蓄电池充电放电综合测试仪操作指南
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-08 13:35 次阅读
操作指南
1在线监测功能
在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。
1测试准备
接线:接线应先接仪器的连线,后接与电池的连线。
1.2参数设置
开机进入主界面,选择“
进入在线监测设置界面:
图3.1.2 在线监测参数设置界面
  1. 按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。
  2. 机房编号:0001-9999
  3. 电池组号:01-99
  4. 电池组数:电池组数1组
  5. 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格按电池组选择)
  6. 单体类型:单节电池标称电压。
  7. 每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数x每组节数不能大于240节)
  8. 标称容量:单节电池的标称容量。
  9. 单体排序:负极开始和正极开始;只是针对显示记录数据,与单体采集接线无关,单体采集接线必须按照单体电压接线说明正确连接!以下相同。
  10. 监测时长:时:分;***小1分钟;***99小时59分。
  11. 整组电压上限:电池组上限报警参数。
  12. 整组电压下限:电池组下限报警参数。
  13. 单体电压上限:单体电压上限报警参数。
  14. 单体电压下限:单体电压下限报警参数。
  15. 设置完成并确认接线正确后,按确定进入在线监测。
图3.1.2 启动测试
3.1.3测试界面
图3.1.3 正在监测数据界面
  1. 达到报警条件的数据,将显示为红色。
  2. 查看设置信息:测试中可修改报警条件。
  3. 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状图。(详见3.1.4
  4. 静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出“笛…笛.笛...”的提示音,按此键可关闭报警。
  5. 退出:停止监测
3.1.4单体数据信息
图3.1.4 单体电压数据
  1. 显示蓝色数据为***值,红色数据为***小值。
  2. 柱状图:电池组图形方式显示
  3. 存在多组电池组,通过上一组、下一组选择。
  4. 每页显示24节数据,查看其它节电池,通过上一页、下一页选择。
  5. 返回:返回测试主界面
图3.1.4-1 单体电压柱状图
  1. 查看某节电池电压,点击柱状图选择,当前值处显示。
3.1.5停止监测
图3.1.5 点击“是”将停止监测。
图3.15-1 终止监测
  1. 测试完毕;查看测试数据详见章节3.7介绍
  2. 关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线
3.2放电实验功能
在离线状态下或在线状态下对电池组进行放电,或将仪器与用户设备按照接线示意图并接对电池组进行放电。放电按设置参数进行并保存过程测试数据,当达到任一终止条件后仪器自动终止放电,也可人为终止放电。
3.2.1测前准备
  1. 接线应先接与仪器的连线,后接与充电机和电池的连线。
3.2.2参数设置
开机进入主界面,选择“
进入放电参数设置界面
图3.2.2 放电参数设置界面
  2. 机房编号:0001-9999
  3. 电池组号:01-99
  4. 电池组数:电池组数1组
  5. 整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格选择)
  6. 单体类型:单节电池标称电压。
  8. 标称容量:单节电池的标称容量。
  10. 放电方式:
  11. 恒流:应不大于仪器的电流规格值,超出,仪器提示。
  12. 恒功率:48V: 设定功率***值=(整组类型*1.2****放电电流/1000)KW
  13. 放电小时率:0.5-10小时可选择。
  14. 整组电压下限:若用户放电时不需要监测整组电压,只需将终止条件中的整组电压设为0既可。
  15. 单体电压下限:若用户放电时不需要监测单体电压,只需将终止条件中的单体电压下限设为0既可。
  16. 单体电压到节数:单体电压下限到节数,采取“终止”方式有效。“报警”只有有1节满足就会报警。
  17. 放电时长:时:分;***小1分钟;***99小时59分。
  18. 设置完成并确认接线正确后,合上充放电开关,按确定进入放电测试。
图3.2.2-1 点击“是”启动放电
3.2.3 测试界面
图3.2.3 正在放电界面
  1. 达到报警终止条件的数据,将显示为红色。
  2. 查看设置信息:测试中可修改报警终止条件。
  3. 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状图。(详见3.2.4)
  5. 退出:停止放电
3.2.4单体数据信息
图3.2.4 单体电压数据
  2. 柱状图:电池组图形方式显示。
  5. 返回:返回测试主界面
图3.2.4-1 单体电压柱状图
3.2.5停止放电
  1. 人为终止或达到终止条件后,测试仪停止放电,进行散热,此时禁止关闭仪器电源,以免造成仪器损坏!散热结束后,显示测试结果。
图3.2.5 终止条件界面
  2. 关闭充放电开关,关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线
3.3充电实验
3.3.1测试准备
  1. 测试前接线时应按照“先仪器,后设备”顺序进行接线,即:先接仪器端的连线,后接电池和充电机端的连线。
  2. 测试完毕,用户拆线时应按“先电池,后设备”的顺序进行拆线,即:先拆电池和充电机端的连线,后拆仪器端的连线。
  3. 首先把蓄电池组的正极和充电机的连线断开,然后把充放电电缆按“H”(红色)“M”(红色)“L”(黑色)将仪器对应的正、负极与充电机正极和电池组正、负极并接。
  4. 连接仪器220V电源线
  5. 注意:保护地线应可靠接地!!以保证人身安全及设备安全可靠的工作。
  6. 请用户仔细检查接线是否正确,注意正、负极接线是否正确。
  7. 注意:充电电缆严禁反接!否则会损坏设备!
