示波器探头差分测量中存在的问题
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-04-09 10:17 次阅读
差分测量
从严格意义上讲,所有测量都是差分测量。对把探头连接到信号点、把探头地线连接到电路接地上的标准示波器测量,实际上是测量测试点和接地之间的信号差异。从这个意义上讲,有两条信号线,即接地信号线和测试信号线。
但在实践中,差分测量是指测量的两条信号线都在接地之上。这要求使用某类差分放大器,以便能够以代数方式把两条信号线 ( 双端信号源 ) 加总到参考接地的一条信号线中 ( 单端信号 ),然后再输入到示波器中,如图 1所示。差分放大器可以是隶属于探测系统的专用放大器,或如果示波器支持波形数学运算,可以在单独的示波器通道上采集每个信号线,然后以代数方式对两条通道求和。不管是两种情况,抑制共模信号都是差分测量质量的重要因素。
图 1. 一个差分放大器有两条信号线,这两条信号线以差分方式连接参考接地的一个信号。
了解差模信号和共模信号。理想的差分放大器会放大两个输入之间的“差分”信号 VDM,全面抑制两个输入任何公共的电压 VCM。其得到一个输出电压,公式如下:
Vo - Av (V+in - V-in)
其中:
Av = 放大器的增益
Vo = 参考接地输出信号
感兴趣的电压或差分信号称为差分电压或差模信号,其表示为:
VDM
其中:
VDM = 上面公式中的 V+in 项 - V-in 项
注意:共模电压 VCM 并不是上述公式的一部分,这是因为理想的差分放大器会抑制所有共模成分,而不管其幅度或频率是多少。
图 2. 用来测量反相器电桥中上方晶体管的门到源电压的差分放大器。注意,在测量期间源电位变化了 350V。
图 2 提供了使用差分放大器测量反相器电路中上方MOSFET 设备的门驱动装置的实例。在 MOSFET 开关时,源电压从正供电轨道摆到负供电轨道。变压器允许门信号参考信号源。差分放大器允许示波器以足够的分辨率测量真正的 VGS 信号 ( 几伏摆幅 ),如 2V/ 格,同时抑制接地信号源的几百伏转换。
在实际环境中,差分放大器并不允抑制所有共模信号。少量的共模电压会在输出中表现为错误信号,而不能从希望的差分信号中把这种共模错误信号分开。
差分放大器能够最大限度地缩小不希望的共模信号的能力,称为共模抑制比,或简写为 CMRR。CMRR 的真正定义是“差模增益除以参考输入的共模增益”:
CMRR = ADM/ACM
在评估时,可以在没有输入信号的情况下评估 CMRR性能。然后,CMRR 会变成明显的 VDM,可以在共模输入导致的输出上看到这个 VDM。这可以用比率表示,如 10,000:1,也可以用 dB 表示:
dB = 20 log (ADM/ACM)
例如,10,000:1 的 CMRR 等于 80 dB。为查看其重要意义,假设需要在音频功放器的输出阻尼电阻器中测量电压,如图 3 所示。在全负荷下,通过阻尼器的电压 (VDM) 应达到 35 mV,输出摆幅 (VCM) 为 80Vp-p。使用的差分放大器在 1 kHz 时的 CMRR 指标为 10,000:1。在使用 1 kHz 正弦波把放大器驱动到全功率时,千分之十的共模信号将在差分放大器的输出上错误地显示为 VDM,其将是 80 V/10,000 或 8 mV。8 mV 的残余共模信号在实际 35 mV 信号中代表着高达 22% 的误差。
图 3. CMRR 为 10,000:1 的差分放大器的共模误差。
必需指出,CMRR 指标并不是一个绝对值。它没有指明误差的极性或相位度数。因此,不能简单地从显示的波形中减去误差。此外,CMRR 一般在 DC 最高 ( 最好 ),随着 VCM 频率提高,CMRR 会下降。某些差分放大器会作为频率的函数绘制 CMRR 指标;其它差分放大器则只在一些关键频率上提供 CMRR 规范。不管是哪种情况,在比较差分放大器或探头时,都要保证CMRR 比较处在相同的频率上。
还要注意,CMRR 指标假设共模成分是正弦曲线,而实际情况通常并不是这样。例如,图 2 中的反相器的共模信号是一个 30 kHz 方波。由于方波包含着频率远远高于 30 kHz 的能量,因此 CMRR 可能会要差于30 kHz 点上指定的值。
在共模成分不是正弦曲线时,经验测试是确定 CMRR误差成分最快捷的方式( 参见图 4)。暂时把输入引线连接到信号源上。示波器现在只显示共模误差。现在可以确定误差信号幅度是否明显。记住,并没有指定 VCM 和 VDM 之间的相位差。因此,从差分测量结果中减去显示的共模误差并不能准确地抵消误差项。
图4. 充分进行共模抑制的经验性测试。两个输入都从同一点驱动。残余共模信号显示在输出上。这一测试不能抓住差分信号源阻抗的影响。
图4 所示的测试可以很好地确定实际测量环境中的共模抑制误差程度。但是,有一种效应这种测试解决不了。在两个输入都连接到同一点时,放大器看到的驱动阻抗没有差异。这种情况产生了最好的 CMRR性能,但在差分放大器的两个输入从明显不同的信号源阻抗驱动时,CMRR 将会劣化。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网www.prbtek.cn。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。
  • 示波器探头
  • 差分测量
    探头测高压和普通电压探头能同时用嘛?
