丨产品介绍丨
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCUHT45F0074A。相较已推出的HT45F0075和HT45F0074,HT45F0074A为HT45F0074的进阶版,针对电磁炉保护功能及有效降低EMI电磁干扰进行提升,具有更佳的产品优势,适合各类型IH加热产品应用。
HT45F0074A与HT45F0074相比提升RAM与Data EEPROM,并有更佳的电磁炉保护功能,当发生过电流保护时PWM会自动升频以降低功率,发生短路电流保护时会立即关闭PWM以防止IGBT烧毁,其余保护功能也升级与HT45F0075相同,且具有与HT45F0075相同的PWM硬件抖频功能,可以有效降低EMI电磁干扰,减少抗EMI元件成本。
HT45F0074A系统资源包含8K×16 Flash ROM、1024×8 RAM、512×8 EEPROM、12-bit PWM(含硬件抖频)、12-bit ADC×11ch (含2通道A/D自动转换功能)、SPI/I²C/UART通信接口、10-bit PTM、3组10-bit CTM、9组OVP以及1组增益可选的运算放大器功能,增加应用的灵活性。封装提供16-pin NSOP、20/24-pin SOP三种封装形式。
| 产品规格 | ||||
| Part NO. | HT45F0074A | |||
Max. Freq. |
16MHz | |||
| VDD | 4.5V~5.5V | |||
Program Memory |
8K×16 | |||
Data Memory |
1024×8 | |||
Data EEPROM |
512×8 | |||
| MDU | √ | |||
| Stack | 8 | |||
| I/O | 20 | |||
| Timer |
10-bit CTM×3 10-bit PTM×1 |
| ADC | 12-bit×11 | |||
| PWM | 12-bit×1 | |||
| OVP | 9 | |||
| OPA | 1 | |||
| CRC | √ | |||
| Interface | UART/SPI/I²C×1 | |||
| Package |
16NSOP 20/24SOP |
审核编辑:刘清
mcu
147文章
19223浏览量
405086 -
FlaSh
10文章
1761浏览量
156052 -
Holtek
8文章
203浏览量
68963 -
电磁炉
89文章
581浏览量
86811 -
合泰单片机
7文章
17浏览量
15548
原文标题:HOLTEK新推出HT45F0074A第二代半桥电磁炉MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HOLTEK新推出HT7K6970高压半桥栅极驱动器
RZ/G 系列第二代产品:性能强劲的多功能芯片解决方案
信号干扰、轨迹漂移成过去式?第二代UWB技术在复杂工况下的硬核突围
电磁炉EMC测试项目有哪些
新品 | CoolSiC™ MOSFET 650V第二代产品,新增75mΩ型号
TeledyneLeCroy发布第二代DisplayPort 2.1 PHY合规测试与调试解决方案
新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
HOLTEK推出更具性价比的第二代半桥电磁炉Flash MCU HT45F0074A
