![wKgaomRcQhqADZWaAAGmpI66esE494.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQhqADZWaAAGmpI66esE494.png)
线路定值
线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
![wKgaomYThjeAGx1WAACWHuRG_hM978.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThjeAGx1WAACWHuRG_hM978.png)
![poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
- UA UB UC Ua:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。
- Ua Ub Uc UA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用六相电压的测试仪时,选择该选项才有效。
- IA IB IC:测试仪使用IA、IB、IC进行电流输出。
- Ia Ib Ic:测试仪使用Ia、Ib、Ic进行电流输出,当使用六相电流的测试仪时,选择该选项才有效。
- 开入量:在菜单上把测试过程中需要用到的开入量打上勾。
试验步骤2:设置公用试验参数
![wKgZomYThjeAO4ApAACQOaGp5XM213.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/65/wKgZomYThjeAO4ApAACQOaGp5XM213.png)
- Z:短路阻抗定值幅值。
- φ:短路阻抗定值角度。
- R:短路阻抗定值电阻。
- X:短路阻抗定值电抗。
- Kr、Kx:用于计算零序补偿系数,如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
- Ux为第四路电压通道,共有9种模式:
0 不输出电压。
+3Uo 三相交流电压的矢量和。
-3Uo 三相交流电压矢量和的反相输出。
+√3×3Uo √3倍的三相交流电压的矢量和。
-√3×3Uo √3倍的三相交流电压矢量和的反相输出。
Ua 输出A相电压。
Ub 输出B相电压。
Uc 输出C相电压。
自定义 输出自定义的电压和角度。
- 额定频率:在额定状态时工作的频率,一般为50Hz。
- 额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
- 负荷电流:与故障后的短路电流相比,负荷电流很小,一般为0A。
- 故障前时间:每次子试验项目测试前,测试仪均输出一段时间的故障前状态(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,且重合闸准备完毕。故,该时间的设置一般大于保护的复归时间(含重合闸充电时间),通常取20~25 秒左右。
- 跳闸延时:模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过“跳闸延时”后,方进入跳闸后的电压电流状态。
- 合闸延时:模拟断路器的合闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时”后,方进入合闸后的电压电流状态。
- 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
- PT安装位置:PT安装在“母线侧”时,测试仪接到跳闸信号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时,测试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地,220KV 以下的保护,PT 位于母线侧。
- 故障性质:选择“瞬时性”故障时,测试仪在整个试验过程中只输出一次故障量,当测试仪接收到保护的动作信号,或者达到所设置的“故障持续时间”后,停止输出故障量,而转为输出正常的电压、电流,之后即便接收到其它开入量信号,测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“***性”故障时,测试仪按以下顺序输出:开始试验(输出正常量)―→输出界面上所设置的***次故障量―→接收到保护跳闸动作信号(输出正常量)―→接收到重合闸动作信号(再次输出界面上所设置的故障量)―→再次接收到保护跳闸动作信号(再次输出正常量,并不再改变,等待停止试验)。如果需要对保护的后加速功能进行试验,一般应选择***性故障。
- 跳闸方式:用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 “跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到,模拟哪几相跳开。若设为“三相跳闸”时,则不管哪个开入量收到信号,三相均同时跳开。
试验步骤3:设置速断及过流试验参数
![wKgaomYThjeAQXDEAACs9cFVrl8748.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThjeAQXDEAACs9cFVrl8748.png)
速断及过流测试项目可一次性完成两段速断、三段过流和过负荷的定值、动作时间的测试。各子项目的试验过程分别如下图所示:
![wKgaomYThf2AbiixAAAV2Ane1PA682.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThf2AbiixAAAV2Ane1PA682.png)
- 故障类型:选择需要进行测试的故障类型。
- 电流整定倍数:速断及过流定值的测试倍数,倍数可由用户任意设置。
- 整定值:速断及过流的整定电流和整定时间。
试验步骤4:设置零序电流试验参数
![wKgZomYThjeAQfawAACX-f4xBJc180.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/65/wKgZomYThjeAQfawAACX-f4xBJc180.png)
零序保护主要用于线路接地故障的保护,而接地故障中***为典型的当属单相接地,故本试验中以单相接地进行测试。本试验根据测试项目和故障类型的选择,分别由若干个子试验项目构成,各子项目的试验过程见“速断及过流”。
- 3Io:各段的零序定值。
- 故障限时:每次子试验项目从进入故障到结束之间的时间,一般地,应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸→重合闸→永跳”的过程。
- 电流整定倍数:各段零序定值的测试倍数,倍数可由用户任意设置。
- 故障类型:各段需要进行测试的故障类型,可以设置各个故障类型的故障方向。
试验步骤5:设置负序电流试验参数
![wKgZomYThjeAKVdVAACQhrKt3Rs242.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/65/wKgZomYThjeAKVdVAACQhrKt3Rs242.png)
负序电流试验用于分析负序电流保护各段动作的灵敏性和可靠性。各子项目的试验过程见“速断及过流”。
- I2:各段的负序定值。
- 电流整定倍数:各段负序定值的测试倍数,倍数可由用户任意设置。
- 故障类型:各段需要进行测试的故障类型。
试验步骤6:设置阻抗阶梯时间特性试验参数
本试验用于自动完成距离保护在各种短路阻抗、各种故障条件下的阶梯时间特性测量和定值检验,并给出特性图。各子项目的试验过程见“速断及过流”。
- 故障类型:需要进行测试的故障类型。
- 故障限时:每次子试验项目从进入故障到结束之间的时间。
- 短路电流:模拟故障时输出的故障电流。
- 短路阻抗角:跟保护装置的阻抗角定值保持一致,如果是圆特性需设为线路灵敏角。
![wKgaomYThjeAHtpRAACHkCKQDso254.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThjeAHtpRAACHkCKQDso254.png)
试验步骤7:设置***灵敏角试验参数
![wKgZomYThjiAeZesAACHNdi8xx8643.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/65/wKgZomYThjiAeZesAACHNdi8xx8643.png)
本试验用于测试线路的动作边界和***灵敏角。各子项目的试验过程见“速断及过流”。
- 故障类型:需要进行测试的故障类型。
- 短路阻抗:跟保护装置的阻抗定值保持一致。
试验步骤8:设置工频变化量试验参数
本试验用于对线路保护装置的工频变化量距离保护的定值进行校验。各子项目的试验过程见“速断及过流”。
- 故障方向:可选择正方向故障或反方向故障。
- 故障类型:需要进行测试的故障类型。
- 整定阻抗:工频变化量的整定阻抗值。
- 短路阻抗角:工频变化量的整定阻抗角。
![wKgaomYThjiAaAm0AACHceZQdQQ976.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4A/wKgaomYThjiAaAm0AACHceZQdQQ976.png)
试验步骤9:开始试验
- 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
测试仪
6文章
3423浏览量
54195 -
试验
174浏览量
16209 -
微机继电保护
14浏览量
5056
HDJB六相继电保护测试仪谐波试验方法
![<b class='flag-5'>HDJB</b>六相<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>谐波<b class='flag-5'>试验方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQpyAVjzxAACLMiU0dwc042.png)
HDJB-1200六相微机继电保护测试仪阻抗特性试验方法
![<b class='flag-5'>HDJB-1200</b>六相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>阻抗特性<b class='flag-5'>试验方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQpyAVjzxAACLMiU0dwc042.png)
