监控模块将告警类型分为四个级别:紧急 告警, 重要 告警,一般告警,不告警
紧急告警,重要告 警 :该类型告警发生后,严重影响电源系统的工作性能,无论在任何时间发生,都要求用户立刻采取措施 进行处理。系统点亮告警显示灯,同时产生声音告警。
维谛通信电源一般告警:该类型告警发生后,电源系统能暂时维持正常的直流输出,若是在值班时间 发生则要求立刻采取措 施进行处理,倘若不是在值班时间发生,则要求值班时间开始时处理。系统仅点亮告警指示灯。
不告警:此类告警条目被用户设置成不告警,则允许在产生此类条目描述状态下,系统正常运行,不产生任何声光指示。若在使用过程中出现不需要的 告警,可以按照以下方法进行设置。
以“模块丢失”告警为 例:对于M 530 S 监控: 依次进入:“主菜单 参数设置 告警参数 告警控制 清空”,在此子菜 单中,可以选择“模块丢失”来清除该告警。
①交流停电:停电时间不长时,直流供电由电池负担。如果停电原因不明或时间过长,就需要启动油机发电。建议油机发电机启动至少5分钟后,再切换给电源系统供电,以减小油机启动过渡过程可能对电源设备造成的影响。
②交流过压:设定值是否过低,如果过低应更改。一般的过电压不影响系统工作,当市电电压大于305V时,整流模块将停止工作。因此对于长期过压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网。
③交流欠压:设定值是否过高,如果过高应更改。若市电电压低于176V时,整流模块将限功率输出,低于80V将停止工作。因此对于长期欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,对电网作改善。
④防雷器故障:检查防雷器情况,如防雷器损坏,请更换。
⑤直流过压告警:1.检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。2.找出引起过压告警的整流模块。在确保蓄电池能正常供电的情况下,拔出所有整流模块,然后,逐一插入整流模块,当某一模块接通时,系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换。
⑥直流欠压告警:1.检查直流输出电压和监控模块“直流欠压告警”设定值,若设定值不合理请更改。2.检查市电是否停电,如停电,断开部分负载以延长整个电源系统的工作时间3.检查是否有整流模块退出工作,即无输出电流,如有请更换该模块4.检查负载总电流。如果浮充时负载总电流超过整流模块总输出电流,则需切除部分负载,或增加整流模块,使整流模块的总电流超过负载总电流120%,且至少有1个整流模块冗余备份。
⑦负载之路断:检查该支路空开是否断开(检查空开手柄位置,或测量溶丝两端电压,电压接近0V则熔丝正常)。如果断开,查找原因并排除故障。否则说明告警回路故障,请联系维谛。
⑧电池保护:1.检查市电是否停电,电池电压下降到“电池保护电压”设定值以下或放电时间达到“电池保护时间”设定值。2.是否手动控制电池保护。
⑨模块故障:此时,整流模块面板上的红色发光二极管点亮。切断该整流模块交流输入,一段时间后再重新启动该模块。倘若仍然告警,请更换该模块。
⑩模块保护:检查市电电压是否大于整流模块交流过压点(305V)或小于整流模块交流欠压点(80V)。因此对于长期过压或欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网。
⑪模块风扇故障:检查整流模块的风扇是否运行。如果风扇不运行,检查风扇是否被堵住,如被堵住,请清理。如未被堵住或清理后仍无法消除风扇故障,则更换该模块。
⑫模块通信中断:检查该整流模块和监控模块之间通信连接是否正常。如果正常,则重新启动该模块,如果告警仍然存在,则更换该模块。
⑬电池温度高告警:检查是否电池内部故障造成电池过热,如是,更换故障电池检查电池房温度是否过高,如是,降低电池房温度。
维谛通信电源监控模块故障处理:
监控模块故障表现:工作状态指示灯(绿色)灭,显示屏不显示(如果连接了后台系统,也可能会触发外部告警)。请检查系统母线电压是否正常,监控接线端子插接是否牢固,如果以上两点均正常,则表示监控模块故障,请更换新监控模块。
开关电源
6460文章
8331浏览量
481855 -
嵌入式
5082文章
19115浏览量
304930 -
系统
1文章
1016浏览量
21335
