如果零中频接收机采用普通的单混频,行不行?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-04-08 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零中频接收机,理论上,没有镜像干扰,但是,在实际使用中,由于各种的不理想性,是有的。
(1)如果零中频接收机采用普通的单混频,行不行?
在超外差接收机中,射频信号与一个本振信号进行混频,如果零中频接收机也采用类似结构,你觉得会咋样呢?
其实答案不用说,肯定不咋样,要不然,你看到的零中频接收机,就不会是下面的这个架构了,即采用了正交混频器。
那为啥不行呢?
实信号的频谱,正频率处的频谱和负频率处的频谱之间互相共轭,即X(jw)=conj(X(-jw))。
现在考虑下面三种情况。
情况一:假设射频信号的上下边带是完全对称的,而且,正频率处的频谱和负频率处的频谱只有实部, 因此正负频率处的频谱也对称。从下面频谱搬移演示可知,输出频谱是原来正频率的2倍:
情况二:假设射频信号的上下边带是完全对称的,而且,正频率处的频谱和负频率处的频谱只有虚部。那么,输出频谱如下图所示,一叠加,就没有了。
情况三:假设射频信号的上下边带不是对称的,那么输出频谱如下图所示。
从上面三种情况来看,可以得出这样一个结论,就是如果使用单个混频器,想将射频信号直接变频到零中频的话,对输入信号的频谱是有要求的,一旦输入信号的频谱不合适,输出信号要么就没了,要么就信号质量变差。
当今大多数的调制方式,如QPSK,QAM等,在射频载波处的上下边带的频谱表现出不对称性[1],即类似情况三,这个时候,有用信号的正频率和负频率互为镜像干扰[1][2],如果采用单混频器的话,会破坏信号质量。
(2)那怎么解决这个问题呢?
这个问题,可以采用正交混频的方法来解决。
上图是零中频接收机的系统结构。
正交混频器,可以产生一个只有正频率的复信号,频谱搬移如下图演示。
从上图中可以看出,在理想情况下,IQ两路完全正交匹配,此时零中频接收机不存在单混频所看到的镜像抑制问题。
但是,实际上,总是有不理想性存在,比如I和Q两个支路,可能存在幅度和相位不匹配,两个本振信号之间也不是理想正交,此时正交混频器在正负频率中都有信号,只不过另一个会低一点,所以零中频也会受到镜像信号的干扰,如下图所示。
(3)总结
因此在理想情况下,零中频接收机没有镜像干扰,但是在具体实现中,I和Q两路总是会存在幅度和相位失配,所以有用信号仍然会受到镜像信号的干扰,导致信号的质量变差。
不过,在零中频接收机这种结构中,镜像干扰就是有用信号本身,所以他们具有相同的能量。而在超外差接收机架构中,镜像干扰源自外界的干扰,所以有时候干扰的大小,要远大于有用信号本身。从这点来看,零中频接收机对镜像抑制的要求没有超外差接收机那么高。
审核编辑:刘清
  • 混频器
  • 射频信号
  • QAM
    QAM
  • QPSK
  • 零中频接收机
原文标题:零中频接收机有没有镜像干扰?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中频接收机设计
    相较传统的超外差接收机中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的
    发表于 09-25 14:02 8818次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计
    经典又实用的中频接收机的技术解决方案
    中频接收机在几十年前被提出来,工程中经历多次的应用实践,但是多以失败告终,近年来,随着通信系统要求成本更低,功耗更低,面积更小,集成度更高,带宽更大,
    的头像 发表于 01-09 07:09 3w次阅读
    经典又实用的<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的技术解决方案
    AD9361做中频接收机,载波同步方面有什么建议?
    AD9361未作载波同步,如果采用AD9361做中频接收机,载波同步方面有什么建议?或者说A
    发表于 12-12 09:33
    HFA3783芯片在类中频接收机的应用
    摘 要: 本文介绍了中频接收机的原理,以及基于高性能调制解调芯片HFA3787的类中频接收机
    发表于 03-11 13:17 2447次阅读
    HFA3783芯片在类<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    中频射频接收机技术
    摘 要:中频(Zero IF)或直接变换(Direct-Conversion)接收机具有体积小、成本低和易于单片集成的特点,正成为射频接收机中极具竞争力的一种结构。本文在介绍超外
    发表于 03-11 13:18 4836次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>射频<b class='flag-5'>接收机</b>技术
    中频射频接收机技术
    中频射频接收机技术,有需要的下来看看
    发表于 12-16 22:23 36次下载
    中频射频接收机技术及其应用综述
    中频射频接收机技术及其应用综述
    发表于 06-24 10:26 26次下载
    SAW Filter在中频接收机的角色扮演
    SAWFilter在中频接收机之角色由可知,其中频接收
    的头像 发表于 08-23 10:00 1612次阅读
    SAW Filter在中频接收机之角色
    SAW Filter在中频接收机之角色
    的头像 发表于 01-05 14:18 1670次阅读
    中频接收机有哪些主要的优缺点呢?
    中频接收机,是直接将射频变频到基带,即中频为0.
    的头像 发表于 02-03 10:07 7370次阅读
    中频接收机IQ不平衡的来源和影响
    中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-中频接收机的另一个痛点,讲了
    的头像 发表于 08-23 14:02 4896次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>中</b>IQ不平衡的来源和影响
    中频接收机的IQ不平衡详解
    中频接收机中频为DC,而二阶失真产物,为DC和低频产物,所以二阶失真也是影响中频
    的头像 发表于 08-23 14:03 6063次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的IQ不平衡详解
    为什么在中频接收机IQ失配会带来镜像干扰呢?
    中频接收机有没有镜像干扰?这篇文章,提到,对于理想的正交混频器,本振只存在正频率或者负频率;
    的头像 发表于 04-09 14:20 2511次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b><b class='flag-5'>中</b>IQ失配会带来镜像干扰呢?
    中频接收机的架构设计分析
    由于中频接收机中频有用信号位于中频附近,所以这个低频率的失真信号,会对有用信号的SNR产生
    的头像 发表于 04-16 14:31 1905次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>的架构设计分析
    为什么窄信道带宽接收机偏向采用中频而不是中频架构呢?
    中频接收机除了IQ mismatch带来的镜像,本振泄露等带来的直流偏移,射频链路二阶非线性带来的抗干扰等问题之外,还有一个中频
    的头像 发表于 04-18 11:23 3113次阅读
    为什么窄信道带宽<b class='flag-5'>接收机</b>偏向<b class='flag-5'>采用</b>低<b class='flag-5'>中频</b>而不是<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>架构呢?
