HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
1.5.1 开机步骤
1. 将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。
2. 打开测试仪电源。
1.5.2 关机步骤
使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”,在弹出的对话框中选择“确定”即可关闭计算机,在确认计算机关闭后,再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关,请先关闭计算机的Windows操作系统,然后再关闭电源开关。
1.5.4 交流电流源提高输出电流
当使用电流超过测试仪每相输出的***电流时,可将测试仪电流源并联使用。并联使用时,应将并联电流通道的输出相位设为相同,此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。
1.5.5 交流电压源提高输出电压
当使用电压超过测试仪每相输出的***电压时,可将两相电压的相位设为相差180°,此时输出的电压就是两相电压通道输出幅值之和。
1.6 软件快捷键
F2 开始/停止试验 在测试仪未输出信号时按下F2键后,测试仪开始输出信号。在试验过程中,按下F2键可停止试验,测试仪停止输出信号。
F3 退出试验 关闭当前试验模块。
F5 手动递增 在试验中每按下一次F5键,输出信号就按照设定的步长增加一次。
F6 手动递减 在试验中每按下一次F6键,输出信号就按照设定的步长减小一次。
Ctrl+1 — Ctrl+6 打开/关闭输出通道 Ctrl+1 ~ Ctrl+3对应UA、UB、UC,
Ctrl+4 ~ Ctrl+6对应IA、IB、
IC。
Tab 将输入焦点移动至下一个输入框。
Shift + Tab 将输入焦点移动至上一个输入框。
F7 读取设置文件 从保存的参数设置文件中导入试验参数。
F8 保存设置文件 将当前设定的试验参数保存到文件中。
确定F9 保存试验报告 可保存成文本格式的试验报告。
1、本仪器只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2、为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地。
3、工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源,试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏。
4、为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。
5、电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。
6、仪器配备的计算机安装有系统保护软件,该软件对C盘做了保护,每次重启后,对C盘做的任何改动都会消失,请勿在C盘保存任何个人文件。
7、在单相或并联输出大电流后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,请不要遮挡通风口,以免影响散热。
8、试验过程中,如遇到异常情况,应立即切断电源。
9、切勿将仪器露天放置而被雨水淋湿。
10、仪器工作异常时,请及时与厂家联系,请勿自行维修。
公司保留对此说明书修改的权利,届时恕不另行通知。产品与说明书不符之处,以实际产品为准。
继电保护校验操作规程
(1) 做继电保护试验需两人操作,一人监护,一人操作。
(2) 在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置。
(3) 记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好。
(4) 在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出。
(5) 检查接线是否正确。
(6) 经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下:
a、在继电保护测试仪上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%。
b、确认无疑问后则在继电保护测试仪上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验。
c、在规定时间内试验不成功,应尽快退出试验操作界面,待查明原因后再做试验。
d、试验成功后应尽快退出试验操作界面,以免损坏试验仪器。
(7)试验结束后要把所有综保装置数据恢复原设定值,接线恢复原状,不得随意更改。
(8)校验中的注意事项:
a、在人体触及微机保护前,确认保护装置已可靠接地。
b、试验过程中绝不能插、拔插件,等断开电源后才可用专门的插拔器插、拔插件。
(9)运行中的注意事项:
a、为免除人为干扰,应阻止他人在控制室使用高能辐射设备(如对讲机)。
b、当继电保护人员对微机保护输入定值,装置内部作业,或者在装置使用的交流电流、交流电压、开关量输入、输出回路作业时,必须申请停用整套微机保护装置。
测试仪
6文章
3413浏览量
54191 -
继电保护
13文章
345浏览量
31573
