图1 直流叠加在变压器上,会产生2次谐波
制作变压器所使用的铁心材料由于磁饱和呈现出如图19所示的B-H特性(实际的铁心中存在磁滞,这里省略)。
为了测定B—H特性,如图1所示使交流流过铁心,再进一步叠加上直流,这时在次级一侧就会产生2次谐波(在这个图中,为了便于理解,用三角波说明驱动的交流。使用正弦渡时也有同样的现象)。
应用这个原理,如图2所示,用锁相放大器的2F模式检测2次谐波。如果将此作为反向的直流反馈给变压器,这个系统就总能够对锁相放大器进行修正使其不产生2次谐波。所以,锁相放大器的修正直流电流与流过的直流相等,通过测量锁相放大器的输出,就能够测量电流。
图2 基于变压器和锁相放大器的电子束测量
由于锁相放大器变成了反馈环的一部分,所以如果存在有2次迟滞的因素,系统将变得不稳定。所以,PSD后面的LPF(低通滤波器)应该在6dB/oct下使用,使得锁相放大器中不产生90o以上的滞后。
也许想在滤波器和二极管的检波电路中进行这样的应用,但是由于一般的检波电路中得不到有关正、负的信息,所以无法工作。在这里,相敏检波电路的特性得到有效的利用。
当直流电流流过导体时,不需要这么复杂的系统。不过在测量电子、质子、离子等的粒子束的场合,这是一种有用的方法。
变压器
159文章
7489浏览量
135495 -
测量
10文章
4874浏览量
111398 -
锁相放大器
5文章
108浏览量
16862 -
电子束
2文章
94浏览量
13260
