鸿蒙ArkUI声明式学习:【UI资源管理】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-08 22:08 次阅读
OpenHarmony 应用的资源分类和资源的访问以及应用开发使用的像素单位以及各单位之间相互转换的方法。
资源分类
移动端应用开发常用到的资源比如图片,音视频,字符串等都有固定的存放目录,OpenHarmony 把这些应用的资源文件统一放在 resources 目录下的各子目录中便于开发者使用和维护, resoures 目录包括两大类,一类为 base 目录与限定词目录,另一类为 rawfile 目录。新建 OpenHarmony 应用,默认生成的资源目录如下所示:
2_3_1_1
base 目录与限定词目录下面可以创建资源组目录(包括 elementmediaanimationlayoutgraphicprofile ),用于存放特定类型的资源文件,各资源目录说明如下图所示:
2_3_1_2
资源访问
OpenHarmony 应用资源分为两类,一类是应用资源,另一类是系统资源,它们的资源访问方式如下:
  • 访问应用资源
    base 目录下的资源文件会被编译成二进制文件并且给这些资源赋予唯一的 ID ,使用相应资源的时候通过资源访问符 r('app.type.name') 的形式,app 代表是应用内 resources 目录中定义的资源;type 表示资源类型,可取值有 colorfloatstringstringmedia 等;name 表示资源的文件名字。例如 string.json 中新加 nametext_string 的字符串,则访问该字符串资源为 r('app.string.text_string')
    笔者在 base 目录下新建 float.jsoncolor.json 文件,分别存放字体和颜色,资源内容如下图所示:
    2_3_2_1
    通过 $('app.type.name') 访问资源的简单样例如下所示:
    @Entry @Component struct ResourceTest {
      build() {
        Column({space: 10}) {
          Text($r('app.string.text_string'))                       // 访问字符串资源
            .size({width: 300, height: 120})                       // 设置尺寸
            .fontSize($r('app.float.text_size'))                   // 访问字体大小
            .fontColor($r('app.color.text_color'))                 // 访问字体颜色
            .backgroundImage($r('app.media.test'), ImageRepeat.XY) // 设备背景图片
        .width('100%')
        .height('100%')
        .padding(10)
    样例运行结果如下图所示:
    2_3_2_2
  • 访问系统资源
    系统资源包含 颜色圆角字体间距字符串图片 等,通过使用系统资源,不同的开发者可以开发出具有相同视觉风格的应用,开发者可以通过 $r('sys.type.name') 的形式引用系统资源,和访问应用资源不同的是使用 sys 代表系统资源,其它和访问应用资源规则一致。
    访问系统资源简单样例如下所示:
      build() {
        Column() {
          Text('Hello')
            .fontColor($r('sys.color.ohos_id_color_emphasize'))
            .fontSize($r('sys.float.ohos_id_text_size_headline1'))
            .fontFamily($r('sys.string.ohos_id_text_font_family_medium'))
            .backgroundColor($r('sys.color.ohos_id_color_palette_aux1'))
          Image($r('sys.media.ohos_app_icon'))
            .border({
              color: $r('sys.color.ohos_id_color_palette_aux1'),
              radius: $r('sys.float.ohos_id_corner_radius_button'),
              width: 2
            .margin({
              top: $r('sys.float.ohos_id_elements_margin_horizontal_m'),
              bottom: $r('sys.float.ohos_id_elements_margin_horizontal_l')
            .height(200)
            .width(300)
        .padding(10)
        .width("100%")
        .height("100%")
    样例运行结果如下图所示:
    2_3_2_3
像素单位
ArkUI开发框架提供了 4 种像素单位供开发者使用,分别是: pxvpfplpx ,它们之间的区别如下表所示:
名称描述
px屏幕物理像素单位。
vp屏幕密度相关像素单位,根据屏幕像素密度转换为屏幕物理像素。
fp字体像素,与vp类似适用于屏幕密度变化,随系统字体大小设置变化。
lpx视窗逻辑像素单位,lpx单位为实际屏幕宽度与逻辑宽度(在 config.json 中配置的 designWidth )的比值,如配置 designWdith 为 720 时,在实际宽度为 1440 物理像素的屏幕上, 1px 为 2px 。
ArkUI开发框架也提供了全局方法把这些不同的尺寸单位相互转换,全局方法如下所示:
declare function vp2px(value: number): number;
declare function px2vp(value: number): number;
declare function fp2px(value: number): number;
declare function px2fp(value: number): number;
declare function lpx2px(value: number): number;
declare function px2lpx(value: number): number;
  • vp2px :将 vp 单位的数值转换为以 px 为单位的数值。
  • px2vp :将 px 单位的数值转换为以 vp 为单位的数值。
  • fp2px :将 fp 单位的数值转换为以 px 为单位的数值。
  • px2fp :将 px 单位的数值转换为以 fp 为单位的数值。
