热管理优化的关键应用技巧:散热片与填隙材料
伍尔特电子亚洲 来源:伍尔特电子亚洲 2024-04-09 14:34 次阅读
良好的热管理对于确保电子器件的性能和可靠性非常重要。这在概念上看似很简单,首先转移源头的多余热量,并分散到更大的区域,以实现有效散热和冷却,但在许多情况下,实现过程却很有挑战性。
发热器件的表面通常不够光滑,没有可确保良好传热的低热阻抗。有的器件表面并非平面,这就加大了热管理的挑战。此外,需要冷却的元器件可能位于系统深处,要排出可能造成损坏的热量更加复杂。
导热膏和导热脂能用于改善导热率,但要达到必要的覆盖范围以确保良好的热传导,避免过度涂抹而导致电路板印制线污染或短路,这就比较棘手。并且,导热膏和导热脂不能从源头上横向散热。
不过,设计人员有多种导热界面材料(Thermal Interface Material, TIM)可以选择,包括填隙材料和散热片,以提供有效传热所需的持续低热阻抗,同时消除任何污染问题。为了满足特定的系统需求,TIM可以采用垂直传热或横向散热的结构。TIM有多种厚度可供选择,以满足特定应用的要求,在较高工作温度下具有机械稳定性和良好的可靠性。TIM还可以提供较高的电气隔离,而且涂抹操作简单。
本文将回顾热管理技术理论内容,并提供TIM选择指南,然后介绍伍尔特电子(Würth Elektronik)的几种TIM选项,并会探讨每种选项的应用和设计考虑。
什么是TIM?
TIM放置在热源和冷却组件之间,以改善热耦合和热流。两个因素可提高热耦合的效率。首先是TIM能够适应微观表面不规则性,消除了所有降低界面导热率的绝缘空气(图 1)。其次,TIM具有将热量从源头有效地传递到冷却组件所需的导热率。导热率K的计量单位为W/mK。其采用ASTM D5470“Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of Thermally Conductive Electrical Insulation Materials”(导热电气绝缘材料热传导性能标准试验方法)进行测量。
图1:TIM(蓝色)用于填补元器件和冷却组件表面存在的微观不规则,以改善热耦合
除了导热率之外,在选择TIM时还要考虑几个因素:
工作温度范围很重要,因为各种TIM的温度范围各不相同
配接表面之间的距离以及TIM是否需要压缩以提供最佳热传导
TIM的压缩压力承受能力
一些TIM的表面涂有粘合剂,可以进行机械固定
和某些材料一样,TIM的电气绝缘性能可用于提供电气隔离
有些TIM是标准件,无最小订货量限制,也没有模具费用,而有些TIM则是定制形状,可以根据具体应用要求进行优化
填隙材料的选择
WE-TGF硅胶填隙材料是一种通用材料,设计用于需要电气隔离的低压力应用,其中TIM被压缩至自身厚度的10% - 30%。超过建议的压缩量可能导致硅油排出,缩短材料的预期寿命,并可能污染印刷电路板(pc板)。这些TIM设计用于两个机械固定表面之间,因为除了自然粘性之外,没有任何额外的粘合剂。厚度为0.5至18 mm,导热率为1至3 W/mK。厚度0.5至3 mm支持更高的导热率(图2)。
图2:伍尔特电子导热填隙材料可满足各种应用需求
例如,料号40001020是一个400 x 200 mm的垫片,厚度2 mm、K值1 W/mK、介电强度或电击穿等级(EBR)8 kV/mm。WE-TGF填隙材料的柔软和电气绝缘特性使其适合用于一个或多个电子元器件和冷却组件之间(图3)。
图3:硅胶弹性体间隙填充垫设计用于填充一个或多个电子元器件与冷却组件(例如散热器、冷却板或金属外壳)之间的间隙
对于需要电气隔离和更薄外形的热管理应用,设计人员可以使用K值1.6至3.5 W/mK、厚度0.23 mm的WE-TINS导热硅胶绝缘体。料号404035025的K值为3.5 W/mK,EBR为6 kV/mm。与WE-TINS系列的所有零件一样,404035025 组合使用导热硅橡胶和玻璃纤维网。网眼增加了机械强度,并且耐穿刺、耐剪切。由于结构的机械性能,这些TIM可以按需压缩,并且具有较高的拉伸强度。
导热相变材料和热转移胶带更薄,其剖面厚度仅0.02 mm。例如,WE-PCM系列的相变TIM在特定温度下从固体变为液体,提供完全浸湿的界面,而无任何溢出或流出。这些材料设计用于高性能集成电路或功率元器件和冷却组件。例如,料号402150101020尺寸为100平方毫米,两面有粘合剂,K值5 W/mK,EBR 3 kV/mm,相变温度55摄氏度(°C)。
WE-TT热转移胶带是一种双面胶,可以机械固定两个接触面。其K值为1 W/mK,EBR 4 kV/mm,专为低压力应用设计。胶带长25 m,宽度类型分为8 mm(料号403012008)和50 mm(料号403012050)。
石墨散热解决方案
合成石墨基的TIM具有最高水平的导热率(图4)。WE-TGS系列中的料号4051210297017是合成石墨散热片,尺寸297 x 210 mm,K值1800 W/mK,不提供电气隔离。这些石墨片结合了高导热率、重量轻和厚度(0.03 mm)的特性,适用于从高功率半导体模块到手持设备的各种应用。
图4:石墨散热片具有很高的导热性,具有多种尺寸,厚度仅为0.03 mm
WE-TGFG系列结合了石墨片和泡沫垫,形成独特的热管理解决方案,K值400 W/mK,EBR 1 kV/mm。产品可以制作成长衬垫作为散热片,将热量从源头横向转移到位于系统另一部分的冷却组件。例如,料号407150045015 长45 mm,宽15 mm,厚1.5 mm,可用于需要间隙填充和横向传热的应用。
