摘要
远景EnPower智慧储能采用自研350Ah储能专用电芯,“交直一体”结构设计,标准20尺集装箱容量达到5.6MWh,是全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统。
4月11日,远景储能将在第十二届储能国际峰会暨展览会远景能源馆远景储能展台正式发布EnPower智慧储能。
远景EnPower智慧储能基于全栈技术能力,采用自研350Ah储能专用电芯,“交直一体”结构设计,标准20尺集装箱容量达到5.6MWh,适用4-8小时储能场景,是全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统。
“交直一体”结构
标准20尺5.6MWh
远景储能掌握电芯、BMS、PCS、EMS等关键技术的研发制造以及储能系统集成技术,致力于为客户提供更高安全、更高性能、更低度电成本的全栈智慧储能解决方案。
远景EnPower智慧储能搭载远景动力全新一代350Ah储能专用电芯,循环寿命提升至15000次,交直流一体设计,一簇一管理,消除簇间环流,全生命周期放电量提升超8%,双液冷高度集成,标准20尺集装箱容量达5.6MWh,能量密度行业最高。
新一代智慧储能系统支持肩并肩、背靠背,单个储能单元超22MWh,较上一代液冷产品占地面积降低50%;“交直一体”结构,可使直流线缆不出柜,搭配出厂前预安装、预调试,大幅降低安装、调试时间。
相比市面同类产品,EnPower智慧储能全生命周期度电成本可降低45%,“交直一体”结构,生命周期内性能表现更佳、运维更便利,适合储能大规模、高性能部署,助力新型能源系统构建。
智能产销一体
交易与生产协同
远景储能基于远景EnOS智能物联网操作系统,将大数据智能技术融入到EnPower智慧储能,在EnOS储能管理平台上集成了智能交易与智能生产,生产、交易、运维一体化,提升生产效益、降低运维成本。
EnPower智慧储能基于全新AI大数据模型,根据电网调度指令、市场交易动态、气候变化、设备运行数据、生产管理计划等数据集,产销一体,实现交易策略优化及控制闭环。
相比上一代的智能交易方案,远景新一代的产销一体平台,支持多交易品种的策略优化,兼顾交易品种特征工况与电池寿命的控制策略,制定基于电池状态的差异充放电策略,提升储能全生命周期内的交易收益。
EnOS储能管理平台集成了集中监控、高级分析、协同控制和电力交易等多个功能模块,云端、站端、设备端一体控制、智能协同,提供一站式储能软件服务,还可以根据客户需求,灵活定制,满足各种不同应用场景。
生成式电网技术
1+4全栈构网
EnPower智慧储能还搭载了远景最新的GenGrid生成式电网技术,“1+4”全栈构网,具有惯量支撑、电压支撑、宽频震荡抑制、增强电网强度、场站级黑启动等构网能力,支持高比例新能源电力系统稳定运行。
“1”即远景构建的全时间尺度系统仿真平台,可根据新型电力系统应用场景、发展阶段、规模结构准确定义设备特征,仿真建模,设计开发最佳构网型产品;“4”,指4个层级构网型产品,覆盖部件、整机、场站、系统。
部件端为自研的构网型储能变流器,单机端为可与构网型储能变流器相适应的高性能构网储能单机,场站端支持新能源场站+储能协同实现类同步电机特性,系统端可实现源荷储自主组网。
远景储能融合新型能源系统技术,自研GenGrid生成式电网技术,通过对源侧、网侧、用户侧数据的感知和识别,结合历史数据大模型,可实现自主调校惯量、阻抗、频率、电压等参数,灵活适应孤网、弱网、新能源大基地等各种场景,支持100%新能源电力系统。
审核编辑:刘清
物联网
2900文章
43949浏览量
369723 -
bms
106文章
964浏览量
65593 -
储能系统
4文章
821浏览量
24539 -
AI大模型
307浏览量
273
原文标题:远景将发布全球首个“交直一体”5.6MWh储能系统
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
