HDJB-1600六相微机继电保护测试仪距离保护试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-08 13:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
距离保护
距离保护试验单元测试距离保护定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。
试验原理
本试验根据测试项目和故障类型的选择,分别由若干个子试验项目构成,各子项目的试验过程分别如下图所示:
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
  1. UA UB UC Ua:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。
  2. Ua Ub Uc UA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。
  3. IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
  4. Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。
试验步骤2:设置试验参数
  1. Kr:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3,考虑到一般情况下,电力系统假定零序阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等,通常取0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
  2. Kx:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3,考虑到一般情况下,电力系统假定零序阻抗 Z0 和正序阻抗 Z1 的阻抗角度相等,通常取0.667 。如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
  3. Ux为第四路电压通道,共有9种模式:
0 不输出电压。
+3Uo 三相交流电压的矢量和。
-3Uo 三相交流电压矢量和的反相输出。
+√3×3Uo √3倍的三相交流电压的矢量和。
-√3×3Uo √3倍的三相交流电压矢量和的反相输出。
Ua 输出A相电压。
Ub 输出B相电压。
Uc 输出C相电压。
自定义 输出自定义的电压和角度。
  1. 额定频率:在额定状态时工作的频率,一般为50Hz。
  2. 额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
  3. 负荷电流:与故障后的短路电流相比,负荷电流很小,一般为0A。
  4. 故障前时间:每次子试验项目测试前,测试仪均输出一段时间的故障前状态(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,且重合闸准备完毕。故,该时间的设置一般大于保护的复归时间(含重合闸充电时间),通常取20~25 秒左右。
  5. 跳闸延时:模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过“跳闸延时”后,方进入跳闸后的电压电流状态。
  6. 合闸延时:模拟断路器的合闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时”后,方进入合闸后的电压电流状态。
  7. 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
  8. PT安装位置:PT安装在“母线侧”时,测试仪接到跳闸信号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时,测试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地,220KV 以下的保护,PT 位于母线侧。
  9. 故障性质:选择“瞬时性”故障时,测试仪在整个试验过程中只输出一次故障量,当测试仪接收到保护的动作信号,或者达到所设置的“故障持续时间”后,停止输出故障量,而转为输出正常的电压、电流,之后即便接收到其它开入量信号,测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“***性”故障时,测试仪按以下顺序输出:开始试验(输出正常量)―→输出界面上所设置的***次故障量―→接收到保护跳闸动作信号(输出正常量)―→接收到重合闸动作信号(再次输出界面上所设置的故障量)―→再次接收到保护跳闸动作信号(再次输出正常量,并不再改变,等待停止试验)。如果需要对保护的后加速功能进行试验,一般应选择***性故障。
  10. 跳闸方式:用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 “跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到,模拟哪几相跳开。若设为“三相跳闸”时,则不管哪个开入量收到信号,三相均同时跳开。
试验步骤3:设置距离保护参数
  1. 相间定值Z:各相间距离段的阻抗定值幅值。
  2. 相间定值φ:各相间距离段的阻抗定值角度。
  3. 相间定值R:各相间距离段的阻抗定值电阻。
  4. 相间定值X:各相间距离段的阻抗定值电抗。
  5. 接地定值Z:各接地距离段的阻抗定值幅值。
  6. 接地定值φ:各接地距离段的阻抗定值角度。
  7. 接地定值R:各接地距离段的阻抗定值电阻。
  8. 接地定值X:各接地距离段的阻抗定值电抗。
  9. 故障电流:针对各段短路阻抗的大小,设置的试验时各段的故障电流。
  10. 故障限时:每次子试验项目从进入故障到结束之间的时间,一般地,应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸→重合闸→永跳”的过程。
