时间特性
时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t特性、f-t特性和v*/f*-t特性。
试验原理
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
- UA UB UC:测试仪使用UA、UB、UC进行电压输出。
- Ua Ub Uc:测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。
- IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
- Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。
试验步骤2:试验设置
- i-t特性试验
i-t特性主要用于测试方向过流或过流继电器的单相接地短路、两相短路和三相短路时过流保护的动作时间特性,以及应用在发电机、电动机保护单元中的零序和负序过流保护的动作时间特性。
- 额定电压:正常相电压的输出值。
- 故障电压:故障相电压的输出值。
- 额定电流:测试点的基准电流,一般取继电器的额定电流。
- 电流相位:对于各种故障类型,电流相位角的定义为故障类型的***相电流的相位角。
- 电流初值:故障电流的起始值。
- 电流终值:故障电流的终止值。
- 电流步长:故障电流的变化步长值,故障相电流将从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。
- 方向特性:当保护装置不带方向时,选择“无方向”,测试仪在试验时不会输出电压;当保护装置带方向时,选择“有方向”,测试仪在试验时会根据故障类型输出故障电压。
- CT中性点:选择保护CT电流的正方向。
- 故障类型:可选择A相接地、B相接地、C相接地、AB相短路、BC相短路、CA相短路、三相短路、负序电流、零序电流、三相并联。
1、单相接地:故障相电流幅值等于测试电流,其它两相电流幅值等于0,A相电流相位等于设置的电流相位角,三相电流的相位各相差120°;故障相电压幅值等于设定的故障电压,其它两相幅值为额定电压,A相电压相位等于0°,三相电压的相位各相差120°。
2、两相短路:故障两相的电流幅值均等于测试电流,非故障相电流幅值等于0,两相电流相位互差180°;三相电压幅值均为额定电压,A相电压相位等于0°,三相电压的相位各相差120°。
3、三相短路:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = -120°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = 120°;
IA幅值 = 测试电流,IA相位 = 电流相位角;
IB幅值 = 测试电流,IB相位 = -120°+ 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流,IC相位 = 120°+ 电流相位角。
4、负序电流:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = 120°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = -120°;
IB幅值 = 测试电流,IB相位 = 120°+ 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流,IC相位 = -120°+ 电流相位角。
5、零序电流:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = 0°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = 0°;
IA幅值 = 测试电流 ÷ 3,IA相位 = 电流相位角;
IB幅值 = 测试电流 ÷ 3,IB相位 = 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流 ÷ 3,IC相位 = 电流相位角。
6、三相并联:对于单相故障,如果需要增大电流输出范围,可以选择三相并联输出,测试电流***可达120A。
- 特性定义:设置有IEEE标准导出的特性方程中的参数A、B、D、P、Q、K1和K2。
- v-t特性试验
电压特性试验主要用于测试反时限电压继电器的U(t)动作特性。
- 电压初值:故障电压的起始值。
- 电压终值:故障电压的终止值。
- 电压步长:故障电压的变化步长值,输出相电压将从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。
- 故障电压:可选Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Uabc(三相正序)、Uacb(三相负序)等八种电压输出方式。
单相输出:其余两相电压均不输出。
两相输出:两相相差180°,另一相不输出。
三相输出:三相相差120°。
如果电压试验时的电压较大,建议选择AB 、BC 或CA 线电压方式输出,试验过程中,两相的电压相位自动调整为互差180 °。
- f-t特性试验
- 频率初值:输出频率的起始值。
- 频率终值:输出频率的终止值。
- 频率步长:输出频率的变化步长值,输出频率将从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。
- v*/f*-t特性试验
v*是以额定电压为基准值的电压标幺值,f*是以额定频率为基准值的频率标幺值。
- 额定电压:保护PT二次侧的额定相电压。
- 变量选择:可选择电压变化或频率变化。
- 变化初值:变量的起始值。
- 变化终值:变量的终止值。
- 变化步长:变量的变化步长值,变量将从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。
试验步骤3:设置试验时间
- 故障前时间:每个测试项目的***个测试点进入故障前的输出时间,此时输出的电压、电流、频率都是额定或故障前状态的设置量。
- 故障时间:对于每一个故障点输出,测试装置所输出的***长时间。如果接收到保护继电器动作信号,则立即停止本轮试验,准备进入下一轮。一般地,“故障时间”应大于保护装置可能出现的***动作时间。
- 复归时间:在两轮故障试验之间,可设置一段不输出的休止时间以使继电器接点复归和测试装置散热,在复归时间内测试仪没有电压电流输出。
- 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
- 额定频率:电压、电流的额定输出频率。
试验步骤4:开始试验
- 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
测试仪
6文章
3785浏览量
55070 -
继电保护
14文章
361浏览量
31911 -
试验
200浏览量
16307
