![wKgZomYUocCAYIXSAAE8NO804L8662.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/83/wKgZomYUocCAYIXSAAE8NO804L8662.png)
单、三相同步表校验
1.显示界面
![wKgaomYUo1uAfN44AAAaZFb23fc429.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/69/wKgaomYUo1uAfN44AAAaZFb23fc429.png)
![poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
同步表校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检表调节的是Ub的频率和相位。具体的接线方式可以参考菜单上的接线图。
电压栏目里,上面一行分别为Ua、Ub、Uc的设定值,下面一行是相应的实测值;
频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值;
相位:0.000 =0.01中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;
程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设定电压输出;或者以步进方式调节(即转动旋钮调节),步进调节值显示在屏幕下方;按下旋钮可以改变步进值。
在主菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个设定值后按回车键设定调节对象,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。注意:在这里调节的仅仅是Ub的频率和相位。相位值为正时,表示Ub相位超前。
如果要调节其中一路电压的幅值,可以按◄ 或► ,使光标定位到某一路电压后再进行调节。按 〇 键后可以对三相同时调节
同步表的检验即通过改变Ub的电压、频率、相位来检查其工作是否正常。
![wKgZomYUo1uASzOCAAAKv84sPJk927.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/83/wKgZomYUo1uASzOCAAAKv84sPJk927.png)
量程××× 设定被检表的电压量程
接线图 显示同步表和HDJZ-3E的接线方法,按任意键可返回主界面
退出 结束检表程序的运行
3.检表
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
数字式指示仪
6浏览量
5925
三相电能表为电力计量工作带来新的变革
三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>三相</b>多功能<b class='flag-5'>检定装置</b>操作方法:——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/9E/wKgZomadtpeACHYyAAA7i-aR4Yc880.png)
便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>便携式</b>互感器<b class='flag-5'>校验</b><b class='flag-5'>装置</b>的使用方法——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/41/wKgaomaZ0dyANr7fAAARlTBXdY8572.png)
互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
![互感器<b class='flag-5'>校验</b>仪<b class='flag-5'>检定装置</b>的试验方法——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/4B/wKgZomaQgrSATE1bAACI20mlL_w523.png)
数字交流便携式电阻式三相负载组
![数字交流<b class='flag-5'>便携式</b>电阻<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>三相</b>负载组](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/FD/wKgaomaMcYCAW4omAAIh7liDJ9s716.png)
HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b>型<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>基本概念与操作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>三相</b>四线电能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>多功能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
![<b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b>联机软件(带变比)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/68/wKgaomYUoiOAToz5AABLHrGi33g257.png)
