通过Transformer架构赋能新一代边缘AI应用
Arm社区 来源:Arm社区 2024-04-08 10:45 次阅读
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的加速发展既得益于基础硬件的不断改进,也离不开软件领域的发展成果。
以 Transformer 架构为例。2017 年,谷歌在一篇研究论文中[1]首次提出这一架构,它采用自注意力机制 (self-attention),使模型能够在进行预测时对不同的输入词元 (token) 赋予不同权重。利用自注意力机制,Transformer 模型能够捕捉数据中的远程依赖关系,因此在执行语言翻译、图像处理、文本生成和情感分析等任务时非常高效。例如,生成式预训练模型 (GPT) 就是当前流行训练有素的 Transformer 模型。这些模型已经在语音助手和 AI 图像生成工具中得到应用。
这之于感知器 (perceptron) 还是存在很大的差别。感知器是早期的一种神经网络,由单层人工神经元组成,可在模式识别任务(例如,识别手写数字)中做出二元决策。相较于卷积神经网络 (CNN),Transformer 架构已开始受到更多青睐。CNN 对数据架构方式会进行内置假设,它关注附近的关系,以及观察图像或视频中的对象移动或变化方式。
而 Transformer 架构则不会做出这些假设。相反地,它利用自注意力来理解序列的不同部分如何相互关联,而忽略其位置信息。得益于这种灵活性,基于 Transformer 的模型能够更加轻松地适应不同的任务。
这是如何实现的?Transformer 架构及其采用的注意力机制彻底改变了 AI 应用的格局,因为注意力机制具备的相关功能可以为诸多用例提供支持。文本(及语言)本身就是编码信息,图像、音频以及其他形式的串行数据同样如此。由于编码信息可以解读为一种语言,因此 Transformer 模型可以广泛应用于不同的用例中。这种适应性对于理解视频、填充图像的缺失部分或同时分析来自多个摄像头的数据或多模态数据来源(参见下文示例)等任务非常有效。
2020 年问世的 Vision Transformer (ViT) 是将 Transformer 架构成功应用于图像分类的最早一批神经网络技术[2]之一。ViT 将图像划分为多个图块,并使用自注意力机制对这些图块之间的交互进行建模。
自此,Transformer 模型被迅速应用于各类视觉任务中,例如:
图像分类
目标检测
语义分割
图像超分辨率
图像生成
视频分类
在硬件上优化模型
那么,硬件与这一切有什么关系呢?关系相当密切!而且硬件将是未来发展的关键因素。
GPU、TPU 或 NPU(甚至 CPU)都可以处理 Transformer 模型所需的密集矩阵运算和并行计算。同时,Transformer 架构可使更复杂的模型运行于资源更为受限的边缘设备上。
主要有以下三个原因:
与 CNN 或循环神经网络 (RNN) 相比,Transformer 架构从本质上而言更具可并行性。这一特性能更有效地利用硬件,从而可以在计算资源受限的边缘设备上部署基于 Transformer 的模型。
自注意力机制意味着通过较小的 Transformer 模型所带来的性能表现,可以媲美基于 CNN 或 RNN 的较大模型,从而降低边缘部署的算力与内存需求。
模型压缩技术(例如剪枝、量化、知识提炼和注意力稀疏)的提升可进一步缩小 Transformer 模型的大小,同时又不会造成性能或准确性的明显下降。
Transformer 架构提升
现在,不妨想象一下功能更强大的计算资源,毕竟这一切并不遥远。通过优化支持 Transformer 架构的硬件,创新者可充分发掘这些强大神经网络的全部潜力,并为跨不同领域和模式的 AI 应用带来全新的可能性。
例如,硬件性能和效率的提升可以:
加快 Transformer 模型的推理速度,从而提高响应能力,并改善用户体验。
部署更大的 Transformer 模型,从而在语言翻译、文本生成和图像处理等任务中获得更佳表现。
提高在一系列应用和部署场景中的边缘设备、云服务器或专用 AI 加速器中部署 Transformer 解决方案的可扩展性。
探索全新架构,并不断优化 Transformer 模型。这其中包括尝试不同的层配置、注意力机制和正则化技术,以进一步提高模型的性能和效率。
显著提高能效,鉴于某些模型的规模增长,这一点至关重要。
试想一下,当你打开手机智能眼镜上[3]的某个视觉应用,它可以识别某个款式的衬衫,并从你的衣柜中推荐与之搭配的下半身穿着。或者由于算力提升而出现的新的图像生成功能[4]。
增加计算资源并不困难。集成子系统可提供经过验证的各种处理单元块,包括 CPU、NPU、互连、内存和其他组件。而软件工具可以根据处理器来优化 Transformer 模型,以获得性能和效率的最大化。
拥抱未来
通过硬件优化,Transformer 模型架构有望推动一些令人惊叹的新应用。借助优化的硬件配置以及集成子系统、互连和软件开发,无论是更快的推理速度,为更大的模型提供更好的性能,还是更出色的可扩展性等等,这一切都将成为可能。这条通往创新和探索的全新旅程,正在蓬勃发展,引领我们走向更远的未来。
审核编辑:刘清
  • 神经网络
  • 人工智能
  • 机器学习
  • AI加速器
原文标题:大咖观点 | 通过 Transformer 架构赋能新一代边缘 AI 应用
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Arm 推出 Armv9 边缘 AI 计算平台,以超高能效与先进 AI 能力物联网革新
    架构的超高能效 CPU——Arm Cortex-A320 以及对 Transformer 网络具有原生支持的 Ethos-U85 AI 加速器为核心的边缘
    的头像 发表于 03-06 11:43 342次阅读
    Arm 推出 Armv9 <b class='flag-5'>边缘</b> <b class='flag-5'>AI</b> 计算平台,以超高能效与先进 <b class='flag-5'>AI</b> 能力<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>物联网革新
