IP地址是互联网协议地址(Internet Protocol Address)的缩写,它是用于标识网络设备的数字标签,其作用类似身份证。网络间的交互实质是通过定位该IP地址下的设备,这个IP地址一般都是唯一而独立的,以便在网络上进行通信。然而,当两台或更多的设备被分配了相同的IP地址时,就会出现IP地址冲突的问题。这种情况可能会导致网络连接问题,甚至可能导致整个网络瘫痪。
在工厂产线设备联网中,往往会遇见IP冲突问题。原因在于设备厂商通常单独搭建环境,设定统一IP方便出厂调试,而到现场接入网络时就可能会出现相同IP的设备,这些设备就无法联网实现通信;同时随着新增设备越来越多,这种状况也会越来越频繁,企业需要寻找高效率、可复用的解决方案。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。因此,企业可以通过NAT将IP地址进行再分配,从而确保没有重复的IP,同时新增设备也不用担心IP冲突问题。
plc
5010文章
13264浏览量
462929 -
IP
5文章
1697浏览量
149487 -
网关
9文章
4435浏览量
51042 -
NAT
144浏览量
16234
