知荐 | 高压电动机5种常见故障及现场检修方法
    发表于 04-23 06:01 5次下载
    知荐 | <b class='flag-5'>高压电动机</b>5种常见故障及现场检修方法
    高压电启动柜和高压配电柜原理
    高压电启动柜概述 高压电启动柜是一种用于高压电动机启动和控制的电气设备。它通常安装在
    的头像 发表于 06-13 14:27 2053次阅读
    高压电启动柜和高压配电柜的区别
    高压电启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电启动柜 1.1
    的头像 发表于 06-18 14:55 1391次阅读
