![wKgZomRTY1eAHyk5AANS5G5561E546.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTY1eAHyk5AANS5G5561E546.png)
三相四线电能表校验
1. 参数设置界面
![wKgZomYUoxWACv1eAAATaYg7k-s198.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/83/wKgZomYUoxWACv1eAAATaYg7k-s198.png)
- 启动电能表校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。
输入参数的方法:按 ▲ 或 ▼ 移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。
- 当全部参数设置完毕后,按 确定 进入下一界面。如果设置的参数不合要求,程序会在屏幕下方显示相关信息,并且不进入下一界面。
- 如果在检表界面中需要更改被检表圈数,可在检表菜单中,输入数值后按检表圈数键;更改其它参数,可以按 设置参数 回到参数设置界面再次设置。
- 被检表类型不同,接线方法可能不同。如果对本装置与被检表之间如何接线不清楚,按 接线图键,在屏幕上会显示接线图,在该界面下,按任意键,可返回参数设置界面。
2. 显示屏
![wKgZomYUoxWAPDKeAABJUxA68bs939.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/83/wKgZomYUoxWAPDKeAABJUxA68bs939.png)
界面中,频率以一行显示,左边是设定值,右边是实测值;电压、电流、相位均以两行显示,上面一行是设定值,下面一行是实测值。电压、电流的设定值按百分数显示。
在源输出菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、电压、电流或相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个数值后按回车键设定调节对象的输出,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。在源输出菜单时,电流输出设计成固定档位;在检表菜单时,电流输出设计成自动档位变换,因此在不同的百分点时,电流可能会先降到零,切换档位后,再重新调到相应的输出。
如果要调节其中一相的输出,可以按◄ 或► ,使光标定位到某一相后再进行调节。按 〇 键则可以对三相同时调节。
检表菜单:
![wKgaomYUoxWAWbRJAAARdgCrwxQ030.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoxWAWbRJAAARdgCrwxQ030.png)
3.菜单键
复零 将电压和电流的输出都置为0,为减小对装置的冲击,请按复零键再关机。
市电/标频 切换输出频率为市电或标频。
设置参数 进入参数设置界面,修改被检表参数。
电压 将光标定位于电压,使电压为调节对象。
起动试验 将进行起动试验。(参考后面解释)
潜动试验 将进行潜动试验。(参考后面解释)
检表 进入检表菜单,并将调节对象设置为电流。
退出 退出该类型,可选择另外一种被检表。
检表圈数 设置收到几个光电脉冲出一次误差。(参考后面解释)
数字滤波 输入滤波圈数(范围2~20),再按 数字滤波启用滤波功能。(参考后面解释)
相位 选择功率因数点菜单。
电流 选择电流负荷点菜单。
手动检表 开始手动检表。(参考后面解释)
自动检表 开始自动检表。(参考后面解释)
储存结果 将检表的记录保存在机器内部。(参考后面解释)
暂存误差 将手动检表的单次误差暂存。(参考后面解释)
误差信息 可以显示当前表的已检检验点的误差情况。用户可根据当前的各点误差决定下一步操作。
4.数字滤波的设置
- 此功能针对电子式电能表设计,感应式电能表不需要数字滤波,电子式表自身的电路特点决定了其在小圈校验时会有较大变差,因此应使用滤波功能,
- 设置方法:输入滤波圈数(范围2~20),再按 数字滤波启用滤波功能。
- 如果不需要滤波功能,则输入1,再按 数字滤波 。
5. 起动试验
- 在检表菜单中,按起动试验,电流会升至20%.IB,开始自动找黑点,找到黑点后,自动调节到设定的起动电流,状态信息栏上显示起动电流的大小。
- 自动找黑点功能的前提是必须对好光电采样器,起动电流的大小可由用户自行设置,***多可设置4个。
- ***次按 起动试验 时,使用***个起动电流设置值,再按则使用第二个……多次按此键,将循环重复使用。
- 试验时,在信息栏中会显示试验进行的时间及收到脉冲的个数。
