HDJB-1600六相微机继电保护测试仪状态序列方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-09 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
状态序列
由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。
试验步骤
试验步骤1:输出设置
三相电流四相电压的测试仪只能使用“3I4U”的输出方式,六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式,也可使用“6I6U”的输出方式。
试验步骤2:设置状态参数
在界面右边的“状态参数”属性页中设置当前状态的状态名称、输出频率和各通道的输出类型、幅值、相位。
单击“短路计算”,可进入短路计算公式的参数设置对话框:
  1. Z:极坐标形式的幅值。
  2. Φ:极坐标形式的角度。
  3. R:直角坐标形式的电阻
  4. X:直角坐标形式的电抗。
  5. Kr、Kx:用于计算零序补偿系数,如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
  1. 负荷电流:在额定状态时输出的电流值。
  2. 负荷电流相位:以电压为参照,负荷电流相对于电压的角度偏移。
  3. 额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
  4. 短路电流:短路故障时,流经保护安装处的故障相电流。
  5. 故障类型:程序提供了11 种故障类型,包括A 、B 、C 接地,AB 、BC 、CA 相间短路,AB 、BC 、CA 两相接地,三相短路。
  6. 故障方向:可设置为正向故障或反向故障。
  7. 短路阻抗倍数:为nד整定阻抗”,以此值作为短路点阻抗进行模拟。一般按0.95或1.05倍整定值进行检查。如果不满足,也可以0.8或1.2倍整定值进行检查。
试验步骤3:设置状态条件
在“状态条件”属性页中设置当前状态的触发条件。***长状态时间和开入量触发可同时选择作为一种触发条件。两者为“或”的关系,只要其中一个条件满足,试验将进入到下一状态。在故障前状态***长状态时间的设定时,一般要大于保护装置的整组复归或重合闸的充电时间。当满足所设置的触发条件后,试验自动进入到下一状态。触发条件满足后,测试仪的对该状态的输出要在触发后延时结束后(设置了触发后延时时间),方进入到下一试验状态。在“状态条件”属性页中还可以设置开入量、开出量和状态插入的位置。
  1. ***长状态时间:测试仪输出某一状态量的***长状态时间,结束后进入下一状态。
  2. 开入量触发:测试仪接收到保护动作信号,并满足设置的逻辑关系后,自动进入下一状态。
  3. 按键触发:单击“下一状态”按键或F4快捷键进入下一状态。
  4. GPS触发:将GPS同步时钟装置与主机相连,当下一个整点分钟到时,软件自动输出下一状态。
  5. 开入量:通过选择开入接点之间的逻辑关系,可以同时记录多接点的保护动作情况。
  6. 开出量:进入状态后,测试仪各开出量的状态是断开还是闭合。
  7. 触发后延时:状态被触发后经此延时才进入。
  8. 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验步骤4:状态变量
  1. 电压频率:主要是为了测试低频减载装置和备自投装置,电压频率按所设置的变化率变化,直至状态结束条件被触发或变化值达到终止频率。
  2. 交流电压:主要是为了测试低压减载装置和备自投装置,电压幅值按所设置的变化率变化,直至状态结束条件被触发或变化值达到终止电压。
  3. 交流电流:电流幅值按所设置的变化率变化,直至状态结束条件被触发或变化值达到终止电流。
试验步骤5:状态设置
状态设置完毕后,可以使用Ctrl+I快捷键或在菜单上“试验操作”->“添加状态”在当前状态之前或之后添加新状态。
如果想删除某个已添加的状态,则可先使用鼠标或键盘在左下的状态列表中选择该状态,再使用Ctrl+D快捷键或在菜单上“试验操作”->“删除状态”完成。
在状态列表中选择一个状态,使用Ctrl+M快捷键或在菜单上“试验操作”->“修改状态”,可以将选中状态的参数重新修改为右边属性页中的各个参数。
在状态列表中选择一个状态,使用Ctrl+L快捷键或在菜单上“试验操作”->“查看状态”,可以把选中状态的各个参数显示在右边的属性页中。
将鼠标移至状态列表,单击鼠标右键会弹出如下图所示的菜单,以上操作也可以通过点击这个弹出菜单来进行操作。
试验步骤6:GPS设置
当“触发方式”选择了“GPS触发”时,可进行GPS参数设置。
  1. 串口端口:可根据测试仪的不同,选择“COM1”~“COM4”中的任一串口端口作为GPS同步时钟装置的接口
  2. 波特率:选择一个与GPS同步时钟装置相同的波特率。
  3. 检验方式:有“无校验”、“奇校验”、“偶校验”三种校验方式可供选择。
  4. 数据位:可选择8位数据位或7位数据位。
  5. 停止位:可选择是1位停止位还是2位停止位。
  6. GPS连接:当以上参数设置完毕,测试仪同GPS同步时钟装置连接完毕后,测试仪同GPS同步时钟装置进行连接,连接成功后,在“GPS时间”信息栏里将显示从GPS同步时钟装置发出的时间信息。
  7. GPS对时:将测试仪的系统时间同GPS卫星时间保持同步,该功能必须在完成GPS连接后才能实现。
当选择“GPS触发”时,点击“开始试验”,测试仪并不会立即输出电压、电流,只有当下一分钟的0秒到时,测试仪才会开始输出下一状态的电压、电流,在该状态设置的“***长状态时间”到后,将进入下一状态。
试验步骤7:开始试验
确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
  • 测试仪