    华为发布新一代站点能源架构AI数据中心建设原则
    在MWC25巴塞罗那期间举办的产品与解决方案发布会上,华为数据中心能源及关键供电产品线总裁何波发布新一代站点能源架构“Single SitePower”及AI数据中心建设原则RASTM,旨在加速运营商成为能源产消者,打造更优IC
    的头像 发表于 03-06 11:16 212次阅读
    AI边缘网关:开启智能时代的新蓝海
    。这变革不仅带来了技术架构的革新,更为产业发展开辟了新的增长空间。 传统边缘网关受限于计算能力和算法支持,往往只能完成数据采集和简单处理,大量原始数据需要回传云端处理,导致响应延迟和带宽压力。
    发表于 02-15 11:41
    德州仪器发布新一代汽车芯片,边缘AI与音频体验
    尤为引人注目。这款传感器通过单个芯片即可运行边缘AI算法,实现占用检测、车内儿童检测和入侵检测等多重功能,为驾乘人员营造了个更加安全的驾驶环境。其精准的检测能力和高效的算法运行,无疑
    的头像 发表于 01-13 11:34 641次阅读
    虹软AI视觉雷鸟V3 AI拍摄眼镜发布
    近日,雷鸟创新正式发布全新一代AI拍摄眼镜——雷鸟V3。该产品搭载多项创新技术,包括融合虹软AI视觉算法的猎鹰影像系统、通义独家定制大模型、高通骁龙AR1 Gen 1芯片平台以及定制扬声器等诸多创新
    的头像 发表于 01-08 10:58 516次阅读
    芯原发布新一代Vitality架构GPU IP系列
    芯原股份近日宣布,正式推出全新Vitality架构的图形处理器(GPU)IP系列。这一新一代GPU架构以其卓越的计算性能和广泛的应用领域,吸引了业界的广泛关注。 Vitality GPU架构
    的头像 发表于 12-24 10:55 386次阅读
    意法半导体发布新一代微控制器,集成NPU加速器推动边缘AI
    )发展方面迈出了重要步。 新一代微控制器的问世,使得嵌入式AI得以真正发挥作用。该系列微控制器专为消费电子和工业产品等注重成本和功耗的领域设计,能够运行多种算法,如计算机视觉、音频处理和声音分析等。这些算法以往在小型嵌入式系统
    的头像 发表于 12-23 18:13 610次阅读
    芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列
    新一代Vitality GPU架构显著提升了计算性能,并支持多核扩展,以进步提升性能。该GPU架构集成了诸多先进功能,如个可配置的张量
    的头像 发表于 12-19 15:55 232次阅读
    蚂蚁数科发布AI新一代数据标注产品
    在近日举行的2024 Incluison·外滩大会上,蚂蚁数科凭借其技术创新的深厚底蕴,正式推出了新一代AI数据标注产品,旨在为企业客户提供全方位、智能化的数据解决方案。这款产品的问世,标志着蚂蚁数科在AI数据服务领域迈出了坚实
    的头像 发表于 09-10 16:04 587次阅读
    蚂蚁数科发布新一代融合AI风控引擎“AIR Engine”
    在数字化浪潮的推动下,金融科技领域的风控技术正迎来新的突破。近日,蚂蚁数科旗下的蚁盾风控团队正式发布了新一代融合AI风控引擎——“AIR Engine(AIFUSERiskEngine)”,该引擎在原有的决策式AI
    的头像 发表于 06-26 18:20 1446次阅读
    边缘AI实现性能和功耗的平衡,英飞凌新一代PSOC™ Edge MCU如何做到?
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)传统AI的使用场景有定局限性,难以面对实际应用场景的多样化,基于云端算力的AI大模型对特定场景的适配性较差,因而算力下沉、数据下沉的边缘
    的头像 发表于 06-26 00:14 5653次阅读
    让<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>实现性能和功耗的平衡,英飞凌<b class='flag-5'>新一代</b>PSOC™ Edge MCU如何做到?
    推出最新的边缘AI服务器及内置耐AI芯片的PC设备
    加速棒和边缘服务器,与领先的 GPU 配合使用时,可将其能耗降低 30%。 2024年6月5日,耐今天于2024年台北国际电脑展(COMPUTEX 2024)上宣布推出最新的边缘AI
    的头像 发表于 06-05 10:21 785次阅读
    英特尔AI产品助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3
    英特尔丰富的AI产品——面向数据中心的至强处理器,边缘处理器及AI PC等产品为开发者提供最新的优化,助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3
    的头像 发表于 04-28 11:16 750次阅读
    DPU技术一代AI算力基础设施
    4月19日,在以“重构世界 奔赴未来”为主题的2024中国生成式AI大会上,中科驭数作为DPU新型算力基础设施代表,受邀出席了中国智算中心创新论坛,发表了题为《以网络为中心的AI算力底座构建之路》主题演讲,勾勒出在通往AGI之路上,DPU技术
    的头像 发表于 04-20 11:31 1004次阅读
    研扬携手英特尔,联合举办创AI百城行(武汉站):用OpenVINO™AI边缘计算平台
    边缘计算作为实现智能化、高效化数据处理的关键技术,日益受到业界的广泛关注。为了进步推动AI边缘计算技术的发展与应用,3月27日研扬科技与英特尔在武汉共同举办了以“用OpenVINO
    的头像 发表于 04-04 08:05 343次阅读
    研扬携手英特尔,联合举办创<b class='flag-5'>AI</b>百城行(武汉站):用OpenVINO™<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>AI</b>于<b class='flag-5'>边缘</b>计算平台
