HDJB六相继电保护测试仪谐波试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-09 09:52 次阅读
谐波
谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值,变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波(2 ~ 20 次),并可叠加直流分量。选择自动试验方式时,自动记录被测保护装置的动作值(返回值)及动作时间。如果不选择自动方式,输出是以手动方式,按设定的步长增加或减小。
试验步骤
试验步骤1:输出设置和开入量
试验步骤2:在界面左部选择当前通道输出的谐波类型
  1. 直流:幅值(可“+”可“-”)。
  2. 基波:50.0Hz,幅值、相角。
  3. 2次谐波:100.0Hz,幅值、相角。
  4. 3次谐波:150.0Hz,幅值、相角。
  5. 4次谐波:200.0Hz,幅值、相角。
  6. 5次谐波:250.0Hz,幅值、相角。
  7. 6次谐波:300.0Hz,幅值、相角。
  8. 7次谐波:350.0Hz,幅值、相角。
  9. 8次谐波:400.0Hz,幅值、相角。
  10. 9次谐波:450.0Hz,幅值、相角。
  11. 10次谐波:500.0Hz,幅值、相角。
  12. 11次谐波:550.0Hz,幅值、相角。
  13. 12次谐波:600.0Hz,幅值、相角。
  14. 13次谐波:650.0Hz,幅值、相角。
  15. 14次谐波:700.0Hz,幅值、相角。
  16. 15次谐波:750.0Hz,幅值、相角。
  17. 16次谐波:800.0Hz,幅值、相角。
  18. 17次谐波:850.0Hz,幅值、相角。
  19. 18次谐波:900.0Hz,幅值、相角。
  20. 19次谐波:950.0Hz,幅值、相角。
  21. 20次谐波:1000.0Hz,幅值、相角。
在中部的输入框中设置“输出幅值”、“幅值步长”、“输出相位”、“相位步长”,各电压、电流的各次谐波幅值在界面上以“伏特”或“安培”为单位显示其值,测试仪输出的值为界面上实际显示的电压电流大小。变量的变化步长应根据测试的要求选择合适的大小,一般地,步长越小,测试精度越高。
试验步骤3:设置谐波计算方式
在“参数设置”属性页中可以选择谐波计算的方式。
  1. 幅值计算:各电压、电流的各次谐波在界面上以“伏特”或“安培”为单位显示其值,测试仪输出的值为界面上实际显示的电压电流大小。
  2. 基波百分比计算:各电压、电流的各次谐波在界面上的“输出幅值”和“幅值步长”等于该相谐波值相对于该相基波值的百分数。比如,假设当前IA通道中基波电流为2A,其二次谐波为20。则折算成以“安培”为单位的幅值为:2×20%=0.4(A)。变量的幅值步长也以基波的百分比表示。注意,基波的幅值仍为以“伏特”或“安培” 为单位输出的电压、电流数值。
  3. 在“参数设置”属性页中设置试验操作方式,可选择“手动控制”、“自动递增”和“自动递减”三种方式。
  4. 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式,则可在测试方式中设置保护装置动作后的操作方式,可选择“动作后停止”和“动作后返回”两种方式。“动作后返回”时,输出量在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作,则改变变化方向,向起点返回。“动作后停止”时,输出量在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作,则结束试验。
  5. 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式,则可在“参数设置”属性页中设置两次变化之间的“间隔时间”。一般地,间隔时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间。
  6. 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验步骤4:开始试验
  1. 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
  2. 如果在试验操作方式中选择了“手动控制”方式,则可以使用“输出递增”和“输出递减”两键。
  3. 试验前设置好的试验数据,在试验期间某些量的幅值和相位可能有变化。试验结束后,选择菜单上的“试验操作”—>“恢复设置值”,可以使数据还原到试验前的初始值,这极大地方便了重复性试验。
单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验
  • 变压器
  • 测试仪
  • 继电保护
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    异常现象。 2、微机继电保护测试仪检查微机保护装置的运行状态和监视,如采集的电流、电压数据是否正确,装置的开关状态输入显示是否与实际情况相符,三是否平衡;如断路器分合闸位置、储能机构
    发表于 09-13 10:07
    相继电保护测试仪试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-VH单相继电保护测试仪。 MEJB-VH单相继电保护测试仪的几种试验方法: 1、直流电压
    的头像 发表于 06-26 10:31 344次阅读
    单<b class='flag-5'>相继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    相继电保护试验装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902B三相继电保护试验装置。 MEJB-902B三相继电保护试验装置各种继电器的试验方法
    的头像 发表于 06-21 10:59 815次阅读
    三<b class='flag-5'>相继电保护</b><b class='flag-5'>试验</b>装置的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    相继电保护测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-802三相继电保护测试仪。 MEJB-802三相继电保护测试仪特点: 1、标准的4电压
    的头像 发表于 06-21 10:34 566次阅读
    三<b class='flag-5'>相继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——每日了解电力知识
    相继电保护测试仪的功能有什么?
    相继电保护测试仪是一种专门用于测试和验证单相电力系统中继电保护装置性能的设备。它对于确保电力系统的安全、可靠运行具有重要意义。
    的头像 发表于 05-14 16:46 426次阅读
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开测试仪电源。1.5.2关机
    的头像 发表于 04-09 09:57 328次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-702微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作使用
    HDJB-1600微机继电保护测试仪状态序列方法
    状态序列由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。试验步骤试验步骤1:输出设置三
    的头像 发表于 04-09 09:53 475次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>状态序列<b class='flag-5'>方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪做递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相间、两相接地和三
    的头像 发表于 04-09 09:46 436次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>做递变<b class='flag-5'>试验方法</b>整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪差动保护试验方法
    差动保护差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、
    的头像 发表于 04-09 09:45 429次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>差动<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1200微机继电保护测试仪同期试验方法
    同期同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验试验原理程序提供了4个项目的
    的头像 发表于 04-09 09:43 336次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>同期<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1200微机继电保护测试仪线路定值试验方法
    线路定值线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、
    的头像 发表于 04-08 13:52 612次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1200<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>线路定值<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-1600微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(
    的头像 发表于 04-08 13:51 457次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB-100微机继电保护测试仪常规试验方法
    测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(输出UX)进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪使用IA、IB、
    的头像 发表于 04-08 13:49 506次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-100<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>常规<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    、UB、UC进行电压输出。UaUbUc:测试仪使用Ua、Ub、Uc进行电压输出,当使用电压的测试仪时,选择该选项才有效。IAIBIC:测试仪
    的头像 发表于 04-08 13:48 469次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>时间特性<b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDJB微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。试验
    的头像 发表于 04-08 13:47 412次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b><b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>相</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验方法</b>
