HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-09 10:06 次阅读
为方便对多功能表进行检验,我们设计了针对多功能表的界面和功能。
1.检表界面
在显示上***的特点是可以同时显示有功功率和无功功率,包括分相功率和总功率。
在屏幕的左侧,用字母表明了该行显示的对象。在屏幕的顶端,用字母表明了该行显示的相线。
“U”代表该行为电压量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电压值。“I” 代表该行为电流量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电流值。
“φ”代表该行为相位量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的相位值。“P”代表该行为装置分相实测的标准有功功率值。“Q”代表该行为装置分相实测的标准无功功率值。
“Psum” 代表该行为装置实测的标准有功总功率值。“Qsum” 代表该行为装置实测的标准无功总功率值。
由于装置只有一套光电脉冲输入线和高、低频脉冲输出线,装置中这些部分是复用的,在装置的右下方,显示“有功校验”,则标明此时所显示的误差、光电脉冲输入、高、低频脉冲输出均为有功分量;若显示“无功校验”,则标明此时所显示的误差、光电脉冲输入、高、低频脉冲输出均为无功分量;菜单上的“有功/无功”键,可方便的实现这一模式转换。
在源输出菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、电压、电流或相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个数值后按回车键设定调节对象的输出,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。
如果要调节其中一相的输出,可以按◄ 或► ,使光标定位到某一相后再进行调节。按 〇 键则可以对三相同时调节。
2.菜单键
3线/4线 可在三线模式和四线模式之间进行切换。
有功/无功 可在有功检表和无功检表之间进行切换。
有功模式下的相位和无功模式下的相位有90度的差值:有功模式下0度,有功值***,无功模式下0度,无功值***。
其余的操作可参考三相四线电能表的校验。
  • 检验
  • 多功能表
    三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3063三相多功能检定装置。 MEY3063三相多功能检定装置操作方法:   操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损
    的头像 发表于 07-22 09:33 327次阅读
    三相<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>检定装置</b>操作方法:——每日了解电力知识
    便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
    是MOEORW-8050/35 便携式互感器校验装置的面板,它具有操作方便、显示清晰的优点。 A.大屏幕液晶显示,分辨率为320×240点,所有测量数据及操作提示均在其中显示。 B.复位键,按下此键后整个系统处于复位状态。 C.
    的头像 发表于 07-19 10:41 324次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>互感器<b class='flag-5'>校验</b><b class='flag-5'>装置</b>的使用方法——每日了解电力知识
    便携式多功能电能表现场校验仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3M便携式多功能电能表现场校验仪。 MEDNC-3M
    的头像 发表于 07-15 09:43 482次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>多功能</b>电能表现场<b class='flag-5'>校验</b>仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    三相电能检定装置的使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能检定装置 MEDN-3T 三相电能
    的头像 发表于 07-15 09:22 322次阅读
    三相电能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>的使用说明——每日了解电力知识
    互感器校验检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器
    的头像 发表于 07-12 09:11 452次阅读
    互感器<b class='flag-5'>校验</b>仪<b class='flag-5'>检定装置</b>的试验方法——每日了解电力知识
    安科瑞ADL3000-E-B/KC UL认证导轨多功能电能
    安科瑞ADL3000-E-B/KC UL认证储能多功能表是一款领先的储能设备,具有多项先进科技和广泛应用。在当今不断发展的能源存储领域,安科瑞ADL3000-E-B/KC UL认证储能多功能表
    的头像 发表于 06-04 16:21 711次阅读
    安科瑞ADL3000-<b class='flag-5'>E</b>-B/KC UL认证导轨<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>多功能</b>电能<b class='flag-5'>表</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
    刻度值刻度值的概念:在本装置中某点的刻度值指该点的被测物理量的标度大小。要使被检的指针转到该点时,理论上本装置要输出对应大小的物理量。例如:一块直流电压表,量程为450V,刻度盘上的
    的头像 发表于 04-11 09:18 287次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>基本概念与操作
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置对电压校验
    电压校验(适用于直流电压表及15V以下交流电压)1.显示界面屏幕下方显示当前的电压量程、被检的分度、调节步进值。
    的头像 发表于 04-11 09:16 320次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>对电压<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率校验
    工频频率校验1.显示界面频率校验在电压A相上进行,因此只显示A相电压量程;可以在菜单上选择一个合适的量程以适应被检。电压:100.00
    的头像 发表于 04-11 09:15 285次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>工频频率<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置相位校验
    相位校验1.显示界面相位校验在A相上进行,因此只显示A相量程;可以在菜单上设置合适的量程以适应被检。频率:50.000=50.0000
    的头像 发表于 04-11 09:14 276次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>相位<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步校验
    单、三相同步校验1.显示界面同步校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检
    的头像 发表于 04-09 10:09 347次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>单、三相同步<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能校验
    三相四线电能校验1.参数设置界面启动电能校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。输入参数的方法:按▲或▼移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。当全部参数设置完毕
    的头像 发表于 04-09 10:08 389次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>三相四线电能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
    程序运行于Windows9x/2000/XP。由于计量用户和电力用户的检类型不同,且对检结果的处理也有很大的差别,我们为装置开发了计量版(不带变比)和电力版(带变比)两种软件。在进行联机操作
    的头像 发表于 04-09 10:05 199次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b>联机软件(带变比)
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置电能联机软件
    运行程序运行于Windows9x/2000/XP。4.2运行由于指示仪表和电能的检方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种的数据处
    的头像 发表于 04-09 10:04 290次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>电能<b class='flag-5'>表</b>联机软件
    电能检定装置
    产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能的检验。功能特点 1
    的头像 发表于 03-04 15:57 501次阅读
