运行程序运行于Windows 9x/2000/XP。
4.2 运行
由于指示仪表和电能表的检表方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种表的数据处理软件是完全分开的两个。装置处于开机界面,光标位于指示仪表栏上时,可与指示仪表联机软件联机;
装置处于开机界面,光标位于电能表栏上时,可与电能表联机软件联机。
首先确认已经将RS232接口正确地连接到设备上,开启设备电源并处于开机界面,并确认光标位于电能表栏上,然后在Windows中按 开始 → 程序 → 仪器 → HDJZ-3E电能表3 程序界面介绍
1 接口控制区:
- 该区负责与HDJZ-3E进行联机控制、传送数据,必须在与RT913已联机的情况下使用。
- 有三个按钮,“读取检表数据”从HDJZ-3E中读取自动检表的检表记录;“端口设置”可设置串行口;“参数设置”设定自动检表的负荷点、起动电流和潜动电压等。
- 2 数据管理区
- 该区用于对储存在电脑中的数据进行管理。
- 检表记录列表,列出符合检索条件的全部记录。检索条件可按下“检索”按钮设定。
- 导览按钮,移动检表记录列表中的兰色亮条,以选择某一个检表记录。检表误差列表,列出当前检表记录中的误差数据。4 端口设置
- 程序***次使用前,一般需要进行系统设置,以选择一个正确的串行口。按下“系统设置“按钮,出现右图:
- 从下拉框中选择一个正确的串行口,如果你选择了一个不存在的串口或串口已被其它的程序占用,程序将告诉你这个串口无法使用。
- 选择串口后,按下“通讯测试”按钮检查通讯是否正常。测试前请务必将连接电缆接好,并打开HDJZ-3E的电源。
- 如果测试结果正常,说明串行口可以工作,否则说明通讯上有故障或错误,出现错误可能有以下原因:
- 联接电缆未按牢靠或电缆内有开路或短路。
- HDJZ-3E未开启电源。
- 选择了一个错误的串行口或电脑串行口本身有故障。
- 如果通讯测试正常,你可以按下“版本信息”显示HDJZ-3E的版本号,这个版本号与HDJZ-3E的液晶屏上的版本号是一致的。 读取检表数据
按下"读取检表数据",出现(右图)对话框,程序通过串口读取HDJZ-3E中的数据,并显示检表记录的数目。
- 导览按钮。逐条记录地查看HDJZ-3E中的检表数据。
- 保存按钮。将当前的检表记录保存到电脑数据库。如果选择了“数据修约”,则将数据化整修约后再存入数据库,否则将原始数据存入数据库。
- 删除按钮。从HDJZ-3E的存储器中删除当前的一笔检表记录,做删除操作前请仔细核对是否真的要删除该条记录。 数据检索
按下“检索”按钮,出现如下对话框,你可以在其中输入查询条件,
程序将按照所设定的条件找出相应的检表记录。
如果选择“全部”,则程序忽略各项条件,而将所有的记录列出,所以,如果要使用条件查询,就不能选择“全部”。
程序提供了三个查询条件,如果某个条件输入为空,则忽略该条件;如果日期条件中的月份为0,则忽略日期条件。
设定相关条件后,按“确定”,记录列表中将列出符合条件的记录。
修改记录
按下“修改”按钮,出现如下对话框,修改相关的栏目。
按“确定”将修改的内容保存到数据库,按“取消”放弃修改。删除
按下[删除]按钮,将从数据库中删除当前的记录,记录删除后不可恢复,所以请谨慎行事。 打印
按下[打印]按钮,将当前的检表记录打印成检定报告。
电能表
5文章
704浏览量
32545 -
数据结构
3文章
573浏览量
40265 -
数字式指示仪
6浏览量
5925
直流系统用的电能表有哪些?
三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率表校验
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置相位表校验
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步表校验
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能表校验
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
电能表检定装置
