汽车散热器结构与分类 汽车散热器常见故障有哪些?
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-08 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车散热器是汽车冷却系统中的重要组成部分,它通过散热管降低温度较高的冷却液的温度,使冷却液恢复到原来的温度,从而在汽车行驶和发动机工作过程中起到冷却作用。以下是关于汽车散热器的详细介绍:
结构与分类:
按冷却液流动方向:散热器可分为纵流式和横流式两种。
按芯的结构形式:散热器可分为管片式散热芯、管带式散热芯以及板式散热器芯。
按材料:散热器主要有铝质和铜制两种,前者用于一般乘用车,后者用于大型商用车。铝散热器在轿车与轻型车领域逐步取代铜散热器的同时,铜散热器在客车、工程机械、重型卡车等发动机散热器方面仍具有明显优势。
散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。具体构成如图:最常见的汽车散热器的结构形式可分为直流型和横流型两类。
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
散热器芯部应具有足够的通流面积,让冷却液通过,同时也应具备足够的空气通流面积,让足量的空气通过以带走冷却液传给散热器的热量。
散热器是发动机冷却系统中的重要组成部分,其工作原理是将循环冷却液中吸收的热量传递给大气,从而保持发动机的正常工作温度。
发动机产生的热量通过循环冷却液传输到散热器。散热器内部由众多的铜管和鳍片组成,这些铜管和鳍片的表面积很大,可以增加冷却液和空气之间的接触面积,从而提高冷却效果。
当冷却液经过散热器内部的铜管时,其热量会通过散热器的金属外壳传递给空气,使得空气受热而流动。
同时,由于散热器的结构设计,空气可以穿过鳍片,增加散热面积,从而有效地将热量带走。经过散热器的冷却液变得更加凉爽,然后再次进入发动机,循环往复。
这个过程不断重复,直到发动机的温度保持在正常的工作温度范围内。
工作原理:
汽车散热器一般分为水冷和风冷两种。风冷散热器通过冷空气的流动来达到散热的效果,其内部有密集的散热片结构,有助于导热,使发动机温度保持在较低水平。
水冷式散热器则通过冷却剂的流动带走热量。水泵将冷却液泵入散热器,然后利用运转的风和风扇的运转来冷却冷却液,实现降温效果。
汽车散热器常见故障有哪些?
汽车散热器常见的故障主要包括以下几种:
散热器过早“开锅”:这可能是由于发动机过热,可能存在的原因包括汽缸垫被冲坏、发动机的负荷过重、水泵或风扇不转、水垢太厚、节温器卡死在关闭位置、供油时间过早或过迟等。
冷却液内有气泡冒出:这可能是汽缸盖或汽缸套产生裂纹,或者汽缸垫在汽缸口与水套孔之间被冲坏,导致汽缸内的高压气体经过损坏处进入冷却液内,并且逸出。
冷却液液面有油迹漂浮:这可能是由于汽缸套破裂、汽缸垫严重损坏、水泵损坏或机油散热器密封垫损坏,导致润滑油进入冷却系统。
冷却液的容量逐渐减小:这可能是由于冷却系统内的水垢太厚,导致水道变狭窄或被堵塞。此时应对冷却系统进行清洗,以清除水道内的杂质和水垢。
散热器风扇不转:可能的原因包括空调滤芯堵塞、风扇继电器故障、温度控制开关故障、汽车水温未达到要求以及缺少冷却液等。
散热器堵塞:散热器的进出水管温度差可以反映堵塞情况,或者通过观察溢流管的冷却液流动情况来判断。此外,水泵轮的早期磨损也可能导致散热器堵塞。
散热器表面脏污或泄漏:表面脏污会导致气流流通不畅,散热不利,需要清洗散热器表面。而散热器泄漏则会造成冷却液损耗,使水温上升,需要检查出泄漏部位并进行修复。
技术发展:
随着汽车产业的发展,汽车散热器技术也在不断进步。铝散热器以其轻量化优势在乘用车领域得到广泛应用,而铜散热器在特定领域仍具有不可替代的作用。
此外,随着新能源汽车的发展,对于散热器的需求也在发生变化,例如电动汽车的电池热管理系统就需要高效、可靠的散热器来确保电池的安全运行。
审核编辑:黄飞
  • 发动机
  • 继电器
  • 散热器
  • 散热片
  • 冷却系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    最简单实用的散热器
    最简便实用的散热装置就是散热器。一个许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积
    发表于 03-19 10:29 2745次阅读
    最简单实用的<b class='flag-5'>散热器</b>
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
    发表于 09-25 15:46
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ②
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器
      (2)产品参数说明  产品特点  1. 整体热阻小,换热效率高,换热能力明显强于同体积的一般实体散热器;  2. 结构简单紧凑,易于安装和维护  应用场合  IGBT模块用热管散热器  工作温度
    发表于 06-19 13:54
    IGBT模块散热器的应用
    风冷式散热器的特点  风冷式散热器的特点是散热效率高、成本低、可靠性高、结构简单、维护方便,传统的风冷式一直受制于散热器的工艺、模具、加工能
    发表于 06-20 14:58
    手机散热器结构优化设计解析
    组件的顺序相同)  内部翅片的高度对散热器散热能力一定影响,因此作为变量之一,进行设定。  在散热器和组件周围一个region,reg
    发表于 07-07 16:58
    选择CPU散热器常见的五大误区盘点
      CPU散热器选择误区一:越大的风扇就越好?  不同散热器不同尺寸的风扇,多样化的产品为用户提供了更为丰富的选择,而大尺寸的风扇不仅在视觉上更有冲击力,在一般人的印象中大尺寸的风扇也可以带动更大
    发表于 11-30 17:21
    散热器散热方式
    散热器散热方式
    发表于 12-26 14:21 1786次阅读
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的
    发表于 04-27 10:20 4028次阅读
    汽车散热器坏了的现象及维护
    发动机冷却系统的散热器散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
    的头像 发表于 05-01 17:36 1.2w次阅读
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 6543次阅读
    汽车散热器支架焊接技术分析与应用
    汽车散热器作为车辆冷却系统的核心部件,其性能直接影响到发动机的正常运行和使用寿命。而散热器支架则是连接散热器与车体的重要结构件,其设计和制造
    的头像 发表于 02-24 09:00 1113次阅读
    汽车散热器气密性检测仪的原理
    汽车散热器作为汽车冷却系统的关键部件,其气密性直接影响着汽车的性能和安全。汽车散热器气密性检测仪
    的头像 发表于 07-08 11:40 973次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>散热器</b>气密性检测仪的原理
    新手必看:汽车散热器气密性检测仪的正确操作步骤
    对于汽车维修新手或者刚接触汽车散热器检测的人来说,掌握汽车散热器气密性检测仪的正确操作步骤至关重要。接下来就为大家详细介绍。(1)操作前准备
    的头像 发表于 08-27 14:25 830次阅读
    新手必看:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>散热器</b>气密性检测仪的正确操作步骤