  • 继电保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
    粗糙,后续的整组试验可能就要出问题。 参数采集与波形分析 测试过程中,测试仪需要同步采集三电压、三电流、触发角度、功率元件导通状态等关键
    发表于 04-15 08:52
    继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
    里?Ia、Ib、Ic、In在哪里?跳闸出口是哪几对端子? 拿着装置说明书,一个一个端子核对。我见过有人把电压接到电流端子上,一通电就烧保险。 第三件事:检查测试仪状态** 开机自检,确认各输出正常。用
    发表于 04-13 10:27
    微机继电保护测试仪:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    在现代电力系统中,继电保护装置是保障电网、设备及人身安全的核心装置,被称为电网安全运行的 “哨兵”。而 微机继电保护测试仪 ,则是专门用于校验、检测、调试各类
    的头像 发表于 03-31 17:34 347次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    REKE-702C微机继电保护测试仪
    在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业
    的头像 发表于 12-26 15:42 367次阅读
    REKE-702C<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,
    相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
    用途 电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试; 三逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试; 三
    发表于 12-05 14:53
    继电保护测试仪的参数和规格?
    继电保护测试仪参数规格(武汉特高压 / 华天电力方案) 一、核心输出参数对比 武汉特高压电力产品特性 电流输出 :6 独立输出,每 0~30A(高精度版达 40A),三并最大 12
    发表于 11-27 15:51
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相继电保护测试仪是面向单相电力系统的专用继电保护检测设备,核心用途是校验、调试各类单相继电保护装置的动作精度、响应特性及运行可靠性,是电力检修、试验、运维环节的基础型设备,尤其适配低
    发表于 11-25 15:45
    保护测试仪——精准检测电池的必备工具
    保护测试仪是专门用于检测电池保护板性能的专业设备,其核心功能在于全面评估保护板的工作状态、可靠性及安全性,确保电池系统稳定运行。
    的头像 发表于 11-12 17:36 1663次阅读
    微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
    微机继电保护测试仪的使用需重点关注安全操作、环境适配、精度维护及合规性,核心是避免设备损坏和人员风险,同时保障测试结果可靠。 一、安全操作要点 接线前必须确认
    发表于 10-30 15:00
    华科智源IGBT静态参数测试仪
    HUSTEC华科智源HUSTEC-1600A-MTIGBT功率器件测试仪一:IGBT功率器件测试仪主要特点华科智源HUSTEC-1600A-MT静态
    的头像 发表于 10-29 10:39 2414次阅读
    华科智源IGBT静态参数<b class='flag-5'>测试仪</b>
    武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
    大家好,我是从事电力系统调试工作的一名现场工程师,日常工作中接触过多个品牌的继电保护测试仪。今天想在【电子发烧友】这个技术氛围浓厚的平台,结合我们团队的实际使用经验,围绕武汉特高压电力科技有限公司
    发表于 09-28 15:58
    继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
    在电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,甚至可能损坏昂贵的
    的头像 发表于 08-16 09:07 687次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>配哪样的UPS不间断电源比较好?
    电动自行车半自动电池保护测试仪:保障电池安全的关键工具
    电动自行车半自动电池保护测试仪是用于检测电池保护板性能的专用设备,主要针对电动自行车锂电池组中的保护电路进行功能验证。这类测试仪通过模拟电
    的头像 发表于 06-25 18:14 634次阅读
    继电保护装置试验选型指南
    的‌UHV-1200相继电保护测试仪‌,以‌全功能输出‌与‌AI智能判据系统‌,成为国家电网、新能源电站及轨道交通领域的首选解决方案。
    发表于 04-30 08:57
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    LCR测试仪的使用方法、操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1. 准备阶段 (1)设备检查:确保
    的头像 发表于 04-29 10:36 2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>与注意事项
