HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-09 10:05 次阅读
程序运行于Windows 9x/2000/XP。
由于计量用户和电力用户的检表类型不同,且对检表结果的处理也有很大的差别,我们为装置开发了计量版(不带变比)和电力版(带变比)两种软件。在进行联机操作时,用户要根据自己购买的设备在PC机上选择对应的版本。装置开机界面显示了装置的版本号,后缀中含J代表是计量版,
后缀中含D代表是电力版。联机时,电力版用户在PC上要选择“HDJZ-3E指示仪表(带变比)”进行联机;计量版用户在PC上要选择“HDJZ-3E指示仪表”进行联机。
由于指示仪表和电能表的检表方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种表的数据处理软件是完全分开的两个。装置处于开机界面,光标位于指示仪表栏上时,可与指示仪表联机软件联机;
装置处于开机界面,光标位于电能表栏上时,可与电能表联机软件联机。
首先确认已经将RS232接口正确地连接到设备上,开启设备电源并处于开机界面,并确认光标位于指示仪表栏上,然后在Windows中按 开始 → 程序 → 仪器 →指示仪表(带变比) 。
按下 端口设置 ,设置一个正确的RS232接口,再按 通讯测试 可以检查通讯口是否正常。
在文本框中输入用户单位,这个用户单位将用于打印表格的标题。
接口正常的情况下,按 列表 可以列出设备上储存的数据记录(以被检表编号表示);
点击列表中的某一条记录,然后按 读取原始数据 ,将数据读入并显示;按从HDJZ-3E中删除会使设备中的该条记录***性删除,因此操作必须特别留心;
按 添加到数据库 可以将读入的原始数据保存到数据库,必须先读取原始数据后再添加。添加之前填写被检表的相关资料,如下图所示(蓝色框为必填项,其它项根据需要填写):
切换到数据库页.
左边是记录资料,右边是原始数据细目。
按 检索 后输入检索条件,查找相关记录。不用的条件可以不输入,月份为0时表示全年的记录。
  • 电能表
  • 压力指示仪
    三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3063三相多功能检定装置。 MEY3063三相多功能检定装置操作方法:   操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损坏触摸屏
    的头像 发表于 07-22 09:33 354次阅读
    三相多功能<b class='flag-5'>检定装置</b>操作方法:——每日了解电力知识
    三相电能表检定装置的使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能表检定装置 MEDN-3T 三相电能表检定装置工作原理:    本仪器采用分布式嵌入式系统,每个分系统都有独立的小系统
    的头像 发表于 07-15 09:22 340次阅读
    三相电能表<b class='flag-5'>检定装置</b>的使用说明——每日了解电力知识
    互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置使用指南: 1、测试功能选择区:点击
    的头像 发表于 07-12 09:11 486次阅读
    互感器校验仪<b class='flag-5'>检定装置</b>的试验方法——每日了解电力知识
    绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置 。 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置的使用方法: ⑴图一中①和
    的头像 发表于 05-09 09:02 271次阅读
    绝缘油介电强度测试仪<b class='flag-5'>检定装置</b>如何使用呢?——每日了解电力知识
    HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
    刻度值刻度值的概念:在本装置中某点的刻度值指该点的被测物理量的标度大小。要使被检表的指针转到该点时,理论上本装置要输出对应大小的物理量。例如:一块直流电压表,量程为450V,刻度盘上的总共有15大格
    的头像 发表于 04-11 09:18 302次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>基本概念与操作
    HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置对电压表校验
    电压表校验(适用于直流电压表及15V以下交流电压表)1.显示界面屏幕下方显示当前的电压量程、被检表的分度、调节步进值。指示仪表常用的分度值有10分度和15分度,也有少数表是其它的分度。要正确进行检表
    的头像 发表于 04-11 09:16 327次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>对电压表校验
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率表校验
    工频频率表校验1.显示界面频率表校验在电压A相上进行,因此只显示A相电压量程;可以在菜单上选择一个合适的量程以适应被检表。电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;同样,频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设
    的头像 发表于 04-11 09:15 297次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>工频频率表校验
    HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置相位表校验
    相位表校验1.显示界面相位表校验在A相上进行,因此只显示A相量程;可以在菜单上设置合适的量程以适应被检表。频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;电流:5.000=4.9998A中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;相位:0.000=0
    的头像 发表于 04-11 09:14 289次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>相位表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步表校验
    单、三相同步表校验1.显示界面同步表校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检表调节的是Ub的频率和相位。具体的接线方式可以参考菜单上的接线图。电压栏目里,上面一行分别为Ua、Ub、Uc的设定值,下面一行是相应的实测值;频率:50.000=50.0000HZ中,”
    的头像 发表于 04-09 10:09 360次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>单、三相同步表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能表校验
    三相四线电能表校验1.参数设置界面启动电能表校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。输入参数的方法:按▲或▼移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。当全部参数设置完毕后,按确定进入下一界面。如果设置的参数不合要求,程序会在屏幕下方显示相关信息,并且不进入下一界面。如果在检表界面中需要更改被检表圈数,可在检表菜单中,输入数值后按检表圈数键;更
    的头像 发表于 04-09 10:08 411次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>三相四线电能表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
    的顶端,用字母表明了该行显示的相线。“U”代表该行为电压量,是以百分显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电压值。“I”代表该行为电流量,是以百分显示的
    的头像 发表于 04-09 10:06 235次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>便携式<b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>多功能表校验
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置电能表联机软件
    栏上时,可与指示仪表联机软件联机装置处于开机界面,光标位于电能表栏上时,可与电能表
    的头像 发表于 04-09 10:04 301次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>电能表<b class='flag-5'>联机</b><b class='flag-5'>软件</b>
    #计量 #仪器仪表 #测试仪器 时间检定装置,秒表时间检定仪,秒表检定
    测试仪仪器仪表
    落秋的大西北
    发布于 :2024年03月07日 16:39:23
    水位指示器电路图分享
    水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
    的头像 发表于 02-12 09:29 3959次阅读
    水位<b class='flag-5'>指示</b>器电路图分享
    水位指示器电路图分享
    的头像 发表于 02-12 09:20 1570次阅读