    位有较大电压的信号。例如,在电力电子设备的测试,如开关电源的输出,可能存在相对于地几百伏甚至更高的电压,
    的头像 发表于 11-12 10:51 97次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>测高压和普通电压<b class='flag-5'>探头</b>能同时用嘛?
    示波器探头使用
     示波器探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下
    的头像 发表于 10-03 16:46 435次阅读
    示波器高压探头什么作用
    示波器高压探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压
    的头像 发表于 08-09 14:28 392次阅读
    探头测量开关损耗的应用
    开关损耗是电力电子设备的一个重要性能指标,它直接影响到设备的效率和热管理。探头作为一种高精度的测量工具,在开关损耗的
    的头像 发表于 08-09 09:47 286次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>在<b class='flag-5'>测量</b>开关损耗<b class='flag-5'>中</b>的应用
    探头的隔离电压是哪个指标?
    的电压探头隔离电压的大小直接影响了探头在实际工作的稳定性和安全性,因此在选择和使用
    的头像 发表于 06-14 10:26 381次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的隔离电压是哪个指标?
    高压探头和高压探头的区别
    高压探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我
    的头像 发表于 05-07 10:14 1219次阅读
    高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和高压<b class='flag-5'>探头</b>的区别
    探头检测1uV信号的示波器应用
    在科学、工程和医学领域,测量微弱信号是一项常见的任务。对于这样的任务,示波器是不可或缺的工具之一。然而,当需要检测微弱信号时,选择适当的探头变得至关重要。对于1uV(微伏)信号的检测,
    的头像 发表于 04-30 13:42 700次阅读
    用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>检测1uV信号的<b class='flag-5'>示波器</b>应用
    探头不能和普通探头共地吗?
    探头和普通探头在接地方式上确实存在一些差异。普通探头通常使用单个接地引脚连接到
    的头像 发表于 03-29 14:16 436次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>不能和普通<b class='flag-5'>探头</b>共地吗?
    如何使用无源探头进行测量
    如何使用无源探头进行测量? 您可以使用两个无源探头进行伪
    的头像 发表于 03-21 10:27 535次阅读
    如何使用无源<b class='flag-5'>探头</b>进行<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>测量</b>?
    示波器浮地测量-使用普通的探头探头对比
    分信号的测量方法我们提过示波器浮地测量方法,现在我们举个实例分析一下,和
    的头像 发表于 02-26 11:33 1315次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>浮地<b class='flag-5'>测量</b>-使用普通的<b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>对比
    示波器高压探头的作用、原理以及应用说明
    在电子设备的测试与测量领域,示波器扮演着至关重要的角色,而高压探头则是示波器
    的头像 发表于 01-18 15:24 2114次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>高压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的作用、原理以及应用说明
    示波器探头怎么测量噪声
    示波器探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化
    的头像 发表于 01-10 16:34 605次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>噪声
    泰克示波器探头噪声测量方法
    的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器探头的噪声。
    的头像 发表于 01-09 17:45 630次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>噪声<b class='flag-5'>测量</b>方法
    如何正确接线示波器探头呢?
    如何正确接线示波器探头呢? 接线示波器
    的头像 发表于 01-08 15:57 1073次阅读
    高压探头是连接示波器使用吗?
    ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压探头。 首先,我们来了解高压探头的原理。在高电压电路
    的头像 发表于 01-08 15:29 466次阅读
