如何选择Pearson电流互感器?首选第一步,你需要获得一份列出标准和特别订购电流监视器的规格表副本。这些监视器能够测量脉冲、瞬变和连续信号。它们不能测量稳态直流电流。
第二步,规格表的前四列提供型号、输出灵敏度和物理尺寸信息。接下来的四列列出了适用于测量脉冲的规格,它们被称为时域参数。最后四列列出了适用于测量连续正弦波电流的规范,称为频域参数。
第三步,确定应用程序是要测量脉冲信号还是连续信号。如果信号更复杂,且均方根值、峰值、直流或其他极限值难以确定,请参阅Pearson电子应用说明,或致电我们的工程部门。
脉冲信号
如果是单脉冲,确定近似最大峰值电流(安培)和近似最大脉冲长度(秒)
计算电流-时间乘积(安培-秒)要使用给定的型号,最大电流和电流-时间乘积都不应超过规格表中的值。
如果要测量重复脉冲,请参阅皮尔逊应用说明,以确保平均直流电平(零频率分量)不超过该模型允许的最大值。
如果信号脉冲的上升时间已知,则应将其与规格表值进行比较。监视器不应用于上升时间短于所列值的脉冲。
对于一个矩形脉冲,从一个完全平坦的顶部的偏差由下垂率给出。将脉冲长度(以微秒为单位)乘以衰减率,将得到与脉冲结束时的平顶值的百分比偏差。
连续信号
确定近似最大正弦波振幅I(安培)和近似最小频率f(Hz)。
计算Vf(安培数/赫兹)要使用给定的模型,这不应该超过规格表值。
计算最大有效值电流。要使用给定的模型,这不应该超过规格表值。
确定要使用监视器的频率是否在3dB点的低和高范围内。如果超出这个范围,显示器的精度就会降低。
第四步,如果有几个显示器满足上述标准,现在可以根据电压输出(灵敏度)和尺寸进行选择。第三列给出了每个主放大器要测量的输出电压。例如,一个1毫安的信号将产生一个1毫伏输出的显示器,具有1伏/安培输出。
第五步,一个经常被问到的问题是用电阻器终止监视器的输出。由于监视器可以模拟为一个50欧姆的电压源系列,此外,一个外部终端电阻将减少单位的输出。例如,一个50欧姆的外部终端将减少到一半的输出。
电流传感器
10文章
1010浏览量
41184