  • lpx2px :将 lpx 单位的数值转换为以 px 为单位的数值。
  • px2lpx :将 px 单位的数值转换为以 lpx 为单位的数值。
这些单位尺寸具体大小,笔者举个简单样例演示一下:
  build() {
    Column() {
      Flex({ wrap: FlexWrap.Wrap }) {
        Column() {
          Text("width(220)")
            .width(220)
            .height(40)
            .backgroundColor(Color.Pink)
            .textAlign(TextAlign.Center)
            .fontSize('12vp')
        }.margin(5)
        Column() {
          Text("width('220px')")
            .width('220px')
            .height(40)
        }.margin(5)
        Column() {
          Text("width('220vp')")
            .width('220vp')
            .height(40)
            .fontSize('12vp')
        }.margin(5)
        Column() {
          Text("width('220lpx') designWidth:720")
            .width('220lpx')
            .height(40)
            .fontSize('12vp')
        }.margin(5)
        Column() {
          Text("width(vp2px(220) + 'px')")
            .width(vp2px(220) + 'px')
            .height(40)
            .fontSize('12vp')
        }.margin(5)
        Column() {
          Text("fontSize('12fp')")
            .width(220)
            .height(40)
            .fontSize('12fp')
        }.margin(5)
      .width('100%')
      .height("100%")
    .width('100%')
    .height("100%")
    .padding(10)
样例运行结果如下图所示:
2_3_3_1
资源管理器
ArkUI开发框架在 @ohos.resourceManager 模块里提供了资源管理器 ResourceManager,它可以访问不同的资源,比如获取获取字符串资源,获取设备配置信息等等,resourceManager 模块提供部分 API 如下所示:
declare namespace resourceManager {
  // 省略部分代码
  export interface ResourceManager {
      // 获取字符串资源
      getString(resId: number, callback: AsyncCallback< string >): void;
      // 获取字符串数组资源
      getStringArray(resId: number, callback: AsyncCallback< Array< string >>): void;
      // 获取媒体资源
      getMedia(resId: number, callback: AsyncCallback< Uint8Array >): void;
      // 获取设备信息,比如当前屏幕密度,设备类型是手机还是平板等
      getDeviceCapability(callback: AsyncCallback< DeviceCapability >): void;
      // 获取配置信息,比如当前屏幕方向密度,当前设备语言
      getConfiguration(callback: AsyncCallback< Configuration >): void;
      // 释放ResourceManager资源
      release();
export default resourceManager;
使用 ResourceManager 之前先调用 getContext(this) 方法获取当前组件的 Context ,该 Conetxt 内部定义了一个 ResourceManager 的属性,因此可以直接使用 ResourceManager 的各种 getXXX() 方法获取对应资源, ResourceManager 使用流程如下所示:
  • 引入 resourceManager
    import resourceManager from '@ohos.resourceManager';
    1
  • 获取 ResourceManager
    aboutToAppear() {
      // 获取ResourceManager
      let manager = getContext(this).resourceManager;
  • 使用 ResourceManager
    manager.getString(0x1000001, (innerError, data) = > {
      if(data) {
        // 获取资源成功
      } else {
        console.log("error: " + JSON.stringify(innerError))
  • 释放 ResourceManager
    this.manager.release();
完整样例如下所示:
  @State text_string: string = "";
  @State capability: string = "";
  @State configuration: string = "";
  private resManager: resourceManager.ResourceManager;
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Text(this.text_string)                   // 访问字符串资源
        .size({ width: 300, height: 120 })     // 设置尺寸
        .backgroundImage($r('app.media.test')) // 设备背景图片
      Text(this.capability)                    // capability信息
        .fontSize(20)
      Text(this.configuration)                 // configuration信息