  8. 检查无误后,接通电源,充电监测仪开始工作。
3.3.2参数设置
开机进入主界面进入充电参数设置界面
图3.3.2 充电参数设置界面
  2. 机房编号:0001-9999
  3. 电池组号:01-99
  4. 电池组数:电池组数1组
  6. 单体类型:单节电池标称电压。
  8. 标称容量:单节电池的标称容量。
  10. 均充电压:设置可根据单体电池提供的均充电压 x 单体电池节数设定。
  11. 浮充电压:设置可根据单体电池提供的浮充电压 x 单体电池节数设定。
  12. 充电电流:充电电流***小值大于仪器***充电电流x 5%,这个值有效。
  13. 浮充转换值:当充电电流小于设定的充电电流x浮充转换值,充电转为浮充状态。
  14. 短接使能:选择“允许”时,仪表能按设定电流值限流;选择“禁止”时,仪表不能限流;
  15. 短接电压:默认为***小值1V,越小越安全。
  16. 单体电压上限:若用户充电时不需要监测单体电压,只需将此参数设为0既可。
  17. 单体电压到:报警和终止两种选择。
  18. 充电时长:***小1分钟;***99小时59分。
  19. 设置完成并确认接线正确后,按确定进入开始充电。
图3.3.2-1 启动充电界面
图3.3.2-2 提示:单体模块通信异常
  1. 请检查单体模块指示灯是否正常。
  2. 如果不接单体模块请将单体电压上限设为0。
3.3.3开始测试
图3.3.3 充电中界面
  3. 查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状图。(详见3.3.4)
  5. 退出:停止充电。
3.3.4单体信息
图3.3.4 单体电压数据
  2. 柱状图:电池组图形方式显示
  5. 返回:返回测试主界面
图3.3.4-1 单体电压柱状图
3.3.5停止充电
当充电时间到或充入容量到或异常终止或人为终止时,仪器都将终止并显示在终止画面。
图3.3.5 点击退出界面
图3.3.5-1 停止充电界面
  2. 关闭放电开关,关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线
3.4放充实验功能
放充功能综合放电功能与充电功能一体,放充过程自动切换完成。
3.4.1测试准备
仪器的连接分别参考放电功能、充电功能接线方式,全部接好后在工作。
3.4.2参数设置
开机进入主界面,选择 进入放充电参数设置界面
图3.4.2 参数设置界面
  2. 机房编号:0001-9999
  3. 电池组号:01-99
  4. 电池组数:电池组数1组
  6. 单体类型:单节电池标称电压。
  8. 标称容量:单节电池的标称容量。
  10. 循环次数:***多5次,用于整组电池活化功能。
  11. 放电方式:
  1. 放电小时率:0.5-10小时可选择。
  2. 整组电压:若用户放电时不需要监测整组电压,只需将终止条件中的整组电压设为0既可。
  3. 单体下限:若用户放电时不需要监测单体电压,只需将终止条件中的单体电压下限设为0既可。
  4. 单体到响应:单体电压下限到节数,采取“终止”方式有效。“报警”只有有1节满足就会报警。
  5. 放电时长:时:分;***小1分钟;***99小时59分。
  6. 均充电压:设置可根据单体电池提供的均充电压 x 单体电池节数设定。
  7. 浮充电压:设置可根据单体电池提供的浮充电压 x 单体电池节数设定。
  8. 充电电流:充电电流***小值大于仪器***充电电流x 5%,这个值有效。
  9. 浮充转换值:当充电电流小于设定的充电电流x浮充转换值,充电转为浮充状态。
  10. 短接使能:选择“允许”时,仪表能按设定电流值限流;选择“禁止”时,仪表不能限流;
  11. 短接电压:默认为***小值1V,越小越安全。
  12. 单体上限:若用户充电时不需要监测单体电压,只需将此参数设为0既可。
  13. 充电时长:***小1分钟;***99小时59分。
  14. 设置完成并确认接线正确后,合上放电开关,充电电源,按确定进入放充电测试。
3.4.3开始测试
  1. 开始启动后,首先仪器工作在放电状态;
  1. 放电结束后,并延时放电转充电时间后自动进入充电测试阶段。
图3.4.3 放电转充电界面
  1. 充电测试,详见章节3.3.3.