- 起动试验合格条件:在设置的试验时间内,收到的脉冲个数多于设定的个数。
- 试验结束,屏幕上会显示合格或不合格的信息。
6. 潜动试验
- 在检表菜单中,按潜动试验,电流会升至20%IB,开始自动找黑点,找到黑点后,自动调节到设定的潜动电压,状态信息栏上显示潜动电压的大小。
- 自动找黑点功能的前提是必须对好光电采样器。
- 潜动电压的大小可由用户自行设置,***多可设置4个。
- ***次按 潜动试验 时,使用***个潜动电压设置值,再按则使用第二个……多次按此键,将循环生复使用。
- 潜动试验不合格条件:在设置的试验时间内,收到的脉冲个数多于设定的个数。
7. 自动检表
- 在检表菜单中,按 自动检表 则按照设定的负荷点逐点测试。
- 自动检表过程中,转换到下一个负荷点的前提条件是,当前负荷点的误差必须合格,即连续两次误差均小于2%,且变差也小于2%,这两个限制值可以由用户在电能表系统设置中自行更改。
- 如果不满足这个条件,装置将在当前负荷点上重复测试,直至各格后才转入下一个负荷点。
- 你也可以暂停自动检表的进程,方法是:按下 退格 ,使检表进程在当前负荷点上重复进行,而不会换到下一个负荷点上,此时状态信息栏显示“检表暂停”再次按下 退格 ,则取消暂停,恢复正常的检表进程。
- 自动检表结束后,电压、电流输出自动降到零。
- 自动检表的误差记录暂存在装置内部,你可以在输入框输入6位表号后,按储存结果,重新开始一次自动检表或手动检表将会覆盖掉上一次自动检表的记录,关机或复位都会使未保存的检表记录丢失。
- 自动检表的负荷点可以由用户在电能表系统设置中自行设置。
8. 手动检表
- 在检表菜单中,按 手动检表 ,进入手动检表,电压自动调节到100%量程,并计算误差。
- 手动改变负荷点可以按 相位 或 电流 ,然后从菜单中选择,对于三相表的分元校验,可以用箭头键移动光标到某一相之后,再改变负荷点。
- 按 暂存误差会存储本次误差,若本次负荷点与以前负荷点相同,则会覆盖前次误差;
- 重新开始一次自动检表或手动检表将会覆盖掉上一次自动检表的记录,关机或复位都会使未保存的检表记录丢失。
- 手动检表结束后,在输入框输入6位表号后,按储存结果,将误差记录存在装置内部。
9. 储存结果
- 将检表的记录保存在机器内部,储存后的数据可以通过联接到RS232的PC机读出或删除。
- 储存操作必须先输入被检表编号,再按 储存结果 。
被检表编号要求6位数。
10.关于检表圈数的自动调整
自动调整功能根据检表电流负荷点,动态地改变检表圈数,使检表计数处于***状态。调整的原则是:以键盘输入的圈数为基本圈数,即100Ib%负荷点的检表圈数,当电流负荷点变化时:
400Ib% 实际圈数为 基本圈数的4倍 200Ib% 实际圈数为 基本圈数的2倍
100Ib% 实际圈数为 基本圈数 80Ib% 实际圈数为 基本圈数
50Ib% 实际圈数为 基本圈数的一半(四舍五入)
50Ib%以下 实际圈数为 1圈
如果要强制转入下一个负荷点,可以按 键跳过当前负荷点。
电能表
5文章
577浏览量
31732 -
数字式指示仪
6浏览量
5873
三相四线电子式有功电能表怎么看
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>基本概念与操作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置对电压表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>对电压表<b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>工频频率表<b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置相位表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>相位表<b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>单、<b class='flag-5'>三相</b>同步表<b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>多功能表<b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b>联机软件(带变比)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置电能表联机软件
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>电能表</b>联机软件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
