常规试验
常规试验单元主要用来进行功率方向继电器、阻抗继电器等的测试。
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
- UA UB UC Ua:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。
- Ua Ub Uc UA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。
- IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
- Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。
试验步骤2:试验设置
- 功率方向继电器试验
- 保护类型:根据待测试继电器的类型,程序提供了三种常见的继电器类型,包括“相间功率方向” 、“零序功率方向” 、“负序功率方向”。
- 故障类型:选择不同的保护类型时,程序会自动列出与之相匹配的故障,括号内是接线提示。
- 额定电压:待测试继电器的额定电压。
- 频率:输出至待测试继电器交流电压、电流的频率。
- 故障电压:故障相输出的电压。
- 故障电流:故障相输出的电流。
- 动作边界1:线电压角度由此开始递增变化,搜索***个动作边界。
- 动作边界2:线电压角度由此开始递减变化,搜索第二个动作边界。
- 角度步长:试验过程中,电压角度的每次变化步长。
- 当前角度:试验时,显示当前输出的线电压角度。
- 故障前时间:进入故障前的时间,此时电流为0,电压为额定电压。
- 故障时间:输出故障电压、故障电流的时间。
- 复归时间:退出故障后的时间,此时电压、电流均为0。
- 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验过程描述 ——————————————————————————
故障前时间,装置输出额定电压,电流输出为0。故障前时间后,进入故障时间,电压输出故障电压,电流输出故障电流,且故障电压超前于故障电流的角度为软件显示的“当前角度” 。经故障时间后,若装置未收到保护动作信号,则进入复归时间,电压电流输出为0。复归时间后,再依次进入故障前时间,故障时间,此时故障电压超前于故障电流的角度按角度步长递增,依次类推,直至保护动作,此时记录的角度值为动作边界1。
再次进入复归时间,故障电压超前于故障电流的角度从动作边界2开始,逐次递减,直至保护动作,此时记录的角度值为动作边界2。
找到两个动作边界后,得出***灵敏角(动作边界1+动作边界2)/2。
然后仪器直接给出电压超前于电流的角度为***灵敏角,并开始计时,收到保护动作信号后,停止计时,得出动作时间(***灵敏角下测得的动作时间)。
- 阻抗继电器试验
- 继电器类型:根据待测试继电器的类型,程序提供了两种常见的继电器类型,包括“接地阻抗”和“相间阻抗”。
- 返回方式:选择“动作继续”时,无论继电器是否动作,程序都会从起点变化到终点;选择“动作返回”时,一旦程序确认继电器动作,则改变变化方向,向起点返回。
- 试验电压:选择试验时输出的电压通道。
- 试验电流:选择试验时输出的电流通道。
- 整定阻抗:设置待测阻抗继电器的阻抗整定值。
- 允许误差:待测阻抗继电器允许的阻抗误差范围。
- 额定电压:待测试继电器的额定电压。
- 额定电流:待测试继电器的额定电流。
***灵敏角 ———————————————————————————
- 起始角度:电压角度变化的起点。
- 结束角度:电压角度变化的终点。
- 角度步长:电压角度变化的步长。
- 间隔时间:电压角度按步长变化时,每一次变化的保持时间。一般地,该值应大于继电器的动作时间。
动作阻抗 ————————————————————————————
- 起始电压:电压幅值变化的起点。
- 结束电压:电压幅值变化的终点。
- 电压步长:电压幅值变化的步长。
- 电压角度:电压和电流的夹角。
- 间隔时间:电压幅值按步长变化时,每一次变化的保持时间。一般地,该值应大于继电器的动作时间。
动作时间 ————————————————————————————
各变量从故障前状态进入故障状态后开始计时,当开入量接点的状态发生翻转停止计时。
- 故障前时间:故障前状态的输出时间。
- 故障前电压:故障前时间里的输出电压大小。
- 故障前电压角:故障前时间里的输出电压角度。
- 故障前电流:故障前时间里的输出电流大小。
- 故障时间:故障状态的输出时间。
- 故障电压:故障时间里的输出电压大小。
- 故障电压角:故障时间里的输出电压角度。
- 故障电流:故障时间里的输出电流大小。
记忆时间 ————————————————————————————
各变量从故障前状态进入故障状态后,当开入量接点的状态发生翻转开始计时,直到开入量接点的状态再次发生翻转停止计时。
- 故障前时间:故障前状态的输出时间。
- 故障时间:故障状态的输出时间。
试验步骤3:开始试验
- 确认连线无误后,单击“开始”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 单击“退出”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
测试仪
6文章
3837浏览量
55411 -
试验
207浏览量
16374 -
微机继电保护
16浏览量
5130
微机继电保护测试仪的检查和维护
单相、三相、六相微机继电保护测试仪都有什么区别
微机继电保护测试仪测试项目
HDJB-1600六相微机继电保护测试仪距离保护试验方法