  11. 故障阻抗倍数:各段阻抗定值的测试倍数,倍数可由用户任意设置。
  12. 故障类型:各段需要进行测试的故障类型,可以设置各个故障类型的故障方向。
试验步骤4:开始试验
  1. 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
  2. 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
  • 测试
  • 测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
    作。 怎么确认序对了?测试仪有个功能叫\"递变试验\",输出额定电压,看保护装置显示的相位角是不是120度间隔。 线电压核对 三电压都接
    发表于 04-13 10:27
    微机继电保护测试仪:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    在现代电力系统中,继电保护装置是保障电网、设备及人身安全的核心装置,被称为电网安全运行的 “哨兵”。而 微机继电保护测试仪 ,则是专门用于校验、检测、调试各类
    的头像 发表于 03-31 17:34 347次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    保护测试仪:进口VS国产的对比,性能实测对比报告
    在锂电池产业链快速发展的当下,无论是消费电子、动力电池还是储能系统,电池保护板都是保障电芯安全、稳定运行的核心部件,堪称电池组的“安全大脑”。而保护测试仪作为专门针对保护板功能、性能
    的头像 发表于 03-09 15:59 203次阅读
    REKE-702C微机继电保护测试仪
    在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业
    的头像 发表于 12-26 15:42 367次阅读
    REKE-702C<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,
    相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
    用途 电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试; 三逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试; 三
    发表于 12-05 14:53
    继电保护测试仪的参数和规格?
    继电保护测试仪参数规格(武汉特高压 / 华天电力方案) 一、核心输出参数对比 武汉特高压电力产品特性 电流输出 :6 独立输出,每 0~30A(高精度版达 40A),三并最大 12
    发表于 11-27 15:51
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相继电保护测试仪是面向单相电力系统的专用继电保护检测设备,核心用途是校验、调试各类单相继电保护装置的动作精度、响应特性及运行可靠性,是电力检修、
    发表于 11-25 15:45
    保护测试仪——精准检测电池的必备工具
    保护测试仪是专门用于检测电池保护板性能的专业设备,其核心功能在于全面评估保护板的工作状态、可靠性及安全性,确保电池系统稳定运行。 保护板作
    的头像 发表于 11-12 17:36 1663次阅读
    微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
    微机继电保护测试仪的使用需重点关注安全操作、环境适配、精度维护及合规性,核心是避免设备损坏和人员风险,同时保障测试结果可靠。 一、安全操作要点 接线前必须确认
    发表于 10-30 15:00
    武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
    大家好,我是从事电力系统调试工作的一名现场工程师,日常工作中接触过多个品牌的继电保护测试仪。今天想在【电子发烧友】这个技术氛围浓厚的平台,结合我们团队的实际使用经验,围绕武汉特高压电力科技有限公司
    发表于 09-28 15:58
    锂电池生产质控难题?保护测试仪提供完整解决方案
    保护测试仪是一种用于检测电池保护板功能的专用设备。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池的电压、电流和温度,在异常情况下及时切断电路,防止电池出现过充、过放、短路等危险情况
    的头像 发表于 09-09 17:03 864次阅读
    继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
    在电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,甚至可能损坏昂贵的
    的头像 发表于 08-16 09:07 687次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>配哪样的UPS不间断电源比较好?
    BMS保护测试仪:电池安全与性能的守护者
    板承担着实时监测、精准控制和多重保护的重任。而BMS保护测试仪,则是确保这一关键组件功能正常、性能可靠的“幕后英雄”。 核心功能:全面测试与精准评估 BMS
    的头像 发表于 07-17 10:24 726次阅读
    继电保护是用来做什么的?
    、发电机)。 ‌距离保护‌:通过阻抗计算定位故障点位置,适用于长距离输电线路。 三、继电保护的应用场景 ‌发电环节‌ 发电机保护:定子接地
    发表于 05-06 10:32
    继电保护装置试验选型指南
    的‌UHV-1200相继电保护测试仪‌,以‌全功能输出‌与‌AI智能判据系统‌,成为国家电网、新能源电站及轨道交通领域的首选解决方案。
    发表于 04-30 08:57
