构建第一个页面
使用文本组件
工程同步完成后,在 Project 窗口,点击 entry > src > main > ets > pages ,打开 Index.ets 文件,可以看到页面由Row、Column、Text组件组成。 index.ets 文件的示例如下:@Entry @Component struct Index { @State message: string = 'Hello World' build() { Row() { Column() { Text(this.message) .fontSize(50) .fontWeight(FontWeight.Bold) } .width('100%') } .height('100%') } }@Entry修饰符表示一个页面的入口,它需要在main_pages.json配置才可以在设备上正常显示,@Component修饰符表示Index是一个组件,@State是一个状态标识符,当它修饰的变量值改变时ArkUI开发框架会调用build()方法进行页面的刷新。添加按钮
在默认页面基础上,我们添加一个Button组件,作为按钮接受用户点击的动作,从而实现计数器自增操作。 " index.ets " 文件的示例如下:@Entry @Component struct Index { @State count: number = 0; // 状态数据 build() { Stack({alignContent: Alignment.BottomEnd}) { // 堆叠式布局 Text(this.count.toString()) // 显示文本 .fontSize(50) // 文字大小 .margin(50) // 外边距 .size({width: '100%', height: '100%'}) // 控件大小 Button('+') // 显示一个+按钮 .size({width: 80, height: 80}) // 按钮大小 .fontSize(50) // 按钮文字大小 .onClick(() = > { // 按钮点击事件 this.count++; // count累加,触发build()方法回调 }) .margin(50) } .width('100%') .height('100%') } }打开预览器
在编辑窗口右上角的侧边工具栏,点击 Previewer ,然后点击页面加号按钮,页面运行效果如下图所示:
学习文档参考:[docs.qq.com/doc/DUmN4VVhBd3NxdExK]
根据运行截图,我们点击了加号按钮,触发按钮的 onClick 事件回调,由于在回调里执行了 count++ 操作导致了 count 的值发生了改变,又因为 count 被 @State 修饰符修饰,所以ArkUI开发框架就会重新调用 build() 方法更新各组件的属性值, Text 组件会更新 count 的值,然后页面刷新,计数器的功能就实现了。
页面的构建流程
读者可能会对上述示例的页面刷新过程感兴趣,笔者简单介绍一下,上述示例的页面刷新过程可以分为两个过程,一个是页面渲染完毕没有点击按钮过程,另一个是点击点击按钮后页面数据变化过程,笔者分别介绍一下这两个过程:
- 页面初次显示过程
①、index.ets 源代码通过编译工具链编译为带有类型标志的目标文件,同时也包含了如何创建UI结构信息的指令流。
②、通过跨语言调用并生成了 C++ 层面的 Component 树(UI描述层)。
③、通过 Component 树进一步生成 Element 树。 Element 是 Component 的实例,表示一个具体的组件节点,它形成的 Element 树负责维持界面在整个运行时的树形结构,方便计算更新时的局部更新算法等。
④、对于每个可显示的 Element 都会为其创建对应的 RenderNode 。 RenderNode 负责一个节点的显示信息,它形成的 Render 树维护着整个界面渲染需要用到的信息,包括位置、大小、绘制命令等。后续的布局、绘制都是在 Render 树上进行的。
⑤、实现真正的渲染并显示绘制结果。 - 点击按钮显示过程
⑥、点击屏幕,事件传递到组件上,组件的 onClick 事件方法被触发执行。
⑦、由于 onClick 事件方法中 @State 修饰的变量值改变了,相应的 getter / setting 函数会被触发。
⑧、状态管理模块定位出与之关联的UI组件。
⑨、状态管理模块更新相应的 Element 树的信息。
⑩、状态管理模块更新相应的 RenderNode 树的渲染信息。
⑪、刷新界面并显示绘制结果。
以上页面整体构建流程如下图所示:
小结
通过简单计数器示例,读者先了解一下 OpenHarmony 应用的组件、页面布局,点击事件以及 @State 修饰符的作用,最后给简单介绍了一下 OpenHarmony 的页面构建流程。
计数器
32文章
2324浏览量
98698 -
鸿蒙
60文章
3053浏览量
46251 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21439
无源机械式雷击计数器的原理与应用
Crouzet Control计数器和速率计:工业监测与控制的理想之选
机电式小时计数器 CHM48:特性与应用解析
深入解析DS1371:一款功能强大的I2C 32位二进制计数器看门狗时钟
雷击计数器详解:原理、种类、优势与安装部署
频率计数器/定时器 时间间隔计数器的应用领域和范围的深度解析 频率计数器模块
鸿蒙5开发宝藏案例分享---一多开发实例(音乐)
ArkUI-X跨平台技术落地-华为运动健康(一)
鸿蒙5开发宝藏案例分享---性能体验设计
雷电(雷击)计数器的原理、作用及行业应用解决方案
鸿蒙ArkUI开发实战:制作一个【简单计数器】
