领先的模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式发布兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017解决方案,适用于功率小于13W的隔离PoE应用,可根据不同应用需求灵活选择原边反馈(PSR)或副边反馈(SSR),为低成本小尺寸PoE PD应用带来新的选择。
PoE(Power over Ethernet)是一种在以太网中通过网线给设备供电的技术,可以同时传输电力与数据,相比传统供电方式,具有低成本、高兼容性及可远程控制等优点。PoE供电系统分为供电设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电设备(PD, Power Device)两个部分,广泛应用于无线AP、IP摄像头、VOIP电话、照明、楼宇对讲及工业控制中通过PoE供电的控制器和人机输入接口等产品。
TPE15017产品
TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议,适用于功率小于13W的PoE供电产品,带自动维持电源特性(MPS)功能,确保任何负载下均可以和PSE保持连接;内置反激电源可配置为PSR原边反馈和SSR副边反馈工作模式,反激控制器采用有源钳位控制模式,可利用变压器原边漏感的能量,提高效率;同时可配置最高650kHz开关频率,支持EP7小尺寸双绕组变压器。芯片具备双重抖频功能,有效提高EMI设计裕量。文章来源:https://www.ameya360.com/hangye/111655.html
TPE15017产品优势
自动维持电源特性(MPS)功能
自动维持电源特性功能,在任何负载下都可以和PSE保持连接;
在轻负载情况下,TPE15017内部会周期性地抽取≥10mA电流,确保在轻负载情况下PD与PSE都能保持有效连接,避免出现PD功耗过低时PSE反复断连重启的情况。
更小方案面积
TPE15017采用QFN3X4封装,集成Hot-swap和Power MOSFET,外围电路简单;
内置反激电源变换器,支持变压器原边反馈,无需辅助绕组;
最高650KHz开关频率,支持EP7小尺寸变压器;
输入输出无需电解电容,只需陶瓷电容即可得到较小纹波,特别适合对面积有严格要求的应用;
更高效率
采用Active Clamp 结构,利用Clamp电容吸收漏感能量反馈到输出端从而优化效率。
TPE15017效率曲线(Vout=12V)
更优EMI性能
双三角波抖频功能;
有源钳位结构可消除SW谐振尖峰,获得更平滑的SW波形。
TPE15017典型应用
TPE15017支持PD隔离输出,48V转12V的典型应用;
TPE15017同时也支持PD非隔离输出的典型应用。
TPE15017产品特性
兼容IEEE 802.3af 标准
100V 0.56Ω PD 输入热插拔 MOSFET开关
支持无辅助绕组原边反馈(PSR)有源钳位反激
支持光耦隔离副边反馈(SSR)有源钳位反激
集成0.36Ω反激控制MOSFET开关和 0.78Ω有源钳位MOSFET开关
高达650kHz的可编程开关频率
1.5A开关电流限制
PSR模式下输出二极管补偿
可编程软启动时间
启动和保护期间的频率折返
自动维持电源特性(MPS)
双重抖频功能降低EMI
打嗝OLP, OVP and OTP
工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
封装:QFN3X4
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
PoE
7文章
474浏览量
56591 -
PD
4文章
493浏览量
44302 -
思瑞浦
2文章
143浏览量
8452
PMP23224 220W有源钳位反激式电池充电器参考设计
技术资料#UCC28782 用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器
源钳位反激控制器(UCC28780)其在提高功率密度方面的优势
使用UCC28782EVM-030 65W USB-C PD高密度有源钳位反激式转换器
使用有源钳位反激式控制器(UCC28780)增大功率密度
ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
PMP40974.1-使用有源钳位反激式控制器的高功率密度65W USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计
PMP21639.1-采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计
思瑞浦3PEAK发布有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017解决方案
集成双氮化镓功率管的有源钳位反激电源管理芯片DK8612AD数据手册
思瑞浦推出有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017
3peak高集成度PoE PD单芯片TPE15017,兼容IEEE 802.3 af
用于有源钳位反激式转换器的集成650V GaN 半桥LMG2610数据表
具有非光电反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at PoE PD TPS23755数据表
