在零中频接收机有没有镜像干扰?这篇文章中,提到,对于理想的正交混频器,本振只存在正频率或者负频率;但是实际上由于IQ两路的失配,还是会产生正负两种频率,只不过一个要比另一个低一点。
今天,试着从公式推导这一层面来挺一下上面的现象。即用公式说明,IQ失配会带来镜像干扰。
假设下图这样一个模型框图,发射端为理想的正交混频器,接收端的正交混频器IQ失配,IQ两路的增益失配和相位失配分别为△G和△φ,不考虑发射端基带到接收端基带的所有损耗【1】。
发射端的信号可以用下式表示:
所以,经过接收机的正交混频器解调后的信号为:
之所以,在公式中加了一个j,是假设信号已经在基带中做了处理。
为了能得到有用信号和镜像干扰之间的关系,需要对上式重新进行排列组合。
所以:
也就是说,因为IQ的增益失配和相位失配,会产生镜像干扰,且可以推导出镜像抑制比与增益失配和相位失配之间的关系。
审核编辑:刘清
接收机
8文章
1179浏览量
53406 -
混频器
10文章
678浏览量
45597 -
零中频接收机
1文章
20浏览量
6798
原文标题:在零中频接收机中,为什么IQ失配会带来镜像干扰
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
