ArkUI开发框架是一套构建 HarmonyOS / OpenHarmony 应用界面的声明式UI开发框架,它支持程序使用 if/else 条件渲染, ForEach 循环渲染以及 LazyForEach 懒加载渲染。本节笔者介绍一下这三种渲染方式的使用。
if/else条件渲染
使用 if/else 进行条件渲染需要注意以下情况:
if 条件语句可以使用状态变量。
使用 if 可以使子组件的渲染依赖条件语句。
必须在容器组件内使用。
某些容器组件限制子组件的类型或数量。将if放置在这些组件内时,这些限制将应用于 if 和 else 语句内创建的组件。例如,
Grid组件的子组件仅支持GridItem组件,在Grid组件内使用条件渲染时,则 if 条件语句内仅允许使用GridItem组件。
简单样例如下所示:@Entry @Component struct ComponentTest { @State showImage: boolean = false; build() { Column({space: 10}) { if (this.showImage) { // 显示图片 Image($r("app.media.test")) .width(160) .height(60) .backgroundColor(Color.Pink) } else { // 显示文本 Text('Loading...') .fontSize(23) .width(160) .height(60) .backgroundColor(Color.Pink) } Button(this.showImage ? 'Image Loaded' : 'Load Image') // 按钮文字 .size({width: 160, height: 40}) .backgroundColor(this.showImage ? Color.Gray : '#aabbcc')// 按钮背景色 .onClick(() = > { this.showImage = true; // 设置标记位 }) } .width('100%') .height('100%') .padding(10) } }样例运行结果如下图所示:
ForEach循环渲染
ArkUI开发框架提供循环渲染(ForEach组件)来迭代数组,并为每个数组项创建相应的组件。
ForEach 定义如下:
interface ForEach {(
arr: Array< any >,
itemGenerator: (item: any, index?: number) = > void,
keyGenerator?: (item: any, index?: number) = > string
): ForEach;
- arr :必须是数组,允许空数组,空数组场景下不会创建子组件。
- itemGenerator :子组件生成函数,为给定数组项生成一个或多个子组件。
- keyGenerator :匿名参数,用于给定数组项生成唯一且稳定的键值。
简单样例如下所示:
private textArray: string[] = ["1", "2", "3", "4", "5"]; // 数据源
build() {
ForEach(this.textArray, (item: string, index?: number) = > { // 循环数组创建每一个Item
Text(`Text: ${item}`) // 可以生成一个或多个子组件
.fontSize(20)
.margin({ top: 10 })
.width('100%')
.height('100%')
.padding(10)
样例运行结果如下图所示:
LazyForEach循环渲染
ArkUI开发框架提供数据懒加载( LazyForEach 组件)从提供的数据源中按需迭代数据,并在每次迭代过程中创建相应的组件。
LazyForEach定义如下:// LazyForEach定义 interface LazyForEach {( dataSource: IDataSource, itemGenerator: (item: any, index?: number) = > void, keyGenerator?: (item: any, index?: number) = > string ): LazyForEach; } // IDataSource定义 export declare interface IDataSource { totalCount(): number; getData(index: number): any; registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void; unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void; } // DataChangeListener定义 export declare interface DataChangeListener { onDataReloaded(): void; onDataAdded(index: number): void; onDataMoved(from: number, to: number): void; onDataDeleted(index:number): void; onDataChanged(index:number): void; }IDataSource定义如下:export declare interface IDataSource { totalCount(): number; getData(index: number): any; registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void; unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void; }- totalCount :获取数据总数。
- getData :获取索引对应的数据。
- registerDataChangeListener :注册改变数据的监听器。
- unregisterDataChangeListener :注销改变数据的监听器。
DataChangeListener定义如下:export declare interface DataChangeListener { onDataReloaded(): void; onDataAdded(index: number): void; onDataMoved(from: number, to: number): void; onDataDeleted(index:number): void; onDataChanged(index:number): void; }- onDataReloaded :item重新加载数据时的回调。
- onDataAdded :item新添加数据时的回调。
- onDataMoved :item数据移动时的回调。
- onDataDeleted :item数据删除时的回调。
- onDataChanged :item数据变化时的回调。
简单样例如下:
// 定义Student
class Student {
public sid: number;
public name: string;
public age: number
public address: string
public avatar: string
constructor(sid: number = -1, name: string, age: number = 16, address: string = '北京', avatar: string = "") {
this.sid = sid;
this.name = name;
this.age = age;
this.address = address;
this.avatar = avatar;
// 定义DataSource
abstract class BaseDataSource< T > implements IDataSource {
private mDataSource: T[] = new Array();
constructor(dataList: T[]) {
this.mDataSource = dataList;
totalCount(): number {
return this.mDataSource == null ? 0 : this.mDataSource.length
getData(index: number): T|null {
return index >= 0 && index < this.totalCount() ? this.mDataSource[index] : null;
registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener) {
unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener) {
class StudentDataSource extends BaseDataSource< Student > {
constructor(students: Student[]) {
super(students)
function mock(): Student[] {
var students = [];
for(var i = 0; i < 20; i++) {
students[i] = new Student(i, "student:" + i, i + 10, "address:" + i, "app.media.test")
return students;
// mock数据
private student: Student[] = mock();
// 创建dataSource
private dataSource: StudentDataSource = new StudentDataSource(this.student);
build() {
List() {
LazyForEach(this.dataSource, (item: Student) = > {// LazyForEach使用自定义dataSource
ListItem() {
Row() {
.height('100%')
.width(80)
Column() {
Text(this.getName(item)) // 调用getName验证懒加载
.fontSize(20)
Text('address: ' + item.address)
.fontSize(17)
.margin({left: 5})
.alignItems(HorizontalAlign.Start)
.layoutWeight(1)
.width('100%')
.height('100%')
.width('100%')
.height(60)
.divider({
strokeWidth: 3,
color: Color.Gray
.width('90%')
.height(160)
.width('100%')
.height('100%')
.padding(10)
getName(item: Student): string {
console.log("index: " + item.sid); // 打印item下标日志
return 'index:' + item.sid + ", " + item.name;
样例运行结果如下图所示:
打印结果如下:
[phone][Console INFO] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: Application onCreate
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 0
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 1
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 2
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 3
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 4
[phone][Console DEBUG] 04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 5
使用懒加载,可以有效的降低资源占用
鸿蒙
60文章
3051浏览量
46249 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36376 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21434
鸿蒙ArkUI开发-Video组件的使用
鸿蒙ArkUI开发学习:【渲染控制语法】