3.4.4单体信息(详见章节3.3.4)
3.4.4停止放充
  1. 停止界面,显示的是***充电结束的界面。查看放充电过程数据详见章节3.7
  2. 拆线时应先拆与设备的连线,后拆与仪器的连线
3.5充电短接功能
电池组在在线状态下充电测试。
3.5.1测试准备
测试前连接仪器与设备的连线,参考放电功能接线。
3.5.2参数设置
主界面,进入容量快测参数设置界面
图3.5.2 充电短接参数设置界面
  1. 当仪表检测到压差小于1V时,按“是”启动短接。
3.5.3关闭短接
图3.5.3 关闭短接界面
  1. 需要关闭短接时,点击“是”。
3.6测试模板功能
仪器每种测试功能提供10组测试参数模板,参数可自定义。
3.7数据管理功能
  1. 数据存储有两种存储方式:内部存储和外部存储。
  2. 主界面,“
  3. 注意:放充电试验数据使用内部存储时,放电部分数据存在放电试验里面,充电部分数据存在充电试验里面。
3.7.1采用内部存储方式:
  1. 使用内部存储,测量时***小存储数据间隔1分钟,仪器根据测试时长分配存储时间。
  2. 内部存储数据,通过上位机分析,需要通过SD卡导出
  3. 内部存储数据***多5-10组数据。
图3.7.1 内部存储数据界面
  1. 导出:先选择某条记录后,点击”导出“,当前记录导出到SD卡。
  2. 全部导出:当前所有记录全部导出到SD卡。
  3. 删除:先选择某条记录,点击删除,删除当前记录。
  4. 全部删除:点击后,删除所有记录。
  5. 查看:先选择某条记录后,点击“查看 “,查看电池组每节电池详细数据。
3.7.2采用外部存储(SD卡)方式:
  1. 使用外部存储,存储数据间隔可设置,***小存储数据时间5秒。
  2. 外部存储,通过上位机分析,无需导出,直接通过读卡器连接电脑
  3. 外部存储,存储数据***999组。
  4. 文件名命名规则:功能代码-机房编号-电池组号-测试日期时间。
  5. 功能代码:
J:在线监测数据 J0001-01-150112135048.CFJ
F: 放电数据 F0001-01-150112135048.CFJ
C:充电数据 C0001-01-150112135048.CFJ
A: 放充测试F放电数据 A0001-0F-150112135048.CFJ
A: 放充测试C充电数据 A0001-0C-150112135048.CFJ
图3.7.2 放电试验数据界面(其他功能,界面一致)
  1. 每页显示9条记录,通过“上一页“”下一页“翻页查看
  2. 全部删除:点击后,删除所有记录。
  4. 查看信息:先选择某条记录后,点击“查看信息“,查看详细数据。
3.7.3查看信息
图3.7.3 测试结束界面
  1. 测试小于1分钟,将无法查看曲线。
  2. 数据趋势图:查看整组电压、单体电压测试时间内的曲线。
3.7.4 数据趋势图
图3.7.4 整组电压曲线界面
  1. 查看某一时间数据,可直接点击图形区域,光标直接显示时间、电压值。
  2. 查看单体曲线,点击“类型选择”进入。
图3.7.4-1 单体电压曲线界面
  1. 查看某节电池时间数据,点击“参考曲线”,输入电池节号。点击图形区域,光标直接显示时间、电压值。
  2. 其他节电池曲线通过“下一页”“上一页”翻看。
  3. 将不同节电池放在一起,曲线比较,点击 第几节位置,添加电池节号即可。
3.8时间设置
主界面,时间设置界面
图3.8 时间日期设置界面
  1. 设置完成后,确定生效。
3.9触摸屏校准
主界面,触摸屏校准界面
图3.9 触摸屏校准
  1. 点击“是“,触摸屏校准采用五点方式,按顺序点击十字,完成后自动返回,如果校准错误,触摸屏不灵,可通过按键移动进入触摸屏重新校准。
3.10单体模块维护
主界面“进入单体模块界面
图3.10 单体模块地址设置
  1. 维护单体模块时,主机只能接1个单体模块。
  2. 设置地址:首先“读取地址”成功后,输入模块地址,然后“设置地址”,有效。
3.11恢复厂家设置
主界面“进入恢复厂家界面
图3.11 恢复厂家设置
3.12数据存储设置
存储测试数据分内部存储和外部存储(SD卡存储)两种方式。采用外部存储方式,存储间隔***小可设置5秒存一次。内部存储,在测试时,仪器根据测试时长给定存储间隔
主界面“进入界面
图3.12 存储位置设置界面
3.13存储时间设置
主界面进入界面
图3.13 数据存储时间设置界面
3.14单体通讯方式设置
图3.14 主机与单体模块通讯方式设置界面
3.15单体模块节数设置
  1. 公司有多款单体模块类型,为了兼容性,需根据单体模块监测电池节数设置。无需修改此参数,出厂时已配置正确。
3.16放充转换时间设置
此功能在放充功能测试时有效,放电结束后,转为充电时,电池回复时间
图3.16 放充转换时间设置界面
3.17参数校准
图3.17 参数校准界面
仪器在出厂时已校准,一般不使用。
3.18关于产品
图3.18 关于产品界面
  1. 电压类型:当前仪器适用整组电压标定值。
  2. 标称电流:仪器当前对应不同电压的***放电电流值
  3. 通信方式:主机与单体模块通信方式。
  4. 存储位置:测试数据选择存储的位置。
”进入,在线监测、放电试验、充电试验、容量评估点击相对应的图标进入,查看数据。
  • 蓄电池
  • 测试仪
  • 充电放电
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析: 基本原理:当蓄电池处于
    发表于 02-10 16:11
    铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池放电测试仪
    产品技术规范书 设备名称:蓄电池放电测试仪 型 号:VO2760 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 产品特点: 1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流
    的头像 发表于 11-12 14:18 394次阅读
    铅酸<b class='flag-5'>蓄电池</b>、磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    VO2760蓄电池放电测试仪
    产品技术规范书 设备名称:蓄电池放电测试仪 型 号:VO2760 数 量:1 套 生产厂家:武汉微欧电力设备有限公司 u产品特点: 1.产品同时具有单体电压监测和恒流放电,恒流
    的头像 发表于 10-18 14:44 214次阅读
    VO2760<b class='flag-5'>蓄电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    直流充电桩(机)综合测试仪:确保直流充电桩高效安全运行的关键设备
           一、引言 随着电动汽车的日益普及,直流充电桩作为快速充电的关键设施,其性能和安全性备受关注。直流充电桩(机)综合测试仪在保障直流充电
    的头像 发表于 10-16 14:19 382次阅读
    直流<b class='flag-5'>充电</b>桩(机)<b class='flag-5'>综合测试仪</b>:确保直流<b class='flag-5'>充电</b>桩高效安全运行的关键设备
    蓄电池放电测试仪接线操作介绍
    蓄电池组定期的充放电活化也是非常必要的。为此蓄电池放电测试仪则是现场常用的蓄电池活化设备,他能
    的头像 发表于 08-21 10:51 547次阅读
    蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪。 MOEORW-3965蓄电池全在线充放电
    的头像 发表于 06-11 09:56 872次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>全在线充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>在线监测功能——每日了解电力知识
    蓄电池放电测试仪:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    随着科技的不断进步和电力、通信行业的迅猛发展,蓄电池作为储能设备在这些领域的应用愈发广泛。而为了确保蓄电池的性能稳定、可靠,一款高效的蓄电池放电
    的头像 发表于 06-06 10:14 495次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:电力与通信行业的关键保障|比斯特自动化
    蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪
    的头像 发表于 05-20 17:29 2368次阅读
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代
    的头像 发表于 05-20 17:23 1983次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一
    的头像 发表于 05-14 17:15 1454次阅读
    蓄电池放电测试仪的定义、特点及应用
    随着现代电力系统和通信技术的飞速发展,蓄电池作为电力供应系统中的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对于保障电力设备和通信设备的正常运行具有至关重要的作用。蓄电池放电测试仪作为一种专门
    的头像 发表于 05-14 17:14 813次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1507次阅读
    蓄电池单体活化操作指南
    蓄电池单体活化操作指南1放电功能在离线状态下对电池组进行
    的头像 发表于 04-08 13:43 909次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>单体活化<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指南</b>
    无线电综合测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-28 11:52 1317次阅读
    精密力学检测设备 | 美能电池片拉脱力综合测试仪
    片拉脱力综合测试仪。样品放入后经全数字化的闭环控制试验,通过数据处理系统,得到清晰客观的测量数据。美能电池片拉脱力综合测试仪联系:400-008-6690美能电池
    的头像 发表于 02-27 08:32 608次阅读
    精密力学检测设备 | 美能<b class='flag-5'>电池</b>片拉脱力<b class='flag-5'>综合测试仪</b>
