振荡
振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。
试验原理
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
- UA UB UC:测试仪使用UA、UB、UC进行电压输出。
- Ua Ub Uc:测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。
- IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
- Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。
试验步骤2:系统参数设置
- Zm:模拟双端供电系统中的发电机侧阻抗。
- Zn:模拟双端供电系统中的系统侧阻抗。
- Zl:模拟双端供电系统中的线路阻抗。
- Em:模拟双端供电系统中的发电机侧电压,振荡过程中其电压幅值不变,角度δ振荡变化。
- En:模拟双端供电系统中的系统侧电压,振荡过程中其电压幅值不变,角度固定为0°。
- Em / En:发电机侧电压与系统侧电压的比值。
试验步骤3:振荡设置
- 振荡方式:测试软件提供了两种振荡方式:
1、功角旋转振荡:功角从“振荡初始功角”开始,在0°~360°内旋转变化。
2、功角摇摆振荡:功角从“振荡初始功角”开始,在“振荡初始功角” ~“***振荡功角”之间摇摆变化。
- TA极性:对于发电机来说,可选为指向母线;对于线路来说,可选为指向线路。
- 振荡初始功角:振荡开始时的功率角度。
- ***振荡功角:振荡时所达到的***角度。
- 振荡周期:振荡开始后,振荡功角从起始→终止→起始所需要的时间。
- 振荡次数:输出振荡的次数即滑极次数。
- 振荡前时间:开始振荡前输出工频量的时间。
- 频率:系统频率。
- 接点防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验步骤4:故障设置
- 故障类型:可设置单相接地、两相短路、三相短路等故障。
- Kr、Kx:用于计算零序补偿系数,如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
- 短路阻抗:设置短路点到保护安装处的短路阻抗的幅值。
- 短路阻抗角:设置短路点到保护安装处的短路阻抗的角度。
- 故障电流:短路故障时,流经保护安装处的故障相电流。
- 故障时间:故障发生后持续的时间。
- 零序补偿系数:短路阻抗Zl的零序补偿系数。
- 振荡后故障发生时刻:设置故障发生的时刻。
试验步骤5:开始试验
- 点击菜单“试验操作”→“试验预览”可以预览试验波形和数据。
- 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
举报投诉
测试仪
6文章
3418浏览量
54194 -
继电保护
13文章
345浏览量
31574
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
时代赋予我们的责任。继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624 ─ 1997)的基
发表于 09-18 16:08
微机继电保护测试仪
控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。二、产品特点1. 本继电保护测试仪采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机
发表于 09-21 21:45
单相、三相、六相微机继电保护测试仪都有什么区别
是现在比较主流的继电保护测试仪,可以输出三相电流和电压,可以覆盖目前比较主流的电力变压器和继电器的试验,具有较大的应用范围,同时也不是很高,是现在比较主流的
发表于 10-23 23:29
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一
发表于 05-30 10:22
