掺锑和掺磷硅单晶是两种不同的半导体材料,它们的物理特性受到掺杂剂类型的影响。掺杂剂的引入会影响硅单晶中的位错行为,进而影响材料的电子特性和机械性能。
1. 掺锑(Sb)硅单晶中的位错
掺锑硅单晶中的位错行为受到锑原子的显著影响。锑原子在硅晶格中的掺入会导致晶格畸变,从而影响位错的动力学。在高温下,锑原子可以与位错核心发生交互作用,形成锑-空位复合体,这些复合体作为钉扎中心,能够抑制位错的滑移。这种钉扎效应在一定温度范围内是有效的,但在更高的温度下,由于锑原子的扩散速率增加,钉扎效应会减弱。
2. 掺磷(P)硅单晶中的位错
掺磷硅单晶中的位错行为与掺锑硅单晶有所不同。磷原子的共价半径小于锑原子,因此它在硅晶格中引入的应力较小。这导致磷原子与空位形成的复合体的结合能较小,使得磷原子相对于锑原子而言,是较弱的空位俘获中心。因此,在相同条件下,掺磷硅单晶中的位错滑移受到的抑制作用较小,位错滑移的临界切应力也较低。
3. 掺杂剂对位错行为的影响
掺杂剂的类型和浓度对位错行为有显著影响。在重掺杂的硅单晶中,位错的滑移可能需要一个明显的孕育期,这是因为位错需要克服由掺杂剂原子或杂质复合体产生的钉扎力。氮掺杂在重掺锑硅单晶中表现出了对位错的强烈钉扎作用,使得位错滑移所需的孕育期更长,滑移距离更短。
4. 结论
掺锑和掺磷硅单晶中的位错行为受到掺杂剂类型的显著影响。掺锑硅单晶中的位错受到更强的钉扎作用,而掺磷硅单晶中的位错滑移受到的抑制作用较小。这些差异对于硅单晶的应用和加工具有重要意义,特别是在集成电路制造过程中,对提高硅片的机械强度和器件性能具有关键作用。
审核编辑:刘清
硅单晶
8浏览量
6419
原文标题:硅中Sb掺杂和P掺杂的位错影响
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
TRCX:掺杂过程分析
硅是如何导电的?
P掺杂类金刚石薄膜的制备及生物学行为研究
Sb掺杂SnO2纳米带对于不同气体免肝程度检测
硅碳材料改性之化学掺杂!
掺杂半导体的电阻率讲解
LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅层中的问题及解决方案
掺杂对PN结伏安特性的影响
定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
半导体芯片制造中倒掺杂阱工艺的特点与优势
