信号完整性(Signal Integrity, SI)是指信号在传输线上的质量。信号完整性良好的表现,是指传输线上的电平能按预期、不多不少地达到预设值。
信号完整性问题产生的原因是,真实世界的数字电平(0/1)并不是理想的,信号本身是个模拟量。在低速电路中,信号完整性问题并不明显,因为互连线对于电信号来说是通畅透明的,模拟电路效应可被忽略;但如果往高速走(超过 100Mhz 或上升沿小于 1ns),数字电平的电压或电流波形就会开始出现畸变,从而导致接收的信息与发出的信息差别太大,出现错误。因此,在设计高速电路时,就需要考虑信号完整性问题。
广义的信号完整性,涵盖了这三类问题:
信号完整性(Signal Integrity, SI):指信号波形的失真。
电源完整性(Power Integrity, PI):指供电网络的互连线,相关元件上的噪声。
电磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility, EMC):电子设备在电磁场中能够正常工作的能力,不会受到电磁场干扰或对其他设备造成电磁干扰。
信号完整性的基本原则
任何信号互连,都是由信号路径和返回路径构成的传输线。信号在传输线上前进的每一步,都会感受到瞬时阻抗。想要让信号传输质量最佳,则应让瞬时阻抗恒为常量,比如让传输线有均匀的横截面。
每一路信号都有返回路径,并非仅仅是接地。可通过分析返回路径去解决问题。
对于电容而言,变化较快的边沿,会使其有很低的阻抗。此电容不仅指外部电容,也包括传输线上的寄生电容。
对于电感而言,只要电流大小或磁力线匝数发生突变,其两端就会产生电压,将有可能导致反射噪声、串扰、开关噪声、地弹、轨道塌陷、电磁干扰等。当流经接地回路电感上的电流发生突变时,在接地回路上产生的电压称为地弹,是造成开关噪声和电磁干扰的原因。
信号带宽指的是有效正弦波分量的最高频率值(参照的是同频率方波)。互连模型的带宽指的是,在此最高正弦频率上,模型仍能准确预估互连的实际性能。
大多数情况下,信号完整性的公式计算出来都是定义值或近似值。
有损传输线引起的问题是上升沿退化。由于趋肤效应和截止损耗,信号的损耗会随着频率的升高而增大。
信号完整性的基本问题
广义的信号完整性归根到底,可分为以下四类问题:
单一网络的信号失真
反射(瞬时阻抗突变导致)
信号质量问题(频率相关损耗造成互连线中的上升沿退化)
时序错误(互连线电气特性差异、或长度差异引起的多个信号之间的时延差错位,会导致差分信号失真)
两个或多个网络之间的串扰(包括电源弹和地弹两种特殊形式)
电源和地分配中的轨道塌陷(PI)
来自整个系统的电磁干扰和辐射(EMC)
审核编辑:黄飞
模拟电路
126文章
1611浏览量
105964 -
信号完整性
68文章
1504浏览量
98340 -
emc
177文章
4483浏览量
192506 -
电磁兼容性
7文章
506浏览量
34773 -
传输线
384浏览量
25588
原文标题:信号完整性 - 基础概念
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
信号完整性的基础概念
