3月30日,2024国际星闪联盟产业峰会在深圳市民中心成功举办。本次峰会,中易腾达获得了2023星闪产业贡献先进单位殊荣。公司副总叶雷、研发总助罗宏洲受邀出席此次峰会。
作为星闪联盟的老资格会员单位,中易腾达同时携众多成熟的星闪应用解决方案亮相本次峰会。
HWWS73-44B1标准模组
Hi3873V100是Wi-Fi6+BLE星闪多模芯片加持,提供更高速率、更大的用户并发数;星闪极致互联,提供超低时延空口,极致体验;支持 OpenHarmony、FreeRTOS、Huawei LiteOS、Android 和 Linux 系统, 提供更开放的开发环境及更快捷系统运行环境;适用于消费类 IP Camera、行车记录仪、智能电视、扫地机器人;无人机等物联网智能终端领域。
X-SLE116E标准模组
高性能32bit微处理器海思3863,最大工作频率240MHz;X-SLE116E Wi-Fi6+BLE星闪多模芯片加持,提供更高速率、更大的用户并发数;星闪极致互联,提供低延时、稳定、可靠的通信能力;支持 OpenHarmony, 提供开放、高效、安全的的系统开发、运行环境;主要应用在白电(冰箱、空调、洗衣机)、电工、照明等行业。
星闪三模遥控器方案
高性能32bit微处理器,最大主频支持 64MHz,支持浮点,支持 SWD;集成 BLE5.4/SLE1.0和RF电路,RF包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持 1M/2M/4M 3 种带宽,最大支持 12Mbit/s 速率;星闪极致互联,提供低延时、稳定、可靠的通信能力;支持 LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境;应用于电视、机顶盒的控制,且支持TV+BOX双控功能。
星闪电竞键鼠方案
中易腾达研发的游戏手柄采用了海思2821加持,数据回报率提升100%,高达2000Hz;PC、安卓、Switch多平台支持,2821自适应切换;支持摇杆热插拔,用户可选择4套力度霍尔摇杆;双切扳机,微动及霍尔线性,游戏场景一键切换;双磁波扳机震动,非对称双握把马达,4马达还原真实体感;内置六轴陀螺仪,支持NS原生体感操控,都为玩家带来沉浸式游戏体验。
4K/8K游戏鼠标支持星闪短距离链接技术(SLE);Bluetooth 5.3+SLE+USB 2.0,抗干扰能功强,功耗低,性能稳定;三模无线连接,炫酷的RGB灯效,个性化定制驱动;内核:ARMCortex-M4 32-bit Processor;工作电压范围:2.6V~4.8V , 最大发射功率:4 dBm;接收灵敏度:-96 dBm ,GPIO数量:48;工作温度:-30℃~+85℃,为电竞爱好者打造了一款兼顾性能与个性化的理想装备。
三模键盘亦由中易腾达精心研发,支持 BLE5.3,-97dBm@1M,最大支持 2Mbps;支持 SLE1.0,-96dBm@1M,最大支持 8Mbps;功率最大支持 6dBm,可按 2dB 步进调整;Tx@GFSK 0dBm:4.9mA;Rx:3.6mA;支持 Open CPU, RISC-V,最大主频 96MHz,支持浮点;DMIPS:2.3/MHz;Coremark:3.2/MHz动态功耗 11μA/MHz(MCU+SRAM) ,运行效率高,助力用户在办公与游戏之间自由切换,享受畅快无阻的输入体验。
审核编辑:刘清
功率放大器
102文章
3626浏览量
132249 -
热插拔
2文章
226浏览量
37579 -
微处理器
11文章
2274浏览量
82719 -
遥控器
18文章
840浏览量
66538 -
中易腾达
19浏览量
8292
原文标题:中易腾达亮相2024国际星闪峰会,并喜获2023年星闪产业贡献先进单位殊荣!
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