若要用诸如WE-TGF填隙材料这样的硅胶垫来实现更高的导热率,则需要将硅垫做得更薄。设计人员可以采用WE-TGFG TIM来填充不超过25 mm的间隙,其导热率比硅胶垫高得多,而且WE-TGFG零件可以按定制几何形状制造,以适应非平面空间。
组合TIM以获得更高性能
TIM可以组合在一起,以提供更高的性能。例如,WE-TGS石墨散热片可以与WE-TGF硅胶填隙材料组合使用,以便使用基底面超过热源的散热片,提高整个组件的冷却能力(图)。
图:将WE-TGS石墨散热片(TIM 1)与 WE-TGF 硅胶填隙材料(TIM 2)结合,可以使用比热元器件的基底面更大的散热器,提升冷却性能
应用笔记
无论使用哪种TIM或TIM组合,设计人员都需要考虑基础的应用原则:
元器件和冷却组件的表面需要清洁和干燥。应使用无绒棉签或抹布和异丙醇来清除表面的任何污染
使用需要压缩的TIM时,应在整个表面均匀压缩材料。如果施加的压力超过规定等级,材料会损坏
必须消除表面的所有气泡和/或间隙,以实现最佳导热率
TIM工作温度必须能够适应环境温度和被冷却元件的温升
总结
热管理是电子系统设计中存在的普遍问题。如上所述,设计人员可以采用各种材料的TIM,包括硅胶、相变材料、石墨和泡沫垫。使用TIM可以提供有效传热所需的持续低热阻抗,同时消除了使用导热膏或导热脂可能出现的任何污染问题。
虽然导热膏和导热脂只能垂直传热,但设计人员可以选择垂直传热的填隙材料TIM或横向传热的散热片。最后,众多TIM无最小订货量限制或模具费用,因此是热管理设计的经济选择。
审核编辑:黄飞
  • 元器件
  • 散热片
  • 热管理
原文标题:应用笔记 | 如何利用散热片和填隙材料优化热管理
文章出处:【微信号:伍尔特电子亚洲,微信公众号:伍尔特电子亚洲】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    笔记本的散热模块隐藏的热管散热作用解析
    在笔记本的散热模块中,最关键的三要素就是热管散热风扇和散热,此外还有用于提升它们之间接触面
    的头像 发表于 08-30 12:18 1.4w次阅读
    拆下散热片
    求大神指导!如何不暴力拆下硅胶粘上的散热片!跪求啊!
    发表于 05-07 17:24
    微波射频设计电子材料选择对热管理有什么影响
    、附近的电路元器件或甚至PCB材料的损坏,系统必须将热量从有源器件中正确地传导出去,并通过器件封装、电路接地、散热片、设备机壳和环境空气安全地散发。PCB材料的选择对大功率微波/射频设计的总体
    发表于 07-29 06:34
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
    微型散热管理热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电
    发表于 03-10 08:06
    散热片的基础知识汇总
    ,而不得不变成这种切削的方式来进行加工。  5嵌合散热片  热管是近几年热传领域的一项重大发现,也是最早使用于笔记本计算机和各大高端通信行业散热中的主要散热
    发表于 09-02 17:30
    如何实现电源应用的散热仿真
    散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向PCB覆铜层散热管理
    发表于 04-07 09:14
    CPU散热片结构优化设计
    本文运用APDL(Ansys Parameter Design Language)语言,在ANSYS 开发环境中对平板式散热片进行结构优化设计,并给出实例验证本文提出的方法。关键散热片
    发表于 06-06 14:16 39次下载
    有关散热片的设计及应用
    散热片作为强化传热的重要技术之一,广泛地应用于提高固体壁面的传热速率。本文介绍了散热片的类型及其特性,论述了散热片设计方法:实验法和理论计算.提出了在电源产品中应
    发表于 11-02 11:52 60次下载
    散热散热片材质
    散热散热片材质              散热片
    发表于 12-26 14:35 1233次阅读
    to220散热片的尺寸是多大的?to220散热片计算方法
    散热片加多大,要通过热阻计算过的,除了器件提供的热阻信息,你还要知道硅脂和散热片的热阻信息,然后计算出散热面积,再选择散热片。 现实中,散热片
    发表于 10-16 10:59 2.6w次阅读
    散热定义 IC与封装散热管理
    是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开
    的头像 发表于 07-29 14:18 3288次阅读
    通过焊料管理减少散热片故障
    散热片故障很难检测,尤其是在故障率低的情况下。但即使故障量很低,这类故障成本也会很快导致高达数千美元的损失。散热片故障的主要原因之一是散热焊盘的焊接不一致。考虑到可靠性问题的成本,找到改进途径至关重要。
    的头像 发表于 05-24 17:42 523次阅读
    高频功率放大器的热管理措施
    是确保其稳定运行和长期可靠性的关键。 1. 散热片设计 散热片是最基本的热管理方法之一。通过在HPA的热源附近安装散热片,可以有效地将热量传
    的头像 发表于 10-29 14:40 73次阅读
