电缆局放监测系统,是神器还是鸡肋?深圳鼎信智慧科技先从电力电缆局部局部放电的情况讲起:
在众多可能影响电力系统安全的因素中,电力电缆的局部放电现象尤为突出。局部放电,即PD(PartialDischarge),通常指电气设备中部分区域的电介质在电场作用下发生的非贯穿性放电现象,它往往是绝缘劣化和电气故障的先兆。
要理解局部放电,就得知道什么是电介质。在电力系统中,电介质是一种用于隔离电流、防止短路的材料。电缆中的电介质通常是由聚合物、油或气体等构成。当电介质中存在缺陷,如气泡、裂纹或杂质时,这些区域的电场强度会显著增加。当局部电场强度超过该处电介质的耐电压能力时,就会引发局部放电。在电缆中,这种放电会破坏绝缘层,引发电缆短路甚至闪bao等严重后果。因此,对电缆局放的检测和预警显得尤为重要。
深圳鼎信电缆局放在线监测系统DX-DLS100-JF ,其主要功能就是实时、连续地监控电缆的运行状态,一旦检测到局放信号,就能及时发出报警,以便工作人员进行维修或更换。它主要由三个部分组成:传感器、数据采集与处理单元以及报警与显示单元。
传感器部分主要负责采集电缆局放的信号。这些信号通常是电磁波的形式,由局放点产生,然后通过电缆传播出去。因此,传感器需要具有高灵敏度和宽频带的特性,以便能够准确地捕捉到这些微弱的信号,具体为检测放电量,放电相位,放电次数等基本局部放电参数,并可按照客户要求,提供有关参数的统计量。
数据采集与处理单元则负责对接收到的信号进行放大、滤波和数字化等处理,记录测量相序、放电量、放电相位、测量时间等相关参数,以便于后续的分析和判断。
报警与显示单元则是将处理后的结果以图形或数字的形式展现出来,可提供放电趋势图并具有预警和报警功能,可对数据库进行查询、删除、备份以及打印报表等。
举报投诉
栅极氧化层可靠性是SiC器件应用的一个关注点。本节介绍SiC栅极绝缘层加工工艺,重点介绍其与Si的不同之处。
发表于 11-20 17:38
•386次阅读
局部放电是指在电力设备的绝缘材料中发生的微小放电现象,这种现象通常发生在绝缘材料受到电应力影响时,且没有完全贯穿整个绝缘体。尽管局部放电的能
发表于 10-29 10:44
•168次阅读
和直流电缆结构基础上,提出直流电缆绝缘监测方案,并通过理论分析、计算,给出电缆绝缘层和
发表于 10-17 10:29
•271次阅读
和绝缘故障至关重要。开关柜局部放电是指在高压开关柜内部,由于电气应力过高、雷电波冲击、绝缘介质的缺陷和老化等原因,导致电场强度局部增大,从而产生的放电
发表于 09-13 08:10
•665次阅读
,包括线芯、绝缘层、保护层的组成与功能。 一、电缆的核心:线芯 电缆的线芯是电流流动的路径,其材料和结构设计决定了电缆的导电性能。线芯通常由
发表于 08-28 15:48
•712次阅读
及时发现电缆中的绝缘缺陷和潜在安全隐患。在试验过程中,如果发现绝缘电阻值异常降低,说明电缆绝缘材
发表于 08-01 13:48
电缆局放现象,作为电缆在电力传输过程中的一种常见表现,虽然在大多数情况下不会直接导致设备立即出现
发表于 07-10 18:17
•877次阅读
局部处出现电气击穿现象,从而使电能释放出来的现象。 电缆局放的原因可能包括电缆制造过程中的
发表于 07-08 18:12
•863次阅读
电缆高频局放检测主要用于检测电缆中的局部放电现象,可以评估电缆的
发表于 07-04 09:33
•329次阅读
电缆量与安全直接关系到电力系统的稳定运行和供电可靠性,电缆主绝缘层作为电缆的关键组成部分,其绝缘
发表于 06-21 17:22
•396次阅读
(简称局放)。局部放电不仅会导致电缆绝缘老化、短路,还可能引发火灾等安全事故,因此对电缆进行高频局
发表于 06-18 17:15
•667次阅读
电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴
发表于 03-14 09:28
•1367次阅读
系统中的重要作用,阐述了对直流电缆绝缘进行监测的必要性。在不改变原有系统架构和直流电缆结构基础上
发表于 03-13 10:47
•496次阅读
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
发表于 01-29 10:24
•2437次阅读
电缆局部放电包括电缆本体局放、电缆终端局放、
发表于 01-24 09:23
•1146次阅读