        .fontSize(20)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(10)
  aboutToAppear() {
    this.resManager = getContext(this).resourceManager;
    this.resManager.getStringValue(0x1000001, (innerError, data) = > {
      if(data) {
        this.text_string = data;
      } else {
        console.log("error: " + JSON.stringify(innerError));
    this.resManager.getDeviceCapability((innerError, deviceCapability) = > {
      if(deviceCapability) {
        this.capability = JSON.stringify(deviceCapability);
    this.resManager.getConfiguration((innerError, configuration) = > {
      if(configuration) {
        this.configuration = JSON.stringify(configuration);
  aboutToDisappear() {
    this.resManager?.release(); // 释放 ReleaseManager 资源
样例运行结果如下图所示:
2_3_4_1
渲染出来的 mock string 是因为在预览器上暂时不支持 ResourceManager 的用法,在实际设备上是没问题的。
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    鸿蒙ArkUI开发学习:【渲染控制语法】
    ArkUI开发框架是一套构建 HarmonyOS / OpenHarmony 应用界面的声明UI开发框架,它支持程序使用 `if/else` 条件渲染, `ForEach` 循环渲染
    的头像 发表于 04-09 16:40 1013次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>开发<b class='flag-5'>学习</b>:【渲染控制语法】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【概述】
    ArkUI是一套构建分布应用的声明UI开发框架。它具备简洁自然的UI信息语法、丰富的
    的头像 发表于 05-16 16:19 2204次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台技术:【概述】
    鸿蒙开发接口资源管理:【@ohos.resourceManager (资源管理)】
    资源管理模块,根据当前configuration(语言,区域,横竖屏,mccmnc)和device capability(设备类型,分辨率)提供获取应用资源信息读取接口。
    的头像 发表于 06-03 15:10 1151次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发接口<b class='flag-5'>资源管理</b>:【@ohos.resourceManager (<b class='flag-5'>资源管理</b>)】
    HarmonyOS应用开发-ArkUI声明UI工程体验与分享
    声明UI工程体验1. 创建工程说明:声明UI工程目前仅在API7才能使用 选择 选择
    发表于 12-08 10:22
    4天带你上手HarmonyOS ArkUI开发
    ArkUI开发应用界面!完成学习任务并且参与考试,获取您的个人证书及学习激励礼品!2、通过学习课程,使用ArkUI
    发表于 09-09 14:44
    ArkUI框架,更懂程序员的UI信息语法
    搜索了一下ArkUI有什么优势。发现很重要的一个原因:ArkUI使用了声明UI开发框架,同时在UI
    发表于 12-14 11:23
    4天带你上手HarmonyOS ArkUI开发——《HarmonyOS ArkUI入门训练营之健康生活实战》
    开发者快速提升技能实力进阶。目标学员入门开发者(计算机专业相关)学习链接:https://t.elecfans.com/c2241.html训练营目标通过学习ArkUI入门训练营课程,了解声明
    发表于 01-05 11:49
    WCDMA无线资源管理
    本课程介绍了无线资源管理的相关知识。首先通过对无线资源管理的总体介绍,让大家对无线资源管理有了一个大体上的概念接着对无线资源管理的几个方面:信道配置、
    发表于 06-01 16:02 5次下载
    网格资源管理模型研究
    文章分析了网格资源管理中的三种模型:传统的资源管理,基于代理的资源管理和基于经济学的资源管理。以Globus 为例讨论了传统的资源管理方法;
    发表于 08-07 14:30 15次下载
    基于树形的网格资源管理研究
    资源管理是计算机网格研究的基础内容之一。首先介绍了当前的主流网格资源管理模型,然后提出了一种新型的资源管理模型――基于树形的网格资源管理模型。模型以代理作为基
    发表于 12-30 14:17 15次下载
    Hadoop的YARN资源管理系统
    本质上是资源管理系统。YARN提供了资源管理资源调度等机制
    的头像 发表于 03-15 17:00 2255次阅读
    Hadoop的YARN<b class='flag-5'>资源管理</b>系统
    华为推出新声明 UI 开发框架(ArkUI
    今年的 HDC 华为开发者大会 2021,华为又双叒推出新的声明 UI 开发框架(ArkUI),咋说呢,学无止境啊,更新速度堪比坐火箭。
    的头像 发表于 01-04 13:39 4254次阅读
    ArkUI新能力,助力应用开发更便捷
    作者:niulihua,华为ArkUI技术专家;wanglei,华为ArkUI技术专家 ArkUI是一套构建分布应用的声明
    的头像 发表于 02-15 16:35 869次阅读
    鸿蒙ArkUI:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
    方舟开发框架(简称ArkUI)是鸿蒙开发的UI框架,提供如下两种开发范式,我们 **只学声明开发范式**
    的头像 发表于 05-13 16:06 948次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>:【从代码到<b class='flag-5'>UI</b>显示的整体渲染流程】
    声明资源管理方法
    1、管理k8s核心资源的三种基础方法 陈述管理方法:主要依赖命令行CLI工具进行管理 声明
    的头像 发表于 12-31 10:16 69次阅读
