蓄电池充电放电综合分析仪接线方法说明
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-08 13:36 次阅读
显示屏
2.3简易按键(触摸有问题时,可以使用)
2.4单体电压采集器(简称:单体模块)(选配)
2.4.1单体电压采集器与主机通讯方式有两种:
  1. 无线通讯方式;无线模块需使用天线
  2. 不能使用在电磁屏蔽及强电磁干扰场合;
  3. 主机与无线单体模块距离范围应在1m到20m之间;
  4. 要接好主机和无线单体电压采集器的天线;
b. 有线通讯方式;有线模块需通过USB线相互连接。
2.4.2单体模块根据所能监测电池节数分为两种:
a、24节单体模块。
b、6节单体模块。
2.4.3单体模块接口说明(以24节单体模块为例):
2.4.4单体模块连接步骤:
***步:确定整个电池组需要使用单体模块数量:
  1. 模块数量=整个电池组节数÷一个单体模块所能监测节数,未整除的,模块数量需要加1.
  2. 举例:电池组电池节数110节,配置的单体模块所能监测24节,110÷24=4.58个,未整除,所以需要使用的模块数量=5个。
第二步:连接单体模块与电池的连线。(单体模块从1号模块开始)
  1. 单体模块与单体电池连接,请用户按照对应的电池编号进行采集连接!先采集线与电池的连接,后给模块供电
  2. 电压采集线与电池接线顺序为:以电池组负极为接线起始端,从电池组负极开始按照“黑00、红01、红02-----红23、红24”依次接线。使用多个单体模块时,按单体模块编号,从前到后,单体模块所有采集线全部连接上,***一个模块多余的采集线,不用连接。
  3. 接线完成后先检查接线是否正确,确认无误后将航空接口和采集器的“采集口1和采集口2”相连接;采集口1对应12芯线束、采集口2对应13芯线束。
  4. 单体模块的供电电源,单体模块的供电电压是“8V~18V”,由电源口单独供电,将2芯电源线接到“8V~18V”电源上,注意红正黑负不要接反,确认无误将2芯航空头和单体模块的“电源”口相连接。电源取电方法,假如当前测量的电池组的单体电压是2V,通过5节电池取电;单体电压是6V,通过2节电池取电;单体电压是12V,通过1节电池取电。注意,每个单体模块都需要供电。
  5. 单体模块供电后,对应模块上单体电压指示灯闪烁正常。
  6. 举例如下:
  7. 以24节2V电池为例,接线如下
图2.4.4 24节2V电池与1个单体模块连接图
b. 以8节6V电池为例,只接采集口2的前9芯,多余的4芯不用连接,接线如下
图2.4.4-1 8节6V电池与1个单体模块连接图
c. 以4节12V电池为例,只
只接采集口2的前5芯,多余的8芯不用连接,接线如下:
图2.4.4-2 4节12V电池与1个单体模块连接图
d. 若整组电压为220V电池组有110节2V电池,计算需要的模块是110÷24=4.58个,需要5个模块,***一个模块只需要测14节电池;连接通讯接口,接线如下
图2.4.4-3 多个单体模块与电池连接图
第三步:如果单体模块是有线通讯,请将USB线连接到各单体模块与主机;无线方式请将天线连接好。
图2.4.4-4 有线通讯口接线图
2.5主机接线说明
2.5.1接线、拆线原则
  1. 测试前接线时应按照“先仪器,后电池和充电机”的顺序进行接线,即:先接仪器端的连线,后接电池充电机端的连线。
  2. 测试完毕,用户拆线时应按“先电池和充电机、后仪器”的顺序进行拆线,即先拆电池充电机端的连线,后拆仪器端的连接。
2.5.2 充放电缆的连接
  1. 充放电电缆线将测试仪的“H---M---L接口”与充电机和电池组并接。
  2. 全在线充放电时:“H”(红色)接充电机(整流柜)正极,“M”(红色)接电池组正极,“L”(黑色)接充电机负极。 严禁接反!
  3. 离线放电时:“H”(红色)不用接,“M”(红色)接电池组正极,“L”(黑色)接电池组负极。 严禁接反!
2.5.3 连接测试仪供电220V电源线。
2.5.4 请用户仔细检查接线是否正确,注意电池端子、电压采集线端子、充放电电流线缆端子正、负极接线是否正确,严禁接反!
2.5.5 检查无误后,接通电源,测试仪开始工作
2.6电量采集(选配)
  1. 测试仪工作于在线监测时,电量采集器用于监测电池组的充放电电流。
  2. 测试仪工作于放电测试时,电量采集器用于测试用户设备的放电电流。
  3. 电量采集器指示方向为电池组充电电流方向,请勿接反
  • 蓄电池
  • 分析仪
  • 充电放电
    通信基站蓄电池专用负载:福光电子IDCE-4830CT蓄电池放电测试
    蓄电池测试仪表:全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导蓄电池电导测试
    发表于 10-29 08:39
    免维护汽车蓄电池充电方法
    充电器正极连接蓄电池正极,充电器负极连接蓄电池负极。确认蓄电池端柱清洁、充电回路连接良好。 建议
    发表于 05-21 11:13
    蓄电池内阻测试
    、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试,能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数,以利于工程技术及管理人员酌情处理,是放电蓄电池内阻测
    发表于 07-13 13:45
    检测与修复蓄电池方法
    :一般硫化较轻的蓄电池,可以通过正常充电恢复。一般的说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池
    发表于 11-28 11:09
    蓄电池放电测试BKFD-C
    进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。型号备注BKFD-C纯负载放电仪BK
    发表于 01-22 09:59
    蓄电池充电方法
    充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作
    发表于 09-15 06:21
    蓄电池充电方法的研究
    蓄电池充电方法的研究 摘要:针对蓄电池的特点,研究了蓄电池放电过程中的
    发表于 07-11 13:58 1233次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>方法</b>的研究
    铅酸蓄电池充电方法_铅酸蓄电池充电禁忌
    本文首先介绍了铅酸蓄电池充电方法,其次阐述了铅酸蓄电池常用的三种充电方法,最后介绍了铅酸
    发表于 03-26 10:00 22.1w次阅读
    关于蓄电池放电测试的详细介绍
    蓄电池放电测试 型号:TKXFD 名称:蓄电池放电测试
    发表于 02-26 16:07 2128次阅读
    常规蓄电池放电综合测试仪的功能有哪些
    智能蓄电池放电仪 型号:TKXJC 名称:蓄电池综合测试仪蓄电池放电测试
    发表于 02-26 16:08 1574次阅读
    宽量程蓄电池放电监测的功能介绍
    TKXJC-PULS蓄电池放电一体机又称蓄电池放电综合测试仪蓄电池
    发表于 03-02 15:42 1161次阅读
    高电压大电流蓄电池放电监测的介绍
    TKXCF蓄电池放电一体机又称蓄电池放电综合测试仪蓄电池
    发表于 03-02 15:44 1750次阅读
    常规蓄电池放电测试的介绍以及功能说明
    蓄电池放电测试 TKXFD蓄电池放电测试又称蓄电池
    发表于 03-12 15:21 2839次阅读
    HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪使用与接线说明
    HDZF智能蓄电池充电放电放电综合测试仪充电放电
    的头像 发表于 12-01 14:44 1292次阅读
    HDZF智能<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>使用与<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>说明</b>
    如何鉴别蓄电池放电终止?
    正确掌握放电深度,是保蓄电池良好的工作性能、延长其使用寿命的一个关键。因此,对蓄电池组(如固定型蓄电池组)的放电过程,应定时检查和记录它的
    的头像 发表于 07-04 15:06 1232次阅读
